GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Piczman, Panda,
czy moglibyście więcej napisać o wydajności waszych GWC? Pewnie jesteście już po etapie wstępnego strojenia i można coś więcej powiedzieć/napisać jak to się sprawuje w lecie i w zimie. Np przy temp na dworze 25 temperatura za nagrzewnicą 18 glikol 8 ustawienie reku około 250m3/h pompa okło 30W, przy -2 za nagrzewnicą +6 glikol 8 reku około 120m3/h pompa około 20W, + podstawowe parametry układu nagrzewnica/wymiennik/reku np nagrzewnica 60x60X30cm 6 rzędowa, wymiennik 150m przy 3 pętlach, wymiana max reku 250m3/h, pompka max 60W.
Idą mrozy, więc przynajmniej jeżeli chodzi o scenariusz "zima" będzie dobry moment na testy. Teraz tylko zanotować i dać gawiedzi do wiadomości jak się sprawuje.
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam,
Zylko
  • Odpowiedzi 8,7k
Dzięki za radę.
Jednak muszę to jeszcze dobrze przemyśleć. Z tego co się tutaj dowiedziałem z 1mb fi 35-40 oraz z 1 m2 gruntu można otrzymać ok 30W . Planując montaż PC o mocy 6-8 kW należałoby ułożyć 200-300 mb na pow. 200-300 m2. I dylemat: czy 2x100 mb, czy 2x150 mb czy może jeszcze więcej? Ułożenie - czy spiralne nie będzie zbyt wychładzać gruntu ze względu na małą powierzchnię? Czy przy przepływie 3m3/h (czyli 1,5 m3/h dla 1 pętli) ma znaczenie sposób ułożenia tzn im mniej zmian kierunków przepływu tym lepiej- mniejsze opory? Bądę kopał dopiero w czerwcu lub lipcu, także jeszcze trochę czasu mam.
Moc jaka można uzyskać z z kolektorów płaskich mieści się w dojść szerokim zakresie 20 - 60 W/mb
30 W z metra to dojść bezpieczne założenie dla Twoich warunków wodno - gruntowych.
Wiec przy założeniu że będziesz robił dwie pętle, to dla mocy 6 kW 2x 100m,
a dla 8 kW 2x 150m w zupełności wystarczy. Chyba że zakładasz możliwe zmiany wodno - gruntowe, to wtedy trzeba by założyć 25 W/mb
Większa ilość pętli to IMHO zbędna asekuracja za konkretne pieniądze.
Czemu upierasz się przy kolektorach spiralnych? Oddawanie energii przez grunt rozpatruj w kategoriach oddziaływania ich objętości na każdy mb, a nie powierzchni jaka zajmują.
Meander się sprawdza u osób które już go ułożyły. Nie generuje zbytnich oporów, a oddziałuje na dużą objętość gruntu. Pamiętaj tylko o odpowiednim odstępie miedzy poszczególnymi nitkami rury.
Też się przymierzałem do takiego rozwiązania ogrzewania jak u Ciebie- kocioł+bufor+podłogówka do tego reku + GWC z nagrzewnicą. Jednak miałem obawy co do ekonomiczności ogrzewaniem węglem które Ty potwierdziłeś na swoim przykładzie:
1 kg węgla = ok.0,65 zł
20 kg węgla = 70kWh
1 kWh=13/70=0,186zł
Żałuje że nie wsadziłem grzałki, mógłbym wtedy wykluczyć błąd w liczeniu ale duży na pewno nie jest.
Faktycznie czasem się bardziej opłaci po prostu grzać prądem, też wolałbym dopłacić ok. 500 zł i mieć gdzieś etat palacza, może w lecie Ją zainstaluję ,,,
Potrzebuję na CO 4-5 tyś Kwh !
Na Twoim miejscu dobrze przygotowałbym się do grzania prądem !
Moje GWC tak na prawdę pracuje od kilku dni ( temp. spadła poniżej 0 C ).
Pomiarów jeszcze nie robiłem, temp. glikolu jest w tej chwili w okolicach 12-13 stopni. Wiem że liczymy dla niższej, może spadnie wraz z czasem trwania zimy !?
Będe obserwował i po jakimś czasie opiszę swoje doświadczenia.
Ma być w piątek ponad 10 stopniowy mróz u nas, wszystko stanie się jasne jak słońce :wink: i myślę da to potencjalnym ochotnikom motywację do wykonania GWC u siebie !
