Geno 10.07.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ale wg mnie cała paleta kolorów dachówek dostępna na rynku należy raczej do kolorów ciemnych, więc o co w tym wszystkim chodzi?! Że czarna dachówka nagrzeje się o te 10 st. więcej od czerwonej?! Naprawdę odczuć się tego bytnio nie da! Pozdrawiam! :D Nie jest tak do końca - w każdym razie niedawno odpisyweałem na bzdurną opinie biegłego sądowego w tym temacie - pokrycie czarnym gontem bitumicznym + okna połaciowe ale bez żadnych dodatkó np. "Heat mirror" - Inwestora zgłaszał wadę a fakt jest taki,iż całość wykonano zgodnie z projektem z tym a podobno latem wewnątrz na poddaszy użytkowym 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1256895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ale wg mnie cała paleta kolorów dachówek dostępna na rynku należy raczej do kolorów ciemnych, więc o co w tym wszystkim chodzi?! Że czarna dachówka nagrzeje się o te 10 st. więcej od czerwonej?! Naprawdę odczuć się tego bytnio nie da! Pozdrawiam! :D Nie jest tak do końca - w każdym razie niedawno odpisyweałem na bzdurną opinie biegłego sądowego w tym temacie - pokrycie czarnym gontem bitumicznym + okna połaciowe ale bez żadnych dodatkó np. "Heat mirror" - Inwestora zgłaszał wadę a fakt jest taki,iż całość wykonano zgodnie z projektem z tym a podobno latem wewnątrz na poddaszy użytkowym 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1256923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.07.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 JackD w autach ważniejszy od blach jest chyba kolor tapicerki (deski). Kolor ma znaczenie -im ciemniejszy tym większy wpływ temperatury, przy projektowaniu hal przy pewnych zakreasch kolorów uwzględnianie tego w wytężeniu konstrukcji staje się istotne - zresztą podobna sprawa przy tynkach cienkowarstwowych - ciemne kolory nie są zalecane i istnieje większe ryzyko spękań - przydaje się wtedy siatka o większej gramaturze. A nie mówiłem oczywiście, ale jak sa zastosowane szyby, które odbijaja promienie słoneczne.... to wtedy kolor auta czy nawet tapicerki ma mniejsze znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1256951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilcza75 10.07.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ale wg mnie cała paleta kolorów dachówek dostępna na rynku należy raczej do kolorów ciemnych, więc o co w tym wszystkim chodzi?! Że czarna dachówka nagrzeje się o te 10 st. więcej od czerwonej?! Naprawdę odczuć się tego bytnio nie da! :D moim zdaniem masz całkowitą rację. U mnie majstrowie właśnie zaczęli "ocieplać/chłodzić" poddasze. Na razie jest zrobiona I warstwa (12cm) wełny między krokwiami. Różnica w temperaturze na poddaszu przed i po ogromnie mnie zaskoczyła, na + oczywiście . A na razie jest tylko jedna i to cienka warstwa wełny i nie ma klapy wyjściowej na stryszek. Jesli więc ocieplenie będzie miało zalecaną grubość min. 20cm, dodamy do tego wszystkie dodatkowe pustki powietrzne oraz materiał na zabudowę poddasza, to jakim cudem ewentualne kilka stopni różnicy w kolorze ciemnym lub ciemniejszym (białych czy żółtych dachówek nie spotkałem), wpłynie na temperaturę wewnątrz? Chyba , że jjj będzie miał pomieszczenie mieszkalne na poddaszu bezpośrednio pod dachówkami. Wtedy pod antracytem będzie miał przy dzisiejszej pogodzie 35oC a pod ceglastym tylko 33oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1257002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.07.2006 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Są wyraźne zależności pomiędzy kolorem a temperaturą nagrzanej powierzchni. Mogą one wynośic i kilkanaście stopni. Temperatura powierzchni ciemnego dachu może osiągnąc dobrze powyżej 70 deg C. Czynnikiem decydującym jest tzw. współczynnik refleksyjności będący wypadkową koloru i włąściwości refleksyjnych powierzchni. Oczywiście też i kierunku świata. Zależności takie były mierzone dla fasad przez Instytut Fizyki