adam_mk 04.05.2017 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 To nie pisz - że ciekawi.Pisz, ze znasz ten efekt! Tak. Glikolowiec nieźle potrafi się spłakać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7346635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.05.2017 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Ok ale jak chłodnica się zejszcza to i tak odprowadzi to co jest ponad 100% w danej chwili ?? Po wlocie do domu i tak wilgoć będzie wysoka. U mnie rzado się pociła chłodnica w zeszłym roku. Pewne dlatego że do połowy sierpnia wykop miałem przykryty gdzieś 30cm ziemi i w największe upały zasilanie z gwc mialo 23*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2017 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 A pisałeś, ze znasz efekt i wiesz o co chodzi...Po GWC wlata do chałupy te 100% i około 15stC.Tam znajduje sobie rozgrzane ściany, stropy, podłogi, meble i wystrój i... powietrze ogrzewa się.Przy okazji ochładza to, czym się ogrzewa.(bilans ciepła się to nazywa)W efekcie wilgotność spada i temperatura wnętrz też. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 05.05.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 @Gargi http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony W uproszczeniu kopiesz dziurę jak najgłębiej się da, wrzucasz rurę PE, zalewasz płynem do chłodnic w domu podłączasz do tego pompkę obiegową i jakąś nagrzewnicą/chłodnicę kanałową przez nią powietrze ciągnie wentylator. Jeśli masz wysoko wody gruntowe to idealne warunki na glikolowca. W tej chwili na GGWC mam 9*C i Sterownik włącza i wyłącza pompkę wedle potrzeb Jaki konkretnie masz sterownik? Bo właśnie kończę swoją instalację GGWC i rozważam jakie najlepiej zastosować sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2017 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 "jakie najlepiej zastosować sterowanie? " To się nazywa TERMOSTAT.Można dać dwa. Jeden na lato a drugi na zimę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.05.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Ja stosuję takie...http://allegro.pl/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-i5821966079.htmlJeden kanał na zimę steruje samą pompką a drugi kanał na lato steruje by passem i pompką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 05.05.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Ja stosuję takie... http://allegro.pl/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-i5821966079.html Jeden kanał na zimę steruje samą pompką a drugi kanał na lato steruje by passem i pompką... A co sądzicie o takim cena podobna a widać,że ktoś się przyłożył i zrobił coś dedykowanego. http://www.sterownikgwc.pl/sterownik-ggwc-2-0-lcd/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Śliczny!I... MIKROPROCESOROWY! Ciekawe jak się będzie czuł, jak piorun gruszkę sąsiada zdewastuje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.05.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 http://allegro.pl/termostat-mini-grzanie-chlodzenie-50-110c-12v-fv-i6788716103.htmlDo tego porzebny zasilacz i jakaś puszka.Włącza i wyławiacza pompkę. Ma tryb grzania i chłodzenia co jakiś czas trzeba zrobić korektę ze względu na zmianę temperatury dolnego źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.05.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 @AdamPodejrzewam że u mnie chłodnica rzadko sikała ze względu na wysoką temperaturę DZ. Dlatego miałem makabryczną wilgoć. Mam nadzieje że w tym roku będzie lepiej. Jaka powinna być temperatura zasilania chłodnicy w szczycie sezonu letniego i zimowego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2017 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 "Jaka powinna być ..." SZTYWNA.Realnie - taka jaka jest pod ziemią. Kilkanaście stC.Wtedy przekraczasz punkt rosy (o co chodzi) i odwadniasz to, co nawiewasz, oprócz oziębiania.Zwykle działa bardzo dobrze.Sprawdź różnicę temperatury glikolu pomiędzy wlotem a wylotem nagrzewnicy.Jak jest spora, zwiększ bieg pompki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.05.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 A pisałeś, ze znasz efekt i wiesz o co chodzi... Po GWC wlata do chałupy te 100% i około 15stC. Tam znajduje sobie rozgrzane ściany, stropy, podłogi, meble i wystrój i... powietrze ogrzewa się. Przy okazji ochładza to, czym się ogrzewa. (bilans ciepła się to nazywa) W efekcie wilgotność spada i temperatura wnętrz też. Adam M. Dzięki Adam za wytłumaczenie koledze Ps. przy dużych upałach niestety to nie jest 15C ale i tak jestem zadowolony z glikolowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2017 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Przy dużych upałach punkt rosy jest wyżej, więc i tak to działa! Budują się teraz nawet na bagnach... Jak im się uda tę rurę zakopać odpowiednio głęboko, to bywa mniej jak te 15stC. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.05.2017 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Przy dużych upałach punkt rosy jest wyżej, więc i tak to działa! Adam M. Jak grunt zagotowałem do 22-23*C przy gwc zakrytym 20-30cm gleby to mało co działało. Jednak zimą w najgorszym przypadku miałem na zasilaniu ok 6*C(poprzedniej zimy jak testowałem przy płytkim zasypie to było koło 0 ). Teraz jest ok 9-10 więc gwc jest wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Mój GGWC jest głownie pod trawnikiem , więc spokojnie całe lato daje radę ( podlewając trawnik - chłodzę pośrednio dom - dwa w jednym ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.05.2017 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Mój GGWC jest głownie pod trawnikiem , więc spokojnie całe lato daje radę ( podlewając trawnik - chłodzę pośrednio dom - dwa w jednym ) Ja na swoje nawiozłem czarnucha i jest teraz warzywniak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.05.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Śliczny! I... MIKROPROCESOROWY! Ciekawe jak się będzie czuł, jak piorun gruszkę sąsiada zdewastuje... Adam M. Adam to może podaj jakiś konkretny niemikroprocesorowy odporny na pioruny. Bo krytykować to wiadomo, że jest najłatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7347983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2017 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 "Bo krytykować to wiadomo, że jest najłatwiej. " Weź choćby lodówkowy.Tak trudno zauważyć, ze robi tę samą robotę w tym samym zakresie temperatur? Zobacz ofertę Craftela. Robią naprawdę dobre termostaty. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7348051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.05.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 "Bo krytykować to wiadomo, że jest najłatwiej. " Weź choćby lodówkowy. Tak trudno zauważyć, ze robi tę samą robotę w tym samym zakresie temperatur? Zobacz ofertę Craftela. Robią naprawdę dobre termostaty. Adam M. No i to już jest konkretniejsza odpowiedź. Ale czasem taki lodówkowy nie działa tylko dla jednej temperatury? W sensie nie ma dwóch zakresów dla grzania i chłodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7348163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2017 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Dokładnie - dla jednej.Dodaj mu termostat z pralki. Na lato. Albo kup dwa Craftele o właściwych zakresach.http://craftel.pl/ Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/412/#findComment-7348180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
