Biorę sie za ocieplenie cokołu. I ma pewien dylemat. Zamierzam dać kątowniki na rogach budynku. Stąd moje pytanie:
1. Jak mam to zrobić? Czy można najpierw przykleić same kątowniki, a potem jak wyschną to dać pierwszą warstwę kleju do siatki. Następnie wtopić siatkę i na tą siatkę nałożyć kolejną warstwę kleju. Czy może jakoś inacze?
2. Czy klejenie siatki odbywa się jakoś etapami? tzn najpierw klej "podkładowy" , potem siatka. A jak to wszystko podeschnie to następna warstwa kleju. Czy też od razu na siatkę wtopioną w klej nakładać wyrównawczą warstwe kleju.
Proszę o pomoc wszystkich którzy samodzielnie coś takiego robili :-?
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/
ocieplenie cokołu
przypuszczam ze będa jakies plytki
przyklejasz styro do ściny i czekasz aż wyschnie
zaciągasz klejem paca 8/10 mm
wtapiasz siatke i wygładzasz warstwę kleju
kołkujesz ( na mokry klej ) kołkami styropian
jak wyschnie paca kładzeisz klej wtapiasz siatkę i zaqciągasz klejem
narożniki po położeniu 2 siatki
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1259013
Narożniki kładzie się zawsze pod siatkę, na warstwę kleju,aby nie było pod nimi wolnej przestrzeni.
Z opisu Rezi nie bardzo mi to wynika.
Chyba że te narożniki są już ze skrzydełkami z siatki.
Nalożenie 3 mm warstwy kleju wymaga użycia packi zębatej 10 x 12 mm.
Dopuszczalne jednokrotne siatkowanie,ale łby kołków (o ile potem idzie ceramika -to TYLKO wkręcane) przesiatkować łatlkami 20x20 cm.
Metoda podwójnego siatkowania w przypadku obkładania ceramiką wg opisu powyżej - dopuszczalna, jakkolwiek zbędna kosztowo.
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1259314
pewnie planuje na cokół jakis tynk żywiczny, dlatego pyta o narożniki :roll:
Jeżeli nie ma być plytek, kamienia, czy czegoś ciężkiego jako okładzina, sądzę, że można kołkować styropian przed zatopieniem siatki.
Czy takie wykonanie jest zgodne ze sztuką?
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1259872
Ostatnio gdzieś wyczytałem (prawdopodobnie u Atlasa na dzienniku budowy), że cokół kołkuje się na siatkę.
Sam to niedawno u siebie poprawiałem, bo mróz w zimie odspoił warstwę kleju ze siatką od ściany dlatego uważam, że względów praktycznych i teoretycznych ma to sens. Tak samo, jak podwójna siatka pod ciężkie okładziny.
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1261366
OK.
Mam nadzieję, że nasz cokół nas przetrzyma.
- klej
- 6 cm styropianu
- klej
- siatka
- kołki 6 na m2
- klej /sopro/
- kamień
- fuga
trzymajcie kciuki :wink:
http://majkagw.photosite.com/~photos/tn/1703_348.ts1152373030000.jpg
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1261627
Mam podobny problem z cokołem nie wiem jak zamocować listwe cokołowa, ocieplam istniejący budynek, w koło mam wykonana opaske betonowa. I tu pytanie : jak wykończyć styk ocieplenia z opaska betonową?
Wykombinowałem że może właśnie tam osadzić listwe cokołową(u dołu ściany).Wszędzie opisuje sę że listwe cokołową montuje sie 30-40cm nad gruntem z tąd moje wątpliwości. Cokół chce wykończyć tynkiem mozajkowym.
Za wszelkie uwagi i pomysły będe wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1261645
Myślę, że w tym przypadku można śmiało zrezygnować z listwy cokołowej, a płyty styropianu zapierać o opaskę.
Połączenie to trzeba zabezpieczyć przed wilgocią z opaski np. jakimś mazidłem. Szczelinę pomiędzy styropianem, a opaską (na ogół nie równą) można wypełnić pianką, a następnie uszczelnić czymś przed wodą- np. silikonem.
Listwę daje się do wykonania okapnika chroniącego cokół i do złapania poziomu płyt styropianowych na dużych powierzchniach.
Jednakże najlepiej byłoby pozbyć się opaski betonowej i ze styropianem zejść poniżej gruntu - nie koniecznie musi to być na 1 metr, ale wystarczy jak od poziomu ocieplenia podłogi w domu będzie to powyżej 50 cm. Wg norm powinno być powyżej 80cm (strefa przemarzania), ale wg mnie to przesada.
https://forum.murator.pl/topic/57119-ocieplenie-coko%C5%82u/#findComment-1261713
