GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
http://allegro.pl/item588585569_kruszywo_zwir_warszawa.html
Od nich mam ofertę na frakcję 16-50 płukany z transportem za 28 ton za 2950 netto :(
Są z Warszawy więc może o koszty transportu taniej...
Bezpośrednio w mojej okolicy to nie ma otoczaków, większych rzek brak, a są kopalnie tłucznia i na betoniarniach to mają kruszywo...
Chciało by się trochę taniej heh...
  • Odpowiedzi 8,7k
Na pczątek dwa szkice zamysłu.
http://img64.imageshack.us/img64/8238/gwc15ec.jpg
Tak się to odbyło.
Wentylator ma 750W i wydajność 2000m3/godz. GWC liczony na 16 godz. pracy i 8 odpoczynku. Obiekt spory - 1000m3.
Po odpaleniu wcale nie wie, że jest tam coś pod ziemią. Zasówa jak głupi!
Teraz montuję tam reku, lutnie itd. Cisną o jak najszybsze uruchomienie całości.
Adam M.
[/img]
Adam mam zapytanie odnośnie kosztów (jeśli to nie tajemnica) jakie poniosłeś budując ten rodzaj GWC? oraz w/g Ciebie na dom 115mikw użytkowej jakiej wielkości powinnien mieć żwirowowiec??
A jakie rury wykorzystałeś do zraszania?? I jak często powinno się zraszać GWC?
jestem początkującym forumowiczem, więc proszę o wyrozumiałość.
Jestem na etapie przekształcania koncepcji w projekt budowlany i uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Na wentylację mechaniczną z GWC jestem zdecydowana, stąd w projekcie komin-1 szt (wspólny dla kominka i pieca). Sądziłam, do tej pory, że aby uzyskać pozwolenie na budowę muszę dołączyć do projektu także projekt wentylacji, ale w jednej firmie pan mi powiedział, że dla domków się tego nie robi, wystarczy wpisać że się bedzie z tego korzystac...
Prawda ? A może warto zamówić taki projekt mimo wszystko już na tym etapie?
dzieki za wszelkie wskazówki :)
Chciałem poinformować, że udało mi się zakupić otoczaki w ilości 30t za 1700 z transportem :). A odległość raczej spora bo ok. 170 km.
Dostawa była z Krakowa. Jeśli ktoś by potrzebował to mogę podać namiary
:o
"...nie mam nic wspólnego z..."
No, jesteś KILIENTEM tej firmy... :lol: :lol: :lol:
Popieram taką wymianę doświadczeń. Niby tylko otoczak, ale w zeszłym sezonie gdzieniegdzie chcieli paskudne kwoty za tonę...
Trzeba sobie pomagać.
Pozdrawiam Adam M.
Witam wszystkich!
Zamieszczam poniżej moją propozycję wykonania GWC żwirowego umieszczonego w obrębie garażu. Grunt piaszczysty, woda gruntowa 4m pod poziomem terenu. GWC będzie wykorzystywany w domu o powierzchni użytkowej 140m2, zakładana kubatura wentylowana w granicach 330 m3.
Mam kilka wątpliwości dlatego wszelkie komentarze mile widziane.
http://images45.fotosik.pl/111/85f068216aa3a6f3m.jpg
PS
-czy wlot i wylot po przekątnych to poprawne rozwiązanie
-czy rura z otworami moglaby byc ułożona wzdłuż krótszej sciany
-czy dno i górna powierzchnia żwirowca jest na odpowiedniej głębokości
-czy ułożenie styropianu na scianach fundamentowych jest poprawne
PS2
http://www.tsh.com.pl/lublin/jozefow/index.php
-ciekawy link, można obserwowac na bieżąco miedzy innymi moc promieniowania słonecznego i temperaturę na róznych wysokościach takze pod powierzchnią terenu, jak widze tej zimy temperatura na -0,5 m ppt. nie spadla poniżej zera.
Gość kxxx9
Mam zaplanowany rekuperator dla 170 m2 powierzchni mieszkalnej z wyjściem do GWC wykonanym z rur fi 200. Wykonawca GWC namawia mnie na wykonanie GWC rehau ze średnicy fi 250 uzasadniając to:
- wieksza powierzchnia rur - dzieki temu ich sprawnosc ma byc wieksza
- wolniejszym przeplywem powietrza przez GWC = wiekszy czas na wymiane
- mniejsze opory przepływu dla samego rekuperatora
Co o tym sadzicie - czy warto pojść w fi 250 , czy zosać przy standardowym fi 200 ?
pzdr,
pzdr,
1 i 2 się wiążą tylko że, generalnie:
im mniejsza prędkość tym wymiana ciepla może byc jednocześnie przez to również utrudniona. Jednak w takim przypadku tak raczej nie będzie (fi 200 lub fi250) ale czy to aż tak pomoże, hmmm wg mnie nie a kasy pójdzie znacznie więcej.
pzdr
Gość kxxx9
No niby tak,ale ściągnąłem sobie program ze stron Rehau i tak:
1. Parametry wej:
- Strefa III (Warszawa)
- Grunt - glina wilgotna
- Kubatura - 600 m3
- Krotność wymiany pow. 0.5/h
- głębokość ułożenia rur - 2 m
2. Najpierw obliczenia dla sezonu zimowego:
- obliczenie długości rury, aby na wylocie było min 0 st.
Wersja z 200 mm rury - L = 22 m, ale przy przepływie pow. 3,1 m/s
Wersja z 250 mm rury - L = 22 m , przepływ 2 m/s
- obliczenie długości rury aby na wylocie było min 3 st.
Wersja z 200 mm rury - L = 40,5 m, ale przy przepływie pow. 3,1 m/s
Wersja z 250 mm rury - L = 40,5 m, przepływ 2 m/s
Wynika niby że nie ma znaczenia - zastawiające jest jednak że w programie tym nie uwzględnili wpływu szybkości przepływu powietrza na sprawność.
3. Obliczenia dla sezonu letniego
- obliczenie max temp wylotowej
Wersja z 250 mm rury, L = 40 m, Max Temp = 13,3 st, przepływ 2 m/s
Wersja z 250 mm rury, L = 50 m, Max Temp = 12,7 st, przepływ 2 m/s
Wersja z 200 mm rury, L = 40 m, Max Temp = 13,3 st, ale przy przepływie pow. 3,1 m/s
Wersja z 200 mm rury, L = 50 m, Max Temp = 12,7 st, ale przy przepływie pow. 3,1 m/s
Podobnie jak powyżej.
Rury 250 mm mają o około 25% większą powierzchnię od na rur 200, więc spodziewałbym się wzrostu o taką wartość sprawności.
Większa powierzchnia, strumień powietrza przepływa znacznie wolniej , to powinno mieć znaczenie dla sprawności urządzenia.
Co sądzicie ?
K.
