Pisałem juz o tym ale jeszcze raz napiszę.
Zostało mi wełny z dachu o grubości 18 cm i takową połozyłem od spodu na strop w garażu.POza tym oczywiście stelaż i płyty g-k.Jako że obnizyłem podłogę i pierwotna wysokość to 3 m więc teraz mam 2,80 i ciepło w pokoju nad garażem co polecam innym :D
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2606521
  • Odpowiedzi 2,2k
Witam wszystkich budowniczych i właścicieli Melodii.
Dołączyłam do grona szczęśliwych posiadaczy projektu i poszerzam grono na śląsku.
Cieszę się, że mogę uzyskać tak wiele informacji na temat budowy. Z moim mężem przymierzamy się do budowy ok. listopada.
Obecnie będziemy składać projekt u architekta do adaptacji i mamy jeszcze wiele wątpliwości co zmienić itd. Pewnie spotkam się z niezadowoleniem wielu osób ale likwidujemy wykurz :-), chcemy zmniejszyć ściankę dzielącą kuchnię od pokoju i ustawić ją po przeciwnej stronie, tak aby komin stanowił oddzielny filar co naszym zdaniem da więcej przestrzeni. Czy ktoś może zastosował takie rozwiązanie?
Dodam, że w Tychach to będzie druga Melodia, na ulicy obok też rodzinka buduje ten sam projekt. Byliśmy u nich na budowie, ale nie mają wewnątrz jeszcze ścian działowych, poddasze jest puste, na górze jest tylko położona sama wieźba dachowa i w dodatku jest to lustrzane odbicie, dlatego nie mamy jeszcze pełnego wyobrażenia jak wygląda dom w środku.
Stąd kieruję pytanie do sąsiada w Dąbrowie Górniczej - czy jego dom jest w bardziej zaawansowanym stadium i zgodnie z Panującym zwyczajem na forum można odwiedzić i zobaczyć domek :D.
Zastanawiamy się nad podniesieniem poddasza o 2 pustaki, widzieliśmy dom z podniesionym poddaszem, ale zastanawiamy się czy rzeczywiście jest sens i fajnie byłoby zobaczyć dom gdzie to poddasze jest nienaruszone.
Ostatnie pytanie do wszystkich, trochę jestem zasmucona powierzchnią salonu, czy znajdzie się tam miejsce oprócz kanapy na stół i 6 krzeseł? :D
Pozdrawiam wszystkich i czekam na Wasze wskazówki.
Ania
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2611433
Witamy nowych !!!
Po to jest jadalnia,żeby tam wstawić stół i krzesła a nie w salonie - i tu kłania się likwidacja wykuszu w który idealnie wkomponowuje się stól i krzesła.Nie wiem co Toba kieruje aby go zlikiwdować.Podaj choc 3 logiczne powody.
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2611882
Jeśli chodzi o ozdobny wykurz to likwiduję go, ponieważ kompletnie nie ma dla mnie sensu w kuchni, gdyby był w miejscu zamiast okna w salonie na pewno by pozostał. W kuchni zamierzam mieć barek lub ladę z hokerami, a w salonie chciałam mieć stół i krzesła pod kątem przyjmowania gości, dlatego zastanawiam się czy się zmieści?
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2612206
Witam!
Mam pytanie dotyczace scian zewnetrznych czy jest sens budowac z pustakow porotherm 30pw? jezeli roznica w cenie miedzy 30 a 25 wynosi ok 5tys zl. Czy lepiej przeznaczyc te roznice na docieplenie np. welna mineralna.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2626887
jednak stawiam na porotherm, ocieplac zamierzamy welna mineralna, ale wiadomo ze zamierzenia czesto sa inne niz realia..
Ps. Mozna dodac nasza melodie do mapki (woj. pomorskie barchnowy kolo Starogardu Gdanskiego
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2627051
Witam!
Pozdrawiam.
Moim zdaniem jeśli 30pw daje odpowiednią izolacyjność cieplną wydałbym te 5 tysięcy. Jeśli już budować z tego materiału to należałoby wykorzystać jego właściwości.
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2628380
no na początku tez tak kombinowałem, ale z każdym z kim do tej pory rozmawiałem twierdzi, że to nie jest tego warte, że to i tak za wiele nie daje te 5cm, a biorąc pod uwagę to że i tak trzeba ocieplić to skłaniam się chyba jednak do tego 25cm.
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2629679
btw. Dzisiaj geodeta wytyczył mi dom na działce w przyszłym tygodniu wchodzi wykonawca.. Co do zmian to tylko częściowe podpiwniczenie w części między garażem a 2 pokojami.
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2629708
Chciałam zapytać, ponieważ nie mam czasu na sprawdzenie całego forum, czy drzwi zewnętrzne o wymiarach z projektu - 2,3 m wysokość to normalny wymiar, ponieważ wydają mi się zbyt wysokie? Czy ktoś zastosował inny wymiar?
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2631808
230 cm to nie jest standardowy wymiar- to są drzwi (ok 210 cm + przeszklenie 20 cm)- ja zrezygnowałem z przeszklenia i musiałem zapychać tę szczelinę styropianem, więc lepiej się wcześniej zdecydować
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2632313
Dzięki i pozdrawiam
Tak jak napisał przedmówca - przeszklenie powoduje zwiększenie wymiaru otworu. Przeszklenie jest stosunkowo drogie, więc można z niego zrezygnować (zmniejszyć otwór), trzeba się jednak liczyć z brakiem poziomu górnej krawędzi drzwi i okna (jeśli to komuś przeszkadza).
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2632809
Witam wszystkich fanów projektu Melodia !!
Jest to mój pierwszy post i mam nadzieję nie ostatni :D Chcemy zakupić ten projekt ale jak wiele osób to sugerowało chcielibyśmy (ja i żona) zobaczyć domek na żywo. Dlatego mam pytanie czy ktoś z was zgodziłby się pokazać nam swój domek, oczywiście najlepiej jakby to było w promieniu do 150 km od Kalisza.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2635867
polecam zobaczenie mapki i umówienie sie z kiś na oglądanie :
MAPA "KLUBU MELODIA":
http://www.tinyurl.pl?DG55P4bT
U nas etap wstawiania okien, końcówka elektryki i od poniedziałku hydraulika ....
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2635914
Mam pytanie do tych którzy nie podwyższali scianki kolankowej a mianowicie czy ocieplali tą drugą sciankę na poddaszu i strop w tej pustej przestrzeni - jak sie nie myle androżku ty też miałes takie ścianki.
Pytanie napisałem bez sensu ale nie wiem jak ten mur się nazywa....
o to michodzi.
http://img75.imageshack.us/my.php?image=dsc00044kz7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/57118-projekt-melodia-pracownia-krajobrazy/page/58/#findComment-2643233
