Zniechęciwszy się totalnie do pomysłu ciepłej podłogi zamierzam zaopatrzyć mój dom w komplet gustownych grzejnikow.
Ponieważ chciałbym (a przynajmniej na razie tak mi sie wydaje) intensywnie regulowac temperaturę w pomieszczeniach, a standardowy programator "dedykowany" do pieca daje ścisłą kontrolę nad "najbardziej reprezentatywnym pomieszczeniem" (cytat z instrukcji) szukam czegos bardziej zaawansowanego.
Honeywell robi głowice termostatyczne programowalne co niestety jest dosyć drogie (elektronika w kazdej głowicy) i kłopotliwe w użyciu (8 głowic do zaprogramowania). Mają też taki bardziej zintegrowany system 'hometronic' ale tu z kolei wywalamy kupe pieniedzy za to że komponenty tego systemu gadaja ze soba droga radiową.
Pytania do szanownych forumowiczów:
Czy ktos moze spotkał jakies inne systemy oferujace taka funkcjonalność?
Czy są wśród forumowiczów hobbyści którzy próbowali zmajstrować taki system własnym sumptem (stary pecet, czujniki temperatury, zawory z siłownikami)?
Bronek
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/
osobno - tak, ale nie niezależnie. Przecież temperatury w sąsiednich pomieszczeniach mają na siebie wpływ.
Była jakiś czas temu dyskusja o sterowaniu urządzeniami domowymi za pomocą PCta. Wniosek chyba był taki, że praktyczna realizacja takigo systemu jest albo bardzo droga albo musisz sobie sam "polutować"... :sad:
Wydaje się, że przy obecnie dostępnych technologiach na rynku takie systemy nie są opłacalne. Najlepiej chyba zainwestować w piec z jaką taką automatyką (czujki temperatury) - powinno wystarczyć a koszt nieduży
darek
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-82426
  • 1 year później...
Wyciągam wątek, bo zastanawiam się właśnie, jak jednym piecem opędzić dwa niezależne mieszkania tak, by nie ogrzewać przez cały dzień niepotrzebnie całego domu. Czy klasyczne piece i sterowniki mają możliwość wydzielenia takich obwodów?
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295441
Mam ten sam problem jak wyżej.
Odnośnie zaawansowanego sterowania każdym pomieszczeniem odzielnie:
Myśle że po pierwszych paru dniach się znudzi i będzie wszystko chodziło
tak jak sie ustawi na początku.
Mam paru znajomych co wydali pareset złotych na programator tygodniowy a do dziś go niezaprogramowali lub zaprogramowali na początku ( 1-2 lata temu) i po zmianach czasu przebywania w mieszkaniu
nic nie przestawili.
Programowanie sprowadza się do włączenia ręcznego trybu dzień lub noc
:D :lol: ha,ha,ha
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295527
Przy jednym piecu i dwóch obiegach np. mieszkanie i biuro lub gabinet da się tym niezależnie sterować trzeba to tylko przewidzieć na etapie wykonywania kotłowni i kupna pieca ze sterowaniem dobrze zrobione jest to np. w Vaillancie
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295602
Niezły mi sie marzy i mam zrobiona instalacje z 1 pompa bo jak jest wiecej to koszty + problemy z sterowaniem . Nie jest sztuka napchac instalacje elekronika ,super zaworami . sztuka jest zrobic instalacje prostą i skuteczna ,ktora bedzie dostosowana do naszych upodobań. Zaczynam wierzyc ,że polemika ta jest tylko sztuką dla sztuki i nie przynosi żadnych korzyści poza populistycznym bełkotem.
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295620
cześć
najtaniej zrealizujesz to tak jak myślałeś na początku
głowice programowalne w pomieszczeniach
każde inne rozwiązanie będzie droższe
rocznie na takiej automatyce w stosunku do regulatora pokojowego i zwykłych głowic zaoszczędzisz może 5% czyli przy średnim domu może to być pi razy oko 120 zł rocznie .....
różnica między głowicą programowalną a zwykłą to około 80 zł czyli te osiem głowic zamortyzuje się po jakichś 5-6 latach
wydasz tyle samo wybierając regulator pogodowy zamiast pokojowego i zaoszczędzisz więcej w skali roku
co do sterowania dwoma obwodami trzeba pamiętać że jeśli w prostej wersji z jednym obiegiem pompowym i jednym z mieszaczem zaswyczaj nie udaje się uzyskać na obwodzie z mieszaczem wyższej temperatury niż na obiegu z pompą ... co za tym idzie nie jest to do końca dobre sterowanie dwoma mieszkaniami ....
najtaniej i całkiem przyzwoicie jest kocioł puścić na sprzęgle hydraulicznym na sterowaniu pogodowym a mieszkania puścić na osobnych pompach sterowanych np. eurosterem tanio i dobrze
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295723
To frajerzy! Forum pęka w szwach od sposobów zmniejszenia strat ciepła, a ja uważam, że najwięcej można zaoszczędzić właśnie dzięki automatyce. Miejskie pracusie - takie jak my - grzeją chatę zaledwie przez 8 godzin w ciągu doby!
Napisz proszę coś więcej, jakie problemy? (Bo że koszty, to się domyślam)
O to, to, to właśnie. Ja szukam rozwiązania takiego, żeby był:
- jeden piec (jeden komin, jedna rura z gazem itd)
- jeden lub dwa rozdzielacze
- bezwzględnie dwa czujniki pokojowe (oddzielne dla obu mieszkań)
- grzejniki
Podrążę temat u sprzedawców i wrócę opowiedzieć, co oni na to :roll:
https://forum.murator.pl/topic/5708-sterowanie-grzejnikami/#findComment-295825