Pozdr.
witka,
gwc żwirowy - miał być ale jest uno problemo chyba...
teren ogólnie maksymalnie piaszczysty i suchy, w lato kopałem baaardzo głęboko i cały czas susza
więc decyzja była co do gwc żwirowego
przed kilkoma dniami kopareczka kopała mi po drugiej stronie domu (teren niżej o około 0.5m conajmniej) i po wkopaniu się na ok. 2.5 m pojawiła się woda - kazałem pogłębić środkiem i zebrała się przez dzień mała kałuża - lustro tak na 2 - 2,5m
czy będzie dobrze?
w lato na pewno conajmniej 3m i była sahara - teraz pora inna, wiosną chyba będzie jeszcze gorzej
i teraz pytanie: do it or not ?
rura miała iść około 1,7 pod ziemią, złoże sięgało by 2m
myślałem może coby dać wyżej i dać z góry więcej styro?
no bez przesady, ja mam w porywach 70-80cm ppt lustro wody i też się zmieściło złoże żwirowe :lol:
po co tak głęboko chcesz to kłaść :o a potem jeszcze styro :roll:
Dokładnie. Po co to tak głęboko zakopywać?
Optymalna użytkowo i ekonomicznie głębokość posadowienia to 1,7 - 2m
Przykrycie styro symuluje jego posadowienie na głębokości 5÷6m pod powierzchnią ziemi.
Są nawet konstrukcje praktycznie wyniesione pod poziom, ale wymagają obsypania ziemią.
A nie każdy chce mieć górkę u siebie.
Piczman, Panda,
czy moglibyście ...
Moglibyście.
GWC glikolowe, 3 pętle po ok. 60 metrów na głębokości ok.1 metra.
Nagrzewnica 3 rzędowa 60x60 cm.
-11,9 temp. zewn.
10,6 temp. wchodzi do skrzynki z wentylatorami za nagrzewnicą
8,9 wchodzi na reku z wentylatorów
16,1 wychodzi z reku do domu
7,2 temp. glikolu z ziemi
6,5 temp. glikolu wychodzącego z nagrzewnicy
Piczman, Panda,
czy moglibyście ...
Moglibyście.
-11,9 temp. zewn.
Ja odpaliłem reku 3 dni temu - GWC żwirowe
- 9 temperatura na zewnątrz
+ 4,4 wejście do rekuperatora ( ale niedługo spadnie - 2-3 dni)
+ 14,7 wychodzi z reku do domu (tutaj mam straty - musze obłożyć kanały dodatkową izolacją)
Edytowane przez kerado28
ee no dopóki nie zrobię to teoretyk jestem
uspokoiłeś mnie :)
pozdrawiam
PS. Mice - jak widzisz powoli mi to idzie :(
Wykonawca,ktory robi w zasadzie na obszarze Polski,glownie lodzkie,mazowieckie,opolskie....ceny typowe,ale sprawdzony i godny polecenia
http://www.warebud.pl
Z innej beczki: przy -16--17,wylaczylem gwc plytowe,bezprzeponowe,nawiew ok. 9,ale wilgotnosc w pomieszczeniu o pow. 40 m2,z 2 nawiewami ok.30 % praca bez gwc reku na II biegu ok. 2 h
wczesniej dzialal z gwc,nawiew ok. 10.5,nie palilem w kominku,wilgotnosc ok. 45-49 %,ale praca non stop gwc od kilku miesiecy...
teraz mam -19.5 st. na zew. nawiew 11 st.
Pozdr.
Wiem okres przedświąteczny masa zajęć, zakupy, porządki itd itp. ale...
Jestem ciekaw jak sprawdza się wodny po pierwszej fali mrozów?
Piczman, Panda,
czy moglibyście ...
Moglibyście.
-11,9 temp. zewn.
Dzięki za info.
dobrze rozumiem, że na dworze masz -11,9 a z nagrzewnicy wychodzi ci +10,6 (czy może -10,6 :wink: ), przy temp glikolu +7,2?
Jak szybko pchasz glikol przez tę nagrzewnicę (może być teoretyczna wydajność pompki) i jaki mniej/więcej robisz przeciąg w kanałach wentylacyjnych (m3/h)? Używasz złoża w sposób ciągły czy dajesz mu odpocząć (ile?)?
Pozdrwiam,
Zylko
