Dzięki Adamie, Schemat i opis już posłałem do architekta:)
roumiem, że to suche podłoże to zaleta a nie wada???
dlaczego???
przecież wody gruntowe sprzyjają regeneracji złoża?
na schemacie adama wejście gwc do budynku jest od dołu.
czy to ma znaczenie? od dołu czy przez ścianę??
gdybym jednak puscił wzdłóż cian, to wicej/dłużej tej rury by się dało poupychać, było by lepiej.?
  • Odpowiedzi 8,7k
Metry rury to złotówki kosztu. Żwir robi robotę nie rura. Rura to konieczność (i koszt).
Pod ziemią czasem jest woda, czasem nie. Wilgoć jest zawsze. Wilgoć współpracuje. Woda przeszkadza.
Adam M.
dzięki, pomęczę trochę, można?
czemu żwir jest lepszy od zwykłej ziemi?
czy konieczne jest perforowanie rur? jeśli tak, to rozumiem,że je się geowłukniną opatula?
jaka jest pewność ,że nie będzie takie gwc pod domem wyziębiało budynku?
Męcz. Możesz bardzo, bo wyspany nawet jestem. :lol:
Zadajesz pytania sto razy zadawane! :lol: :lol: :lol:
Poszukaj Skype: adam_mk
Na biegu wyjaśnimy wszystko.
Nie wyziębi!
Nie otula się!. Otula się cały GWC.
Ziemia to do kwiatków! :lol: Do GWC - żwir!. :lol:
Adam M.
Witam w Nowym Roku!
Widze wszyscy w formie, to myslimy dalej (nad GWC wodnym 1).
Chcialbym zebrac informacje do kupy.
Co potrzeba: podniesc temp jakichs 500 m3/h powietrza od -20 (-30 ???) do, powiedzmy +5
Ile na to potrzeba kW?
Wczesniej mowilismy ze 200 m rury w ziemi, 20 W z kazdego metra.
To daje 4 kW, wystarczy?
Jak szukac odpowiedniej nagrzewnicy? Wszedzie podaja moce przy parametrach 90/70, a my bedziemy mieli ledwo 8 stopni (jak dobrze pojdzie).
Adam namierzyl odpowiednia nagrzewnice w Juwencie, za jakies 1500 PLN, jak dobrze pamietam, gabaryty to 600x600x600 mm, duzo ... zarowno forsy jak i tych mm.
Te gabaryty to jeszcze ujda, ale ta cena?
Trzaby szukac chlodnicy z samochodow, tylko czym sie tu kierowac?
Tymi wymiarami? Trzaby z 6 chlodnic!!!
Czy naprawde az tyle potrzeba?
Mirek
Żeby to dobrze policzyć, to trzeba by mieć łeb jak dynia! :lol:
Można zastosować skraplacze lamelkowe z układów chłodniczych. Przełączania rurek do jasnego szlagu, bo wszystkie zszaraegowane, a trzeba równoleglić, ale się da. Lepsze od chłodnic. Można dać mniejsze i wydłużyć drogę strugi powietrza. Wyjdzie tunel zamiast skrzynki, ale zadziała.
Adam M.
Witam w Nowym Roku!
Pozwoliłem sobie policzyć - aby ogrzć Twoje 500 m3 powietrza potrzeba około 4500 W , to daje 225 m rury .
Mirek
Ja zamierzam wykorzystać 1-2 połączone szeregowo (dla powietrza) gotowe chłodnice .
Pisałem już gdzieś - namierzyłem w Warszawie skład w którym 1 szt kosztuje 200-400 zł , jest 4-rzędowa .
W "mojej" hurtowni skupują po 60gr/kg. Sprzedają po około 75gr/kg.
:lol: :lol: :lol:
Często TEN towar tam bywa! :lol:
Za co od razu 200-400zł? :o
Adam M.
Te 200-400 to za nówkę sztukę , z kawałkiem obudowy i otworem na silnik - można go zaadoptować na przyłącze do kanału wlotowego .
Wygląda n.p. tak
http://images1.fotosik.pl/215/f7954b656ed3a4bemed.jpg
Konieczna jest zmiana układu połączeń. Są szeregowe. Powinny być równoległe.Pracujemy na +8 a to niewiele.
Adam M.
Zraszanie to opcja. Wcale nie jest konieczne. Bywa wygodne, zwłaszcza jak złoże jest niewielkie. GWC dobrze i bez niego działa.
Adam M.
A ja mam pytanie takie:
Czy w GWC żwirowym dla małego domku musi być koniecznie instalacja zraszająca??
ale czemu pytasz ???
przecież to koszt pomijalny. kilka metrów rury i zawór kulowy :roll:
W full-wypasie z wilgotnościomierzem i elektrozaworem coś ok. 500-600 zł.