Budowli im. Frauenhoffera w Stuttgarcie. Dostatecznie dobrze się to przenosi na dach.Jestem na urlopie i nie mam ze sobą literatury źródłówej. Na ich stronach jest to zapewne do znalezienia (chyba http://www.ibp.de ). Tak więc trzeba się liczyć , że antracytowy dach będzie mocniej się nagrzewał niż ceglasty. Prawidłowo zaprojektowany dach, również koloru antracytowego , właściwie wentylowany i z izolacją pow. 25 cm nie powinien jednak w środku sprawiać istotnych różnic. Z reszta da się to przeliczyć, zwykłym programem do ociepleń.Trzeba tylko założyć temperaturę poszycia dachu jako temperaturę zewnątrzną , do wzięcia z w/w wykresów IBP i zobaczyć co wyjdzie za temperatura ściany wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1257974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.07.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Warto zauważyć, że większe nagrzewanie dachówki antracytowej jest korzystne w zimie, na wiosnę i na jesieni. Tylko w lecie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1258018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 13.07.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 A moim zdaniem to jeżeli jest dobrze wykonana izolacja i oczywiście wentylacja to nagrzewanie się dachówki ma niski wpływ na temperaturę w domu. Obserwując temperatury w pomieszczeniach po stronie wschodniej i zachodniej to nie ma specjalnie różnicy, gdy słońce oświetla tylko jedną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1261963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.07.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Podoba nam się ciemny kolor dachówki, myślimy o kolorze antracytowym, ale spotkaliśmy się z opinią, że ciemna dachówka powoduje większe nagrzewanie się poddasza mieszkalnego. Czy ktoś z mieszkających już forumowiczów może coś powiedzieć na ten temat ? Masz 30st upału. Załóż czarną koszulkę i wyjdź na dwór (lub POLE ) potem załóż białą koszulkę i znowu wyjdź na dwór. Sam sobie odpowiesz na swoje pytanie Problem w tym, że nie potrafię Ci dokładnie wyliczyć o ile stopni zmieni się temperatura na poddaszu. To zależy od wielu czynników, w tym, jak tu słusznie zauważono, od izolacji termicznej i staranności jej ułożenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1262395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Kolor dachówki nie ma żadnego wpływu na temperaturę w pomieszczeniach poddasza, które muszš być chronione stosownš izolacjš termicznš koniecznš włanie na letnie temperatury! Połać dachowa musi mieć skutecznš wentylację szczególnie istotnš w pokryciach z blachodachówki. Proszę zwrócić uwagę na okna połaciowe z szybš o współczynniku 1,1. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1262594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.07.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Kolor dachówki nie ma żadnego wpływu na temperaturę w pomieszczeniach poddasza, które muszš być chronione stosownš izolacjš termicznš koniecznš włanie na letnie temperatury! Połać dachowa musi mieć skutecznš wentylację szczególnie istotnš w pokryciach z blachodachówki. Proszę zwrócić uwagę na okna połaciowe z szybš o współczynniku 1,1. Pozdrawiam. A co jeśli temperaturę do obliczeń przyjąć dla np. beżowej blachodachówki a ułozymy czarną dachówkę ? Nie zawsze wszystko jest idelanie rozwiązane, można się zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1262600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 A czy sš zasady aby dla czarnej dachówki izolacja miała np. 20 cm a dla jasnej 15 cm oczywicie nie ma to dla komfortu pomieszczeń żadnego znaczenia. Natomiast przy ciemnej dachówce na długiej połaci na południowej ekspozycji radziłbym zastosować trochę grubsze kotrłaty w celu zapewnienia właciwej wentylacji połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57079-kolor-dachu-a-temperatura-na-poddaszu/page/2/#findComment-1262723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
