GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
dzieki za podpowiedź,
czyli jednak 6 rurek fi 25 przepuszcze przez sciane fundamentowa i zrobie wyjscie w pom. gospodarczym, tam bedzie prosciej odpowietrzac i ewentualnie kontrolowac prace pętli.
3 petle umiescze jednak miedzy ławami a nie pod ,ponieważ boję się osiadania budynku i uszkodzenia rur.
  • Odpowiedzi 8,7k
U mnie wygląda to tak:
http://www.ats.pl/~piotrw/gwc_1.jpg
(na pierwszym planie baniaczek - pomysł Piczmana - do dolewania glikolu)
http://www.ats.pl/~piotrw/gwc_2.jpg
a to już pomysł na nalewanie i odpowietrzanie - wiadro z wklejoną rurą. Nalewamy do pełna, odpalamy pompę na najwyższym biegu i czekamy na bąbelki :)
wodny1 mam opanowany:),dzięki Waszej pomocy; będzie wykorzystany głównie do podgrzewania podjazdu w zimie(ciekawe czy sie sprawdzi?)
planuje dodatkowo wykonać GWC żwirowy w obrębie garażu dla WM;jak wcześniej kilka osób zauważyło zasypywanie fundamnetów żwirem zamiast paiskiem powoduje potanienie wykonanaia GWC -niewiele ale jednak.tak będzie u mnie:
GWC w garażu 9x5x1 m czyli ok. 45-50m3( dom 750m3).
czerpnia po stronie płn-wsch. -optymalne miejsce , od zachodu mam sąsiada prowadzącego intensnywne gospodarstwo rolne , więc odpada lokalizacja od zachodu.
Reku będzie w pomieszczeniu gospodaczym.nie chce prowadzić przewodów wentylacyjnych z gwc na dużej odległości wewnątrz domu.to parametry niezmienne.
od strony domu izolacja fundamentu 20cm styro+ folia.od strony zewnętrznej bez izolacji termicznej tylko folia.
poziomo 10 cm styro + styropian poziomy ok 1,5 poza obrys fundamentu (poprawa funkcji GWC). folia wewnątrz garażu celem możliwowsci wykonania
zraszania i zapobiegania zawilgocenia fundamentów.
mam problem jak prawidłowo i optymalnie położyć rury doprowadzajace i odprowadzające do GWC i sama konstrukcja GWC.(założenie- czerpnia w miejscu zadanym, rury z GWC do reku jak najkrótszą drogą )
na rysunkach poniżej załozyłem moim zdaniem najlepsze możliwe rowiązanie tj. rury na krótszych ściankach. rura doprowadzająca ok. 20m z kolankiem 90st.
http://img44.imageshack.us/img44/5130/gwcwirowy.th.png
http://img269.imageshack.us/img269/8527/gwcwirowyprzekrj.th.png
wątpliowści:
czy nie lepiej wykorzystać dłuższe ściany?gdzie wykonać wejście do garażu?
rura doprowadzająca 20m nie spowoduje wyraźnego zwiększenia oporu przy wejściu ok. 90 st.?
rury w GWC chcę ułożyc ok 20-30 cm od dna poniewaz okresowo tj. 1-2 x na 2-3 lata woda gruntowa może podnosić się o taką wysokośc, dlatego podwyższenie ułożenia rur.poza tym zakładam ewentualną możliwość czasowego unieruchomienia GWC.
pzdr
taki mam plan, zdaję sobie sprawę ,że niewielka różnica temperatur może wystarczyć na pokrycie strat przesyłowych i/lub dla skuteczności takiego rozwiązaniaalbo potrzebny długi czas albo podniesienie temperatutu np. pc.
przy wymianie gruntu musiałem wykopać ok. 1-1,3 m do tego podniesienie gruntu o następny 1 m.zakup rurek pe jest niewielkim wydatkiem . kupiłem , położę rury a jak to wykorzystam w przyszłości to pokaże praktyka.
myslałem aby położyć na podjeździe zamiast rurek pe, system kapilar tak jak w ogrzewaniu sufitowym.położyć na 5 cm styro 200, na to wykończenie na piasku.
pzdr
Ja mam układ wodnego 1 na dwóch obwodach fi 25 ale łączenie tych dwóch obwodów jest zakopane w ziemi poza budynkiem, czyli dostęp do niego będzie zdecydowanie ograniczony. Do budynku wchodzą mi dwie rury fi 32 i jak będe napełniał układ glikolem to właśnie w te rury fi 32. Czy będe miał problemy z odpowietrzeniem, albo może być tak jak pisze panda, że glikol będzie płynął tylko po jednym obwodzie?
podnoszę moje zapytanie parę postów wyżej.jestem na etapie wykopów i chciałbym niepotrzebnie uniknąć ponownego kopania miejsca pod rurę doprowadzającą z czerpni
poniżej inne wersje konfiguracji rur w obrębie złoża:
http://img43.imageshack.us/img43/1092/gwczwirowy2.th.png
http://img299.imageshack.us/img299/8594/gwczwirowy3.th.png
http://img8.imageshack.us/img8/2269/gwczwirowy4.th.png
które rozwiązanie Waszym zdaniem będzie najoptymalniejsze łącznie z propozycją z posta powyżej?
założenie ,że reku i czerpnia jest w miejscu zaznaczonym. najmniejsze opory układu, sprawność i uniknięcie prowadzenia przewodów doprowadzających do reku w pomieszczeniu garażu lub domu
dzięki z góry za pomoc
w wersji 2 nie wiem czy bliskość rury doprowadzającej i odprowadzającej nie ograniczy wydajności złoża.
na większości wykonanych instalacjach widziałem że rury układacie na dnie wykopu. ja ze względu na niebezpieczeństwo zalewania podniose ok. 30 cm.najpierw drobny żwir potem wokół rury większy.
wstępnie chciałem zrobić wersję z poprzedniego posta
http://img38.imageshack.us/img38/3310/gwczwirowy1.th.png
tylko bałem się zwiększonego oporu na wejściu do gwc - 90 st i słabego wykorzystania gwc poprzez krótsze ścianki. konstrukcyjnie jednak chyba najprościej.teraz juz sam nie wiem ,które rozwiązanie najlepsze
Ja proponuję wersję trzecią tzn. rury ułożone wzdłuż najdłuższych boków i wyprowadzenia naprzeciwległe co pozwoli na wykorzystanie w pełni złoża i struga powierza będzie miała podobną długość do pokonania i tym samym takiej samen wymiany cieplnej.
Osobiście właśnie mam tak zrobione...
Ja proponuję wersję trzecią quote]
a wejście 180st nie będzie zbyt dyżym oporem?
nie pamietam już ile przyjmuje się przy katch 90st.wątek przeczytałem cały rok temu i okazuje się,że człowiek ma pamięć krótką
Ja w swoim rurowym GWC dałem na wszystkie zakręty 90 st, trzy kolanka po 30 st. Hula jak ta lala....
Okopałeś się naprawdę porządnie!
Pozycja nie do zdobycia! :lol: :lol: :lol:
Z opisu wynika, że będzie bardzo dobrze.
Spójrz na ten teren tak, jakby to był bojler takiej wielkości, że się w kadrze na raz nie mieści, a Ty właśnie wkładasz do niego wężownicę!
Pospawać się tego nie da - to koparka! :lol:
Ładny buforek.
No, i stała w nim temperaturka rok cały!
Pozdrawiam Adam M.
Adamie drogi...
Posiadając GWC rurowy, okazuje się że przy +30 wchodzi przed wentylatorem 16,5 st C, rury kanalizacyjne, po kilkunastu godzinach dochodzi do 17,2 max. Po podłączeniu do wodociągu pozostała mi studnia bita głebokości 24 m z temperaturą wody +8, co myslisz o wykonaniu studni chłonnej i podłaczeniu pompy do pozostałej studni i wykorzystaniu dodatkowo do schładzania poprzez wymiennik zastosowany przez Piczmana. Poza tym pomyślałem, że w przyszłości można ta studnię wykorzystać do PC, a na bierząco założyć wymienik i schładzać latem podłogówkę, w którą wyposażony jest cały dom. Jak myślisz, czy dokładać do GWC rurowego "chłodnicę" czy tylko zamontować cwymienik do schładzania podłogi?? Co będzie korzystniejsze??
