Piczman 16.07.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Znalazłem sposób żeby nie kapało na boki tylko do wiadra http://img41.imageshack.us/img41/9057/img9245d.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/5826/img9247r.th.jpg Jak widać trochę już jest, ostateczny wynik jutro rano pigeon miejsce tego powietrza zastąpi glikol, ten sam który tam tłoczysz ! W momencie kiedy zamykasz zawór robi się ciśnienie i to ciśnienie sprawia że wszystko da się odpowietrzyć. Ja tego zaworu nie mam i męczyłem się kilka dni, ale robiłem to dla Was chłopaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Fajną destylatkę produkujesz! Akumulator w twoim autku nigdy narzekał nie będzie na to, że pić mu się chce... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.07.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Znaczy że do żelazka tez się nada ? Ostateczny wynik to 3 L przez 24 godziny ! Nie wiem czy to dobrze czy tak sobie !? Możliwe też że nie wszystko trafiło do wiadra ale to tak mniej więcej 3-4 L się poleje przez dobę ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Kombinując wydajnością układu (prędkością wentylatorów) możesz tak ustawić system, aby wody było maksymalnie dużo. Wtedy też powietrze opuszczające ten GWC będzie najzimniejsze. To bilans wydajności GWC, sprawności przekazywania ciepła do/z lamel i czasu trwania wymiany. Trzeba by znaleźć "stałą aparaturową" Taką wielkość nastawy wentylatora, która daje optymalny efekt. Termometr tam jaki masz? Ile jest po GWC? Do żelazka jak znalazł! Adam M. Może się przyda... http://img294.imageshack.us/img294/8666/punktrosy.jpg A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Zastanawiam się nad GWC rurowym pod domem (dom na płycie fundamentowej). Wiem że są za i przeciw ale po przeanalizowaniu wszystkiego już się prawie zdecydowałem. Jedyny problem mam ze średnicą rur. Rekuperator ma wejście fi 200. Wymyśliłem sobie by GWC był bardziej wydajny to zrobię go z rur o fi 75. Coś jak układ Tichelmanna tyle że ja ułożę rury wg innego wzoru, stosując się do zasady że wszystkie rury maja mieć taką samą lub podobną długość, taką samą lub podobną ilość zakrętów o jak najmniejszym kącie. Problem w tym że na stronach gdzie można informację o GWC rurowym uzyskać zmniejszanie średnicy rur w układzie Tichelmanna uważa się za poważny błąd! Rozumiem że wzrośnie opór przepływu powietrza ale jeżeli zrekompensuję to większą ilością mniejszych rurek to co? Wydajność takiego układu napewno będzie wyższa niz pojedyńczej rury tylko czy to aby napewno będzie działać? Ile takich rurek fi 75 musiałbym zastosować w stosunku do fi 200 by zrównoważyć większy opór? Długość rurek 75 to ok 9 m każda. Pobieżne wyliczenia daja 5 razy większą powierzchnię rurek 75 w stosunku do jednej 200 (około 9 rurek) przy tej samej powierzchni przekroju. Czy to znaczy że opory tez będą mniej więcej 5 razy większe? Jeżeli tak to mój pomysł jest do bani . Jak to można rozwiązać (i czy wogóle)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Olej problem termiczny na ten moment.Zabierz się za prawo przepływów.Zauważ, że wolniejszy przepływ to mniejsze opory na danym odcinku/elemencie. Tak zbilansujesz wydajność układu z mocą napędu. POTEM policz jakie objętości gruntu obejmie ten układ i z jakiej jego kubatury chcesz "ssać" ciepełko/chłód. Permanentnie wszystkim myli się powierzchnia wymiany z kubaturą gruntu nią objętą!!!Powierzchnia jest ważna, ale bez cudów!Jak przy pomocy 5 arów szarpiesz z wiaderka gruntu - to jak długo da Ci te 5kW mocy?Da przez 10 sekund? