GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Czy jezeli zaizoluje kanal (jaka grubosc izolacji??) to czy nie bedzie jakis przeciwskazan aby wyminnik od gwc umiescic w poblizu rekuperatora? (w moim przypadku w pomieszczeniu gospodarczym).
ppiszc
Ja robię dokładnie tak, nie widzę przeciwwskazań :wink:
  • Odpowiedzi 8,7k
ppiszc
A jak ocieplasz (tj. jaka grubosc ocieplenia)?
Pzdr,
ppiszc
Dokładnie tak.
Konstrukcja spełniająca rolę czerpni/GWC zostawia więcej miejsca.
Nie zawsze da się mieć osobne pomieszczenie na te zabawki.
Czasem trzeba się bardzo nakombinować, żeby wlazło wszystko, odkurzacz centralny, pralka, suszarka, dwa regały i jeszcze ..... i jeszcze....
Można "to" postawić jako fragment kanału gdziekolwiek (jak jest miejsce).
Adam M.
Powoli...
Rozumiem "co Cię gryzie"
Większy gabaryt "okna" to wolniejszy przepływ i można mieć mniejszą moc wentylatorów.
Ja stosuję takie 62W i nie mogą stosować innych elementów za ciasnych, bo mi się ich wydolność skończy zanim zrobią robotę.
Dlatego popytałem o coś typu "pół metra na pół metra" dla zadanych parametrów temperaturowych i dali mi takie jak opisuję.
Pytałem dość dawno. Od tego czasu mieli (choćby poprzez to forum) lawinę zapytań i wzięli się do roboty, jak zobaczyli zainteresowanie.
Obliczyli to jeszcze raz i mają to, co pokazujesz (zastosowałbym do 350m3/godz) i większe (które biorę do 500-600m3) oraz kobyły (dla około 1000m3).
Adam M.
Adamie - prosilem Juwent o policzenie co sie stanie z moja nagrzewnica przy przeplywie 300m3/h i oto co dostalem od nich
http://images35.fotosik.pl/61/117f91a46f87eac6.jpg
- cytuje Pania z Juwentu:
"Jednak przez tak niską wydajność uzyskujemy zbyt małą prędkość przepływu przez nagrzewnicę co zmniejsza wymianę ciepła."
i teraz co z tym zrobic co to dla mnie znaczy - skoro i tak uzyskam temp +1
chodzi im o to ze sie duzo "ciepla" marnuje (znaczy przewymiarowane jest?)
Bo spadki oporow sa znaczne - jak mowiles - przy 150m3/h beda pomijalne
I jeszcze powiem, ze w biurze konstrukcyjnym Juwentu - panowie mi pwiedzieli, ze np liczenie wymiennika 50x60 cm dla 1000m3/ jest nie dobre dla mie - bo jak sobie bym pusicl potem te 300m3/h przez ten wymiennik to juz jest prawie nie mozliwe aby policzyc co sie w tym wymienniku bedzie dzialo - nie wspominajac o mniejszych przeplywach
przepraszam ze monce w tym watku - ale Adamowi jakos ten Juwent takich rzeczy nie mowil :-) :(
Adamie co robic/ poradz - brac ten 48x24 - ktory jak sugerujesz moze byc dla 350m3 (juwent dla takeigo przeplywu sugeruje mi 24x24 cm - ale wtedy jak przez takie malenstwo puszcze 1000m3/h to mam opory ponad 400 Pa- wiec raczej to za male)
czy walczyc z nimi o wiekszy taki 50x60?- aby przy np 1000m3/h miec opory okolo 20 Pa - lub mniej (zalezy od kwadratu predkosci)
co bedzie jak sie tam pusci tylko 150m3/h - peknie -wybuchnie -pognie sie?
to wyjdzie przeplyw cos z 0,15m/s- moze nie wytrzymac :lol:
a czy takie nagrzewnice by mogly by byc:
http://images35.fotosik.pl/61/30c1b31c435f17bbm.jpg
http://www.konwektor.pl
cenowo podobnie - ale wiecej rzedow a mniej lameli -
co sadzicie
cisne na te nagrzewnice bo mi dzisiaj wlasnie skonczyli kopoc dolne zrodelko - dwie petelki po jakies 130 m - rureczka fi25 PE niebieska,
ladnie to wyglada - kopali tak gleboko ze az podchodzaca wode bylo widac (1,8m)- ciezko bylo bo sie w zwiazku z tym ziemia obsuwala
300m rowu jakies 11h koparka - lycha 30cm
czyli pewnie jakies : 130m x2 x35w/mb - 9kw moge tam miec
Patrzysz na to "w drugą stronę".
