jjj 09.07.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Podoba nam się ciemny kolor dachówki, myślimy o kolorze antracytowym, ale spotkaliśmy się z opinią, że ciemna dachówka powoduje większe nagrzewanie się poddasza mieszkalnego. Czy ktoś z mieszkających już forumowiczów może coś powiedzieć na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 09.07.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 myślę, że to prawda, bo przecież biel odbija promienie a czerń je pochłania. Ale dachówki są pokryte różnego rodzaju warstwami i one mają zatrzymywać ciepło pochłonięte, więc ciemna dachówka w dotyku będzie cieplejsza od jasnej, ale ciepła oddadzą tyle samo do środka.Tak mi się wydaje.Ja mam zaprojektowaną grafitową i taka będzie, jedynie, co zmieniłam to ocieplenie dachu, było 20cm, będzie 25 (taki termos). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 A mi się wydaje że jednak przy ciemnej dachówce jest gorsza sytuacja. Pochłania więcej energii cieplnej a na zewnątrz oddaje tyle samo. Więc będzie duzo cieplejsza niz jasna i nawet jeśli oddawanie tej energii jest takie jak w jasnej dachówce (współczynnik) to przy większej temperaturze wewnętrznej będzie oddawać więcej ciepła do wewnątrz ta ciemna. Ale namieszałem. Sam nie rozumiem co napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 09.07.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 A ja z kolei myślę, że kolor dachu nie ma tu większego znaczenia. Ważniejsza jest wentylacja połaci począwszy od dachówki startowej, na kalenicowej kończąc. W głównej mierze, to pomiędzy folią a dachówką, dzięki kontrłatom i łatom, oraz dachówkom wentylacyjnym, wytwarza się "ciąg" powietrza, który ułatwia wentylację i studzenie dachu. Tyle na mój chłopski rozum. Do tego właściwia izolacja poddasza i po problemie. :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Oczywiscie ze szczelina najważniejsza ale powietrze wędrujące tą szczelinąmusi odebrać więcej ciepła z dachówki ciemnejO to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 09.07.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 No tak, tylko o ile bardziej nagrzeje się dachówka np. antracytowa od "typowej" czerwonej (pomijam oczywiście jej fakturę: glazura, angoba lub "zwykła")?! O 10 stopni Celesjusza, czy może o 100?! Właściwie każdy kolor dachówki nagrzewa się prawie w podobnym zakresie temperatur, no bo nie widziałem jeszcze dachówki białej, czy beżowej! dlatego uważam, że najważniejsza jest szczelina wentylacyjna na całej połaci dachu (min. 5 cm) + odpowiednia izolacja poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Oj Gryf ale 10st to bardzo dużo (a myślę że zagrzeje się więcej - przykład deska w samochodzie)Niech z tych 10st mimo szczeliny przeniknie 3st do wnętrza.I zamiast 23 masz 26 stopni. Koszmar. Oczywiście pominęliśmy wełne itp ale chodzi o sam wpływ "koloru" dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 09.07.2006 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Dlatego równie istotna, co wentylacja połaci jest izolacja poddasza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlgustav7 09.07.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 "Auto Bild" wystawił kiedyś na słońce identyczny czarny i biały samochód. Zmierzyli temperatury powierzchni i wnętrza. Wyszło im, że oba samochody nagrzewały się tak samo. Ale w samochodach jest więcej przeszkleń niż w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1255978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Chyba sciema jakas. Akurat wujek ma srebrne audi a białą tapicerką i na własnych rękach odczuwam różnicę między moja kierownicą a jego. Ale jak gazeta tak podała to pewnie to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.07.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 temperatura jest zależna od izolacji i faktycznie im ciemniejsza dacówka tym izolacja powinna byc grubsza , w chwili obecnej mam 23-24 st na poddaszu / 32 cm wełny mineralnej na dachu ( dachówka grafitowa betonowa ) 20 - 21 w zależnosci od pokoju w pozostałej cześci domu / 20 cm styro na ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 09.07.