krzysztofh 10.07.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Jak sobie radzicie w ostatnie gorące dni?Dopiero co się przeprowadziłem a tu tak gorąco.Na poddaszu mam 31st na dole 29.W dzień można posiedzieć w ogrodzie, ale wieczorem i nocą w domu klimat tropikalny.A na dodatek trzeba zamykać okna bo po pierwsze bezpieczeństwo, system alarmowy a po drugie jak się światło zapali przy otwartym oknie to po krótkim czasie wszystko co fruwa i skacze jest w mieszkaniu.Trochę czuję się zniewolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.07.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 przy otwartych oknach temperatura na dole nie przekracza 25 stopni. Ale te od strony nasłonecznionej trzymamy zamknięte. Do tego częśc powietrza przechodzi przez piwnicę i się ochładza. Na poddasze /narazie nie uzywamy/ na wszelki wypadek nie chodzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1256968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.07.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Jak sobie radzicie w ostatnie gorące dni? Dopiero co się przeprowadziłem a tu tak gorąco. Na poddaszu mam 31st na dole 29. W dzień można posiedzieć w ogrodzie, ale wieczorem i nocą w domu klimat tropikalny. A na dodatek trzeba zamykać okna bo po pierwsze bezpieczeństwo, system alarmowy a po drugie jak się światło zapali przy otwartym oknie to po krótkim czasie wszystko co fruwa i skacze jest w mieszkaniu. Trochę czuję się zniewolony. To strasznie gorąco, jak na nowy dom. Ja mieszkam jeszcze w starym drewnianym domu, źle zaizolowanym (to taki wielki most termiczny ), z nieużytkowym poddaszem pokrytym papą. Oczywiście na poddaszu nie ma żadnej wełny, a strop też jest praktycznie nieizolowany. W domu jest maksymalnie 29 stopni w ciągu dnia. W moim nowym domu jest podczas upałów wyraźnie chłodniej, muszę nawet z ciekawości zamontować tam termometr. Ale na oko na parterze przy zamkniętych wszystkich oknach jest ok. 23 stopni, na poddaszu jakieś 26-27, ale wełna jest jeszcze nie założona. Ściany z silki - to chyba był dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Jedno słowo - ŻYWIEC (temp. 10st) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma1719500095 10.07.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Przede wszystkim trzeba zasłaniać okna te od nasłonecznej strony. W upał otwarcie okien powoduje niestety wzrost temperatury, więc w dzień nie radzę tego robić. Okna otwieramy wieczorem - i tu moskitiera niezbędna. To co też wtedy robimy, to przewiewy - otwieramy okna i drzwi po przeciwległych stronach i w ten sposó przewietrzamy. Staram sie tez ograniczać włączanie wszystkich rzeczy podnoszacych temperaturę, czyli np. ograniczam liczbę włączonych żarówek, ograniczam gotowanie,a jeśli już w weekend, to raczej grill na zewnątrz niz dwudaniowy obiad w środku. I czekam na grudzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.07.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 A wtedy bedziemy pisać: "Dlaczego jest tak mało słonecznych dni nagrzewających mi domek przez szyby, spalam 100kg groszku dziennie - błagam o pomoc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.07.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ja generalnie lubię upały - w przeciwieństwie do mrozów. Co do zasłaniania zamkniętych okien - jeśli już to jasnymi zasłonami (roletami). Ciemne będą działać jak kolektor słoneczny i nagrzewać pomieszczenie. PS. Teraz siedzę w pracy. Klima działa, wewnątrz ok. 23 stopni, na zewnątrz - 33. Szkoda tylko, że wspomnianego Żywca nie mogę użyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.07.2006 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Chyba muszę się nauczyć funkcjonować w nowym domu.Dach ceramiczny, dobrze ocieplone skosy i sufit, a ponadto soksy do kalenicy, więc na "nieużytkowym" poddaszu nie ma skwaruTa temperatura moim zdaniem bierze się ze słońca, które zagląda przez okno połaciowe i okna w ścianie szczytowej. Na dodatek otwarte okna.Można niby zamknąć okna ale jak wtedy pracować np. przy komputerze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 10.07.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Zlany potem w moim mieszkaniu, wybudowanym zgodnie z wszelkimi wpółczesnymi zaleceniami ( sciana dwuwarstwowa, że