Sowka 10.07.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Po 1,5 roku od zamieszkania mamy przytykanie się kanalizacji: co 2-3 tyg zaczyna się od bulgotania w rurach kanalizacyjnych, po jakimś czasie woda wolniej spływa z umywalek, wanny itp. Doraźnie przetykamy spiralą (kupiliśmy taką 20m), ale tak dalej być nie może Po 2 tyg znowu się zaczyna Syf i smród w całym domu: tu przetykamy, tam wybija itd Po 2 godz sprzątanie każdego pomieszczenia z kanalizacją Obserwacja i szukanie przyczyny niezbyt wiele nam wniosły: 1. wrzucone duże rzeczy, odpadki - obecnie bardzo tego pilnujemy, niestety problem jest dalej 2. wypróżnianie szamba - też bez związku, przy dopiero co opróżnionym jest tak samo Teść po licznych już interwencjach jest przekonany, że problem tkwi na dworze: w domu ponoć kanalizacja jest zrobiona OK, problematyczny odcinek to między domem a szambem (ok. 12-13m). Tam są rury 16 cm na głębokości ok 1 metra (spadek jest ponoć dobry). Położono je bez jakiejś osłony czy zabezbieczenia. Myślimy, czy nie ma zwężenia światła rur w którymś miejscu - kanalizacja biegnie ok. 10m pod ścieżką i podjazdem do garażu (przy czym samochody stawiamy na podjeździe rzadko, przeważnie są w garażu) Czy sam fakt uzytkowania podjazdu dawać może taki naciska na rury, że zwęziło się światło? Pomóżcie proszę! Jak się diagnozuje taki problem, nie wiemy jak znaleźć przyczynę: nie chcemy rozkopywać kostki brukowej na podjeździe i wybebeszać rur, jeśli są może jakieś mniej bolesne metody dojścia do przyczyny problemu? Może jakieś firmy kanalizacyjne mają coś w rodzaju sondy, którą możnaby wprowadzić do wnętrza i sprawdzić co tam się dzieje... Jakimś pośrednim rozwiązaniem może byłoby zrobienie studzienki rewizyjnej tuż za wyjściem rury z domu, żeby stamtąd przepychać aż do szamba i uniknąć ciągłego brudu w domu... Bo w przyszłym roku mają nam robić kanalizację i jak zostanie mi to przepychanie co 2 tygodnie to się chyba zastrzelę Ratunku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ...Tam są rury 16 cm na głębokości ok 1 metra (spadek jest ponoć dobry)... witaj Sówko jaki jest ten spadek ? ile % ? lub ile na tych ok. 12-13m ujście jest niżej od wlotu (przy założeniu, ze teren jest płaski ... ale obawiam sie ze nie jest płaski ...) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.07.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 a masz gdzieś po drodze do szamba założoną rewizję??jeśli tak to odkryj ją i patrz na którym odcinku jest to przytkanie??a jeśli nie... to tą żmijką próbuj od strony szamba, czyli ten płaski odcinekspenetrowac..... na pewno pomoże.... albi spróbuj węza w woda i ciśnieniem ją potraktuj /znaczy rurę/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.07.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 a po drugie sprawdź jakie masz zuzycie papieru toaletowego??i jaki papier toaletowy używasz.... najlepszy w związku z zatykaniem kanalizy jest najzwyklejszy szary...i przypilnuj, żeby do kanalizy nie wrzucac nic innego oprócz papieru toaletowego...fi 16 to naprawdę duża średnica.... troszkę sie dziwię.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 10.07.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Zastosuj jakiś preparat utylizacyjny (bakteryjny) do szamb.N.p. Septifos (w Leroy Merlin). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 I nie ustawiaj spłuczek na minimalne zużycie wody.Tak zrobił mój kuzyn bo chciał oszczędzac i tak zatkał kanalize ze musieli odkopywać rury. Rury się wgniatają (sam mam przygniecioną od ujscia drenu).Tyle że ja mogę zajrzec do niej od rowu i widze wgniecenie (spłaszczenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.07.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 I nie ustawiaj spłóczek na minimalne zużycie wody. Tak zrobił mój kuzyn bo chciał oszczędzac i tak zatkał kanalize ze musieli odkopywać rury. Rury się wgniatają (sam mam przygniecioną od ujscia drenu). Tyle że ja mogę zajrzec do niej od rowu i widze wgniecenie (spłaszczenie). no w tym przyopadku mam ustawioną spłuczkę na minimum, ale.... jak wywożą szambo to między jednym kursem a drugim.... walnę kilka wiaderek do muszli klozetowej.... i aż huczy.... a później dodaje Septifos do muszli.... nie żreją.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.07.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 czy próbowałes wsypywać troche kreta? I nie oszczędzaj wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.07.