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Olej problem termiczny na ten moment. Zabierz się za prawo przepływów. Zauważ, że wolniejszy przepływ to mniejsze opory na danym odcinku/elemencie. Tak zbilansujesz wydajność układu z mocą napędu. POTEM policz jakie objętości gruntu obejmie ten układ i z jakiej jego kubatury chcesz "ssać" ciepełko/chłód. Permanentnie wszystkim myli się powierzchnia wymiany z kubaturą gruntu nią objętą!!! Powierzchnia jest ważna, ale bez cudów! Jak przy pomocy 5 arów szarpiesz z wiaderka gruntu - to jak długo da Ci te 5kW mocy? Da przez 10 sekund? Adam M. Dlatego chcę tą grubą rurę "rozłożyć" na większej powierzchni. Rury będą rozłożone na szerokosci 14 m. Długość pojedynczej rurki ze wszystkimi zakrętami to ok 9 m. Może być problem z jednakową długością wszystkich rur i odpowiednimi odległościami, ale najwyżej obniży to trochę sprawność całego układu. Jeżeli te 10 rurek zastąpi tą jedną większą i układ będzie działał to ok, ale jeżeli opory będą za duże to zwiększyć ilość rurek raczej będzie ciężko. "Prawo przepływów" jest dla mnie mało mówiącym hasłem niestety, nie znam się na tym kompletnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Korzystając z tego tutaj kalkulatora: http://skowronski.com.pl/php/kop2.php?Q=14&K=0.1&D=75&L=9 policzyłem to wszystko mniej więcej tak: - rura fi 200 - przepływ 180 m3/h- długość 9 m- opór całości - 0,111 dH (nie wiem nietety co to za jednostka)- prędkość przepływu 1,592 m/s rozkładając to na 10 rurek fi 75, dla każdej;- rura fi 75- przepływ 18 m3/h- dł 9 m- opór - 0,219 dH- prędkość przepływu 1,132 m/s wypada opór dwa razy większy. dajmy 13 rurek - przepływ 14 m3/h- opór - 0,106dH- prędkość przepływu - 0,88 m/s i tu już opór jest nawet mniejszy. Prędkość też więc lepiej się nagrzeje/oziębi. 13 rurek na 14 metrach zmieszczę, może być trudno o takie same długości ale jakoś to wszystko delikatnie pozakręcam. Wygląda na to że się uda. Fundament płytowy na izolacji z keramzytu, rurki wkopię tak 30 cm w podłoże więc przy tym przekroju nie powinno się im nic stać.Niestety nie wiem do jakiego medium ten kalkulator jest przeznaczony i czy to ma w tym przypadku znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Tak sam ze soba gadam Chyba popełniłem błąd bo przyjąłem opór dla jednej rurki jako opór całego układu a ma ich byc 13, więc ich opory zsumują się? Tak to wyjdzie około 1,3 tego całego dH i cały układ psu na budę! Tak to jest jak ktoś kto nie ma o czymś pojęcia bierze się za takie kalkulacje no ale jakoś muszę to rozwiązać. Może ktoś tu jednak ma wystarczającą wiedzę o temacie by uświadomić mi czy zamiana jednej 9 metrowej rury na kilka mniejszych ma wogóle sens. Dziękuję z góry bo sam chyba sobie z tym nie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Spróbujmy... To jest tak: Płyny (ciecze i gazy razem wzięte) mają lepkość. (mierzoną w płazach, ale żab w tym nie ma! ). Ta lepkość sprawia, że powietrze przy ściance rury praktycznie stoi! Im bliżej środka rury tym szybciej zasuwa. Jak rura gruba - to zasuwa go dość sporo, bo ta lepkość dla powietrza nie jest duża. Ale... Jak rur dużo i ich sumacyjna powierzchnia jest większa od tej "jednej grubej", to spada prędkość przepływającego płynu! I co z tego? A to, że na poślizg warstwy względem warstwy działają mniejsze siły. Akcja - reakcja i takie tam.... No, opory przepływu maleją jak maleje prędkość! Wydłuża się też czas wymiany ciepła (w tym przypadku). Czyli... Jak sumacyjna powierzchnia przekroju byłaby tak z 1/3 większa to nastąpiłaby kompensacja tych zjawisk. Mówiąc wprost - byłoby to samo... Wtedy na PRĘDKOŚĆ pobierania/oddawania ciepła wpływ miałaby powierzchnia. Zależność - wprost. Chyba tyle... