manieq82 14.07.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 jakiej siatki uzyłeś do okręcenia rur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2009 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 PiczmanTak liczyłem, ze w końcu się uda...Mnie wychodził z szacunków układ otwarty jako prostszy i działający tu zawsze.Gratulacje.Pewnym zaskoczeniem była Twoja relacja.Jak przepchałeś te poduchy powietrzne?Chwilowe zamknięcie układu? Ładnie się poci.Mógłbyś podstawić jakie wiaderko na jaka dobę?Diabelnie ciekawi mnie ile się w dobę nazbiera u Ciebie tej wody.Przełożona wprost na ciepło parowania (z litrów) obrazuje jakie moce tam biegają.Moc pompki masz na tabliczce.(ten COP układu) Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 14.07.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Ja też się ostro przymierzam do GWC wodnego1. Narazie będe kopał działke i wkładal rure. Na początku czytałem i widzialem zdjęcia by rury ukladać spiralnie, tak że rury się krzyżuja i bezposrednio sasiadują. Jednoczesnie czytałem że by taka rurka osiągała największa wydajnośc to odległośc między rurkami powinna byc min 1 m. ja u siebie chce zrobić taki wykop http://images37.fotosik.pl/158/e02125394d219a89med.jpg i zbliżenie na początek ukladu http://images37.fotosik.pl/158/73b79d5660495daemed.jpg Łącznie będę miał zakopane ok 150m rurki, czyli 2 obwody po ok 75 m. Czy taki sposób rozłozenia rur nie jest lepszy od spiralnego? Rurki będą rozlozone w wykopie szerokości ok 1m przy skrajnych krawedziach. Na początek mam pytanie czy wydajność z takiej długości rury wystarczy na dom łącznej powierzchni ok 200m2? Jaka rure zastosowac, czy zwykła PE o jak najcieńszej ściance wystarczy? Wydaje mi się że na poczatku wątku czytałem (a było to kilka miesięcy temu, więc moge cos pomylić ) że optymalnie jest fi 32mm a teraz czytam że najczęsciej stosujecie 25mm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2009 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Po kolei i jeszcze raz...Kwestia mocy...LATEM jest trudniej.NAJPIERW trzeba przekroczyć punkt rosy, wykroplić wodę zawartą w powietrzu schładzanym (odebrać jej ciepło parowania/kondensacji) a POTEM je chłodzić aby trochę obniżyć temperaturę dobrze termoizolawanych wnętrz.Z obliczeń wymiennika lamelowego wynika, ze nośnika o temperaturze około 7stC zastosowanego (glikol czy woda) powinno być około 7l/min dla przeniesienia tego strumienia ciepła.To jest rura fi 32.Ale...Dwie równolegle fi 25 to też fi 32.W układzie równoległym prędkość przepływu jest mniejsza a to znaczy mniejsze opory/pompa/moc wepchnięta w układ... Do "zabawki" jest jedna rura fi32.Do gleby dwie równolegle po fi25.Po drodze trzeba jaką "fabrykę" dać, coby to łączyła... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 14.07.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Nad ta fabryka to będe sie tym zajmował później. Narazie mnie to przeraża i podziwiam Piczmana że tak to wszytsko sprawnie zrobił i działa. Jak się w to wgłebie to może i przetrawie W takim razie robie zdecydowanie 2x fi 25 a potem połacze to z fi 32 i w ten sposob wpuszcze do domu na poddasze. Z tym wyliczenie mocy to chyba nie kumam, ale to może kwestia pory i bolącej głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2009 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Zakumasz jak zapłacisz za odparowanie wiadra wody dziennie! Tyle skroplin się zbiera zwykle. WTEDY dopiero poznasz co to bolący łeb! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 15.07.2009 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Proszę jeszcze o podpowiedź ile czerpnia powinna wystawać nad ziemię tydzień temu szukałem na ten temat odpowiedzi i w jakiejś francuskiej książce znalazłem że 1m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.07.2009 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Ponad zaspamiPonad piaskiem miotanym wiatrem (i śmieciami)Poza zasięgiem "niepotrzebnej" kanapki jakiego trzylatka.... Od 1,5m w górę...Ale i 1m też może być. Będzie działać. (tylko ta kanapka...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3419998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Jak przepchałeś te poduchy powietrzne? Chwilowe zamknięcie układu? Nie miałem możliwości zamknąć więc mordowałem sie ze spryskiwaczem, na końcu wężyka nakrętka 3/4 cala, pożyczyłem od znajomego który tym napełnia solary! Pompa pracowała a ja robiłem ciśnienie pompując, z naczynia przelewowego wężem wracał nadmiar do wiadra. Stamtąd z powrotem do pompki i tak w kółko! Wystarczyło żebym miał zawór przed naczyniem i wszystko by się samo zrobiło ale się uparłem i nie chciałem czekać tydzień na hydraulika! Przepchałem w ten sposób cały zład aż wygoniło powietrze i pompa zaczęła chwilami łapać. Kilka dni po 4 godziny i efekt jak widać. Mimo to cały czas powietrze powoli jeszcze uchodzi ale obieg jest! Pompa na pierwszym biegu daje radę! Ładnie się poci. Mógłbyś podstawić jakie wiaderko na jaka dobę? Niby się poci ale kapać to nie bardzo, możne dlatego że chłodno w kotłowni? Czy to nie ma znaczenia? Z nagrzewnicy nic nie leci, zastanawiam się czy nie powinienem zrobić otworu od spodu z jakimś syfonem bo może zbiera się wszystko w środku a jest na tyle szczelna że trzyma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3420136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2009 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Rurka to rurka. powierzchnię ma najmniejszą, jaką może mieć, ale lamele to rozwinięcie powierzchni!Jeżeli rurka się poci (tak ma być!!!) to lamele MUSZĄ.No, i gdzieś ta woda się zbiera.Wychodzi na to, że potrzebna tam jaka dziura.Od dołu.Tylko, że jak ją zrobisz - to się poleje (wkrętarka? - bo nie pokopie).