  • 3 weeks później...
Niestety nic niw wiem o piskowaniu ;-(. Ale czy nie lepiej od razu szlifierka oscylacyjna, jakaś z regulacja obrotów i od razu polerowanie papierem. Zacząć od powiedzmy 40 potem 80 i 120. Na to Capon i lakier.
Nie, nie.
To nie to samo.
Piaskowanie drewna rzeźbi jego strukturę zgodnie ze strukturą słojów. Efekt jest znakomity i nie zastapi go żaden inny zabieg.
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1299626
To wlasnie uzyskalem szlifierka druciana. Sloje wystaja, bo twrdsze a miekkie wylatywa. :-) Mnie nie interesowal efekt maksymalnie rustykalny. Powtarzajac czynnosc lub uzywajac np. szlifierki kataowej (10-12 tys obr/min a nie 4500obr/min) efekt wystajacych sloi sie powieksza.
Technologia tansza i mniej sprzatania.
Odwiedzilem znajomego piaskujacego samochodowe nadwozia... kombinezon, pyl, osobne pomieszczenie. Makabra.
Dlatego szukalem rozwiazan tanszych, mniej klopotliwych.
Szlifierka to mozna nowe poleciec po lakierowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1299730
Zgadza się. Tylko że to problem piaskującego.
Ale trzeba mu elementy do piaskowania zawieźć. Jeśli to możliwe!
Jeśli niemożliwe - jest problem, bo z przyjazdem piaskarki i osłanianiem folią innych elementów - robi sie drogo.
Natomiast efektu piaskowania drewna, cegły, starego metalu czy szkła nie osiagniesz żadną inną technologią.
Wiem, bo mam wiele elementów w domu piaskowanych.
Np żeliwne nogi przedwojennej maszyny do szycia Singera z lat 30 ub. wieku na których osadziłem grilla z blachy nierdzewnej.
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1300360
[quote name="ESKIMOSNatomiast efektu piaskowania drewna, cegły, starego metalu czy szkła nie osiagniesz żadną inną technologią.
Zgadza sie. NIe widzialem ladniejszego nadwozia MB /8 niz wypiaskowane przed podkladem.
Tylko jak dostarczyc 10m belki o przekroju 24*24 ???
Mam ivh w domu 17!!! Tylko 3 sa dzielone na 2.
pozostaja inne metody.
Szkiekowane elementy aluminiowe auta maja ten sam urok.
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1302774
z tym piaskowaniem to nie takie skomplikowane jak wszystkim sie wydaje, piaskarke mala mozna kupic lub jak sie dobrze rozgladnac pozyczyc + sprezarka i efekt nie do podrobienia, szczotka druciana na wiertarce tez mozna sprobowac, nie wiem wydaje mi sie ze zostana slady, linie po "drucikach", chyba ze podkrecimy obroty to moze nie bedzie sladu, nie wiem ja obstaje przy piaskowaniu widzialem stare debowe belki piaskowane, po prostu boskie, zobaczymy nie wypowiadam sie bo jeszcze soich belek nie robilem. Piasek prawdopodobnie bede mial z pod podlogi niemiec wypelnil przestrzen pod podloga bardzo mialkim piaseczkiem, pozyjemy zobaczymy, mialem nadzieje ze znajde kogos na grupie kto robil piaskowanie drewna. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1306439
Piasek z pod podlogi?
Wypluczesz ze 3 razy, wysuszysz, przesielesz do jednego rozmiaru aby nie zapychal dysz, zakupisz po 5 dysz na belke i do roboty.
Piaskowalem felgi i bude auta... Zakonczylo sie na zakupie piasku kwarcowego.
Plukania i siania nie dawaly rady, piaski zapychaly dysze lub zbyt szybko zdzieraly.
Co do rysek z druciany. Brak. Wyrywa miekkie a zostaje twarde drewno sloi.
Jesli chcesz efektu bardzo glebokich sloi to polecem opalanie lutlampa i ponowne druciakowaie.
Postaram sie zrobuc zdjecia takich belek z jednej z knajp wroclawskich.
Oregano na Boguslawskiego chyba 100.
Mi wystarczyl efekt wydobycia sloi i pozbycia sie zetlalych kawalkow.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/57094-piaskowanie-starych-belek/#findComment-1307367
  • 4 years później...