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.07.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Dziękuję Adamie że podjąłeś temat. Przekrój poprzeczny 13 rur 0,075 jest mniej więcej dwukrotnie większy niż rury 0.2 a ich powierzchnia wymiany z gruntem przy tej dlugości jest około 5 razy większa. Jeżeli jest tak jak piszesz to powinno bez problemu zadziałać. Taki układ będzie też trochę mniej "wysilony" bo powierzchnia wymiany jednej takiej rurki jest tak ze dwa i pół raza mniejsza a przepływ niecałe dwa razy wolniejszy, niedużo ale zawsze. Powierzchnia takiego GWC ok 120 m kw. Koszt przy rurkach kupowanych gdzieś tam to ok 800 zet, czyli tyle ile wydaję przez miesiąc na piwo . Trochę mnie martwi ten kalkulator wyżej ale jakoś nie wydaje mi się możliwe by energia potrzebna do przeciągnięcia 14 m sześć powietrza na godzinę przez rurkę 0.075 była taka sama jak przy rurze 0.2 i 180 m sześć. Coś tu nie gra! Dzięki Adam jeszcze raz. Natchnąłeś mnie wiarą. Spróbuję to zrobić, najwyżej się pośmiejemy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2009 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Zadziała, bo zwykle działa poprawnie. Tylko... Do śmiechu to Ci nie będzie jak za łopatę złapiesz! A trzeba - bo samo się nie zrobi! Analizowałeś co z wodą pod trawnikiem? Co z okresowymi wodami opadowymi/roztopowymi? Przewidujesz tam jakie żąpie? (bo powinieneś!) Latem będzie kondensacja wewnątrz. Mokro się zrobi. Trzeba tę wodę jakoś wywalać. Poza tym... Nie ma absolutnie szczelnych takich konstrukcji! (wiesz czemu?) Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.07.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Zadziała, bo zwykle działa poprawnie. Tylko... Do śmiechu to Ci nie będzie jak za łopatę złapiesz! A trzeba - bo samo się nie zrobi! Analizowałeś co z wodą pod trawnikiem? Co z okresowymi wodami opadowymi/roztopowymi? Przewidujesz tam jakie żąpie? (bo powinieneś!) Latem będzie kondensacja wewnątrz. Mokro się zrobi. Trzeba tę wodę jakoś wywalać. Poza tym... Nie ma absolutnie szczelnych takich konstrukcji! (wiesz czemu?) Adam M Budowę zacznę najwcześniej za pół roku, do tego czasu myślę że wszystko sobie dokładnie przemyślę i zaplanuję. Czytam to co dostępne i staram się jakoś dopasować do tego co będzie u mnie. Przez pół roku chyba jakieś rozwiązania dobre dla mnie uda mi się znaleść. Mój dom będzie na płycie fundamentowej opartej na keramzycie jako izolacji. Działka ma pochylenie około 1 metra na 15 m. Wzdłuż najniższego boku działki będzie drenaż z odprowadzeniem do studni chłonnej w najniższym rogu. Studnia będzie miała przelew do rowu melioracyjnego. Obok niej będzie oczyszczalnia (na niej nie mam zamiaru oszczędzać). Warstwa keramzytu pod domem to będzie 30 cm i w tej warstwie będzie drenaż dookoła domu z odprowadzeniem do studni. Zaplanowałem oczywiście odpływ skroplonej wody z GWC - doczytałem już że jest to niezbędne. Przy takim ukształtowaniu działki nie będzie żadnego problemu z wysokościami. Będzie masę zabawy przy łączeniu rurek GWC no ale przynajmniej nie jest to drogie. Żeby uprościć wszystko maksymalnie, rurki 0.075 będą dochodziły prawie do rekuperatora, dopiero tam je połączę. Z drugiej strony zamiast klasycznej czerpni mogę wystawić rurki do wysokości ok 2 m płasko przy ścianie w dwóch miejscach (dużo ich będzie) Zaizolouję jaimś styropianem, otynkuję taką płaską wysoką skrzynkę, z góry siatka czy jakiś filtr i już. Widać tego nie będzie, powinno działać. Co do kopania to w Szczecinie jest wypożyczalnia Ramirent. Za 450 na dzień można wynająć minikoparkę. I tak muszę trochę wykopów na działce porobić (kanalizacja, drenaż, elektryka, woda) więc można też za jednym zamachem ten GWC zrobić. Alternatywnie dwie łopaty plus kogoś do machania. Mógłbym ten keramzyt potraktować jak GWC żwirowy ale nad nim będzie już tylko beton więc trochę się boję wyziębienia. Dzięki za uwagi. Niby wiele się wie ale i tak nie zawsze się o wszystkim pamięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciasteczka 19.07.