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Chyba sciema jakas. Akurat wujek ma srebrne audi a białą tapicerką i na własnych rękach odczuwam różnicę między moja kierownicą a jego. Ale jak gazeta tak podała to pewnie to prawda W moim Audi jest kremowa skóra, a w poprzednim była granatowa - szczerze mówiąc, na bezpośrednim słońcu, pomimo szyb atermicznych i innych gadżetów, wg mnie istotnej różnicy nie zauważam. Może moje receptory termiczne nie są wyczulone zbytnio, a może różnice temperatur nie są tak wielkie?! Kto to wie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 ...32 cm wełny mineralnej na dachu ( dachówka grafitowa betonowa ) 20 - 21 w zależnosci od pokoju w pozostałej cześci domu / 20 cm styro na ścianach Rezi niezły masz termosik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 10.07.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 W "Łowcach Mitów" (Myth Busters) badali 2 auta - ciemne i jasne. wystawione na cały dzień na słoncu. Temperatura w jasnym aucie była zdecydowanie nizsza, niz w aucie ciemnym. Tak wiec rowniez ciemna dachówka bedzie sie zdecydowanie bardziej nagrzewała niz jasna (oczywiscie ceteris paribus)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 10.07.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 szczerze mówią nie wiem jak przy otwartych oknach można mieć w domu temp. 20 st jeśli temp. powietrza jest ponad 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.07.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ale samochód wewnątrz magrzewa sie w duzym stopniu przez szyby...a dopiero na drugim miejscu jest jest promieniowanie przez nagrzane blachy..... jezeli zakleimy szyby w obydwu przyopadkach.. /ciemna karoseria i jasna/ dopiero wtedy możemy porównywac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 A ja z kolei myślę, że kolor dachu nie ma tu większego znaczenia. Ważniejsza jest wentylacja połaci począwszy od dachówki startowej, na kalenicowej kończąc. W głównej mierze, to pomiędzy folią a dachówką, dzięki kontrłatom i łatom, oraz dachówkom wentylacyjnym, wytwarza się "ciąg" powietrza, który ułatwia wentylację i studzenie dachu. Tyle na mój chłopski rozum. Do tego właściwia izolacja poddasza i po problemie. :D Kolor ma znaczenie -im ciemniejszy tym większy wpływ temperatury, przy projektowaniu hal przy pewnych zakreasch kolorów uwzględnianie tego w wytężeniu konstrukcji staje się istotne - zresztą podobna sprawa przy tynkach cienkowarstwowych - ciemne kolory nie są zalecane i istnieje większe ryzyko spękań - przydaje się wtedy siatka o większej gramaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 JackD w autach ważniejszy od blach jest chyba kolor tapicerki (deski). Kolor ma znaczenie -im ciemniejszy tym większy wpływ temperatury, przy projektowaniu hal przy pewnych zakreasch kolorów uwzględnianie tego w wytężeniu konstrukcji staje się istotne - zresztą podobna sprawa przy tynkach cienkowarstwowych - ciemne kolory nie są zalecane i istnieje większe ryzyko spękań - przydaje się wtedy siatka o większej gramaturze. A nie mówiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 10.07.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ale wg mnie cała paleta kolorów dachówek dostępna na rynku należy raczej do kolorów ciemnych, więc o co w tym wszystkim chodzi?! Że czarna dachówka nagrzeje się o te 10 st. więcej od czerwonej?! Naprawdę odczuć się tego bytnio nie da! Pozdrawiam! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ale wg mnie cała paleta kolorów dachówek dostępna na rynku należy raczej do kolorów ciemnych, więc o co w tym wszystkim chodzi?! Że czarna dachówka nagrzeje się o te 10 st. więcej od czerwonej?! Naprawdę odczuć się tego bytnio nie da! Pozdrawiam! :D Nie jest tak do końca - w każdym razie niedawno odpisyweałem na bzdurną opinie biegłego sądowego w tym temacie - pokrycie czarnym gontem bitumicznym + okna połaciowe ale bez żadnych dodatkó np. "Heat mirror" - Inwestora zgłaszał wadę a fakt jest taki,iż całość wykonano zgodnie z projektem z tym a podobno latem wewnątrz na poddaszy użytkowym 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1256894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