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.07.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Ok, dzisiaj zrobie jakąś dziurkę na środku i lekko wyprofiluje żeby była w najniższym punkcie, a tymczasem zostawiłem wczoraj na całą noc włączoną maszynerię i jak przyjechałem rano to lało się jak z kaczki : http://img239.imageshack.us/img239/9008/img9229.th.jpghttp://img291.imageshack.us/img291/5144/img9227.th.jpg Teraz załączyłem reku na 75 % mocy i wstawiłem obejście ( By-pass czy jak to się mówi ) , gwc też chodzi, wiadro podstawione i jutro rano sprawdzę jak się ma sytuacja! http://img208.imageshack.us/img208/2973/img9224l.th.jpghttp://img249.imageshack.us/img249/8365/img9231.th.jpg Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2009 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Leje się jak z cebra! Znaczy - DZIAŁA!!! To teraz wyobraź sobie ile kosztuje ponowne odparowanie tego - co się tu leje... TO JEST TWÓJ ZYSK!!! Gratulacje! Adam M. Rozumiem, że WIESZ, że teraz czeka Cię optymalizacja tego, co zbudowałeś? Bo widzisz... Tak naprawdę, to wyraźnie widać, że MOŻE działać. Tylko , ze powinno działać na strugę powietrza WEWNĄTRZ rury wpiętej do wentylacji... Maksymalnie sprawnie TAM. Jak leje się też "po drodze" - to masz straty! W tym przypadku - chłodu! Czyli - termoizolować! Wszystko co widać! Do tego - czymś, co się wody nie boi! (wata odpada!!! ) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.07.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Zastanawiam się czy zwykła otulina wystarczy ,,, Zrobię próbę, jeśli nie to kupie te czarne do salarów! PS. To co Adam, kiedy flachę pijemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.07.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Zastanawiam się czy zwykła otulina wystarczy ,,, Zrobię próbę, jeśli nie to kupie te czarne do salarów! "Te czarne" mają jedną wadę - muszą być dokładnie sklejone, inaczej para, która tam wejdzie, skropli się i tam już zostanie. Oczywiście zwykłych (szarych) otulin też to dotyczy, ale że one nie są tak wodoszczelne i nikt ich nie klei, to ewentualne skropliny mają jak uciec - przy okazji generując starty wydajności układu . Generalnie IMHO lepiej (taniej) nałożyć więcej tej szarej, zamiast tej czarnej, no i mimo wszystko możliwie dobrze to uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 16.07.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Piczman - gratuluje ja mam na razie dwie niebieskie rurki wystajace w kotlowni (dwie rownolegle petle fi 25 po 150m) czy mozesz w ramach pomocy - narysowac schemat tego twojego ukladu? (bo jak czytam o tym odpowietrzaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 16.07.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 ta zwykła szara otulina z pianki jest całkiem mocno wodoodporna, u mnie jak puściła złączka w rozdzielaczu podłogówki to woda wypłynęła dopiero metr dalej tam gdzie się pianka skończyła woda po prostu płynęła sobie między rurką a otuliną, i tak mocno mnie to zmyliło że przez pierwsze 15 min chciałem kuć beton w poszukiwaniu rozerwanej rurki zanim zorientowałem się że to płynie od rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.07.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 No może źle się wyraziłem. Wodoodporna to ta szara jest, ale paroprzepuszczalna także i to w obie strony. Dlatego nie stosuje się jej normalnie w instalacjach chłodniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3423756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.07.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Z tą pianką to się jeszcze pomyśli, póki co testuje i mam na to 2 miesiące. Dziękuje wszystkim za miłe słowa i pomoc Wklejam jakiś rysunek, nie wiem czy to schemat czy juz przekrój ale może komuś się przyda , ja mam dokładnie tak zrobione : http://img525.imageshack.us/img525/1595/schematgwc.jpg Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3424025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 16.07.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 rozumiem ten zawor - przez naczyniem wyrownawczym pozwala za "zamkniecie" systemu? i tu mam taki maly problem logicznyobieg napelniony glikolem - zamykamy zawor i wlaczmay pompeglikol sie przemeiszcza w wszelkie powietrze uchodzi odpowietrzaczem to jak sie uzupelnia ta objetosc powietrza co uszla? (przepraszam moze to trywialne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3424072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2009 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Faktycznie.Trywialne.Zdolność do sprężania gazów jest inna jak cieczy, choć i to i to płyn. Zabawa tym zaworem - aż "załapie".Potem zostaje otwarty.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/68/#findComment-3424402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