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 manieq82 Wysłany: Wto, 14 Lipiec 2009 22:28 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- jakiej siatki uzyłeś do okręcenia rur? użyłem siatki do ociplania budynków,przy średnicy Fi 200 miałem owinięte boki i górę podwójnie. Siatka mnie kosztowała troche poad złotówkę za mb, szerokość metr. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia33 19.07.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Witam,Po przeczytaniu całego wątku, postanowiłam zrobić gwc wodny2.Posiadam dom ok 200m2, na działce jest studnia w której poziom wody jest ok 3mpp, czyli warunki chyba idealne.Jednak nigdzie nie mogę doszukać się schematu jak to zrobić. Czy do studni musi być doprowadzone świeże powietrze, czy można to połączyć z rekiem? Pozdrawiam,Basia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciasteczka 23.07.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Witam wszystkichMam ytanie do Adama_mkBardzo prosże o opinię na następujący temat. Jak pamiętasz budowałem GWC żwirowy i zastanawiam się nad następującą zmianą w kolejności warstw.Idąc od dołu:rodzimy gruntgeowłóknina o gramaturze 200żwir + rury ( na ścianach styropianod wewnątrz 5 cm od zewnątrz 10 cmgeowłóknina folia budowlanapiasekfolia budowlana połaczona w izolacją ciągłą na ścianachstyropian wylewka taka jest moja propozycjapojemność cieplna GWC rośnie dzięki dodakowej warstwie piachu, izolacja od góry styropianem 10 cmpo bokach 5 + ściana + 10to powinno być dobrze ale proszę o pinię. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2009 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 WitajZ tego co piszesz powinno być dobrze.Pojemność cieplna, jaka by nie była, nie jest głównym czynnikiem w tych termicznych przemianach.To odpowiedź na skok wydajności. Jak pojemność duża to przy gwałtownym zwiększeniu wydajności nie ma skoku temperatury wylatującego powietrza.To wilgoć jest napędem tej konstrukcji i odpowiada za transport ciepła/chłodu.Bardziej liczy się ogólna powierzchnia/kubatura w stosunku do powierzchni wentylowanych.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 24.07.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Mam pytanie do @ciasteczka Miales na mysli izolacje samych rur od wewnatrz i zewnatrz styropianem czy calego zloza? Folia budowlana jest tez na bokach zloza? Ja zrozumielaem ze odsloniete dla wilgoci jest samo "dno" zloza zwirowego, chyba ze zle zrozumialem -wiem ze pytales adam_mk, ale z ciekawosci chcialem wiedziec Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciasteczka 24.07.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 witamJako, że zastosowałem styropian na podłogi a nie hydromaxa to na bokach mam folie budowlaną. Ta folia izoluje styropian. Od dołu mam tylko i wyłącznie geowłókninę.Adamie dzięki za odpowiedź.Przypominasz o wilgotności. no i o kubaturze...mam 6.5x4.0x0,7m złoże , a powierzchnia do wentylacji 160m2 kubatura do went. 380m3 pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2009 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Masz 18,2m3 złoża na 160m2.Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują - że jest dobrze!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