Nic złego się nie stanie.
Im wolniejsza struga tym dłuższy czas wymiany ciepła.
Ale też mniej turbulentny przepływ i mniejsza prędkość jego przekazywania.
Trzeba dobrać jakiś kompromis, który dla mnie polega na optymalizowaniu oporów przepływu dla potrzebnych ilości.
Chodzi o to, żeby ten wentylator, który jest, dał sobie radę.
Temperatury nawet rzędu "zera"C są bardzo przyjazne. Oznaczają dla nas "bardzo łagodną zimę na stałe" i niezależnie od temperatur za oknem.
I o to chodzi!
Adam M.
ja na to patrze na wprost - tylko oni mi mieszaja
czyli teoretycznie im wiekszy tym lepszy dla nas - male opory - dlugi czas wymiany
pozostaja tylko kwestje finansowe i tech - tzn umieszczenie tych gabarytow gdzies w systemie?
a co powiesz o konwektorze - te inne nagrzewnice
Adamie - napisz cos tez w odpowiedzi na moja PW - z zeszlego tygodnia.
Witaj
Ładny wykład....
To teraz, po ogłoszeniu tez, prosimy o konkrety, wyliczenia i uzasadnienia...
Bo tak po prawdzie, to nie głosisz niczego nowego, oprócz grzebania POD ławami fundamentowymi...
Podaj ile GWC postawiłeś, jak się sprawują, ile z nich było pod budynkami i jakie z nimi były kłopoty...
Opisz coś na temat tego ocieplenia złoża ścianami budynku i mechanizmach wymiany ciepła z gruntem. Najlepiej jakieś dane z pomiarów.
Jakaś mechanika takiego złoża w opisie też by się przydała.
Z głoszonych tez wynika, że jesteś specjalistą klasy wysokiej.. bardzo..
Czekamy w napięciu!
Pozdrawiam Adam M.
Doradźcie mi w kwestii wykonania przepustu pod GWC. Początkowo myslałem, że zrobie zwykłego rurowca ale poczytałem wątek Adama_mk o GWC i skłaniam się do zrobienia wodnego1. Wody gruntowe mam wysoko. Na jesieni było to ok 0,5 m pod gruntem. Teraz jest pewnie jeszcze wyżej. W lato jak jest susza to poziom wód zapewne spada ale generalnei w tej okolicy wody są wysoko - za wysoko. Zamierzam podnieść poziom ziemi ok ok 30-50 cm - zwłaszcza wokół domu. Myslę, że w mojej systuacji "gruntowej" wodny1 jest najracjonalniejszym rozwiązaniem. Pytanie jakiej średnicy rure osłonową wsadzić by potem puścić przez nią przewody od wodnego1. Początkowo myślałem o fi 200 ale to było gdy chciałem robić rurowca. Nie wiem czy do wodnego1 to nie jest za dużo bo jego się robi z rurek fi 32 więc może rura osłonowa fi 110 wystarczy - a moze jeszce mnejsza? Nie wiem tez na jakiej głebokości zrobić przepust w ścianie fundamentowej na te rury i czy to wogóle ma znaczenie. Zakładając, że wodnego1 rozłoże na głebokości ok 1,5 m to czy rura wchodząca w ściane (do budynku) powinna iśc na tej samej wysokości czy może powinna iśc pod skosem podchodząc do góry - jak w zwykłym rurowcu. Moja centralka bedzie na strychu nad poddaszem więc docelowo tam musze poprowadzić rurki od GWC.
To jest rzut mojego parteru:
http://images43.fotosik.pl/73/2e2a29446dcd1b36med.jpg
m1T1+ m2T2= (m1+m2)deltaT
to chyba nie do końca tak.. ;)
Ja mam pytanie dotyczące nagrzewnicy ew. GWC.
Mam na myśli zwykły domek o powierzchni ~180 m2 i kubaturze ~850 m3 (czyli GWC REHAU ~50m lub nagrzewnica). Na razie nie wiem nic o gruncie jaki jest w interesującym mnie miejscu więc przyjmę sobie wymiennik rurowy zakopany na 1,5-2m.
I teraz pytanie - jaką moc wyciągnę z takiego wymiennika w ciągu roku? Może ktoś robił pomiary? Zaznaczę,że nikt nie będzie z tego strzelał więc błąd rzędu 10% jest akceptowalny ;)
Drugie pytanie to oczywiście ile zimą mi zeżre energii nagrzewnica?
A w ramach bonusu może ktoś wie też ile chłodu uzyskuje się z takiego GWC latem? Tzn ile energii zuzyłby mi klimatyzator zakładając, że uzyskane efekty byłyby takie same