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 czy próbowałes wsypywać troche kreta? I nie oszczędzaj wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ...walnę kilka wiaderek do muszli klozetowej.... i aż huczy.... a później dodaje Septifos do muszli.... nie żreją.... I to mi sie wydaje bez sensu. Niby oszczędasz troche wody a w zamian wlewasz ją wiadrami. Do tego kupujesz jakieś środki. Nie lepiej to nastawić spłuczki na standart i mieć spokój ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1256937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sowka 10.07.2006 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Dzięki za podpowiedzi! Spadek mam w kierunku szamba na pewno (teren Podbeskidzia). Wody nie oszczędzamy, bo mamy studnię dosyć świeżą i chcemy ją maksymalnie używać dla dużego "obrotu" wody. Z tym papierem to się zdziwiłam: kupowałam dotychczas jakieś takie najdroższe delikatne, żeby były cieniutkie i się szybko rozpadały, a tu piszecie, że jest odwrotnie... Muszę spróbować z preparatami, poszukam jakichś przeżeraczy Nie mam pojęcia jak Wy zaglądacie do tych rur: przecież to jest metr pod ziemią: wchodzicie w jakiś dół, do szamba, żeby oko przyłożyć Sama bym chętnie zajrzała ale jak... Nie słyszeliście o firmach z jakims "sprzętem" do zaglądania w rury? Najchętniej wzięłabym takiego "szambo-kominiarza" z dużą metalową szczotą, żeby w to wlazł Nie mam żadnej rewizji po drodze z domu do ujścia rury do szamba i tu mam problem... Dlatego myślę o rozkopaniu tego tuż za domem i założeniu jakiejś studzienki. A myslicie że problem się pogorszy jak nam założa na wsi kanalizację? Może poświęcić trochę bruku i kazać im podłączać rury tuż za ścianą domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1257135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.07.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Jeżeli masz dostępną rewizjeprzy domu to mogli by do ciebie podjechać panowie z wozem ciśnieniowym tzw. WUKO. Z tego co opisałeś to moze być albo:1) złe ułożenie tych rur,2) nie ułożenie zbrojenia na podjeździe nad rurami. po pierwsze primo)odkopywanie całego ciągu i ułożenie go od nowa.po drugie primo)wystarczyło że wjechał wóz meblowy przy przeprowadzce i po ptokach, albo przyczepka z ziemią pod trawę. Była rura jest gniot. WUKO mają takie długie węże fi 10, jżeeli masz rewizję to na puste szambo mogą wszystko ciśnieniowo przepchać, a jeżeli się powtórzy to niestety odkrywka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1257235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Spadek mam w kierunku szamba na pewno ... Sówko - na ogół kanalizacje kładzie sie ze spadkiem ... problem jest w tym, ze lepiej gdy spadek ten jest mały ... niz za duzy ... gdy spadek jest zbyt duzy woda nie spycha kloaki powoli ... ale z większa siła i skuteczniej ... a tylko "przeleci" nad nią szybko jak wodospad, zostawiając czesci przyklejone do dna ... zapytam inaczej ... czy te rury układał hydraulik ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1257305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 10.07.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 W każdym razie lepiej problem rozwiązać przed zimą. Na temat zamarzania patrz http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1283523 Co prawda piszesz, że kłopoty masz już 1,5 roku a więc zima za Tobą. Ale uwierz, że kłopoty z kanalizacją lepiej rozwiązywać latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1257502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.07.2006 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Sowka - a może po prostu rura załamała się "raz a dobrze"? Wykopałe rów , ułożyłe kanalizę, potem po tym sobie pojedziłe i w którym miejscu (najpewniej przy kielichu) rura się załamała. A może dla ułatwienia przy układaniu i wymierzaniu wyjšłe uszczelkę, a potem zapomniałe jš wsadzić z powrotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1258023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.07.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Rura była o średnicy 160mm. Jakiego koloru ? Powinna być pomarańczowa, grubsza, a nie zwykła szara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1258507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 11.07.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Sowka Są specjalne kamery do monitorowania przykanalików, nie jest to tania impreza, ale w sposób jednoznaczny uzyskasz odpowiedź co się dzieje.Wystarczy, że w trakcie układania kostki na podjeździe zbyt mocno zawibrowano grunt, nastapiło uniesienie rury i przełamaniie spadku. J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1258529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.07.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 ...walnę kilka wiaderek do muszli klozetowej.... i aż huczy.... a później dodaje Septifos do muszli.... nie żreją.... I to mi sie wydaje bez sensu. Niby oszczędasz troche wody a w zamian wlewasz ją wiadrami. Do tego kupujesz jakieś środki. wytłumaczę.... Nie lepiej to nastawić spłuczki na standart i mieć spokój ?? wytłumaczę.... szambonurek nie zmieści na 1 raz... za mała beczka, albo za duże szambo.... i musi obrócić 2 x a ja w międzyczasie kilka wiadereczek.... dla lepszego samopoczucia.... nie oszczędzam wody. ale szambo.../kosztowna rzecz/...pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57131-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-sprawa-kanalizacja-si%C4%99-przytyka/#findComment-1258649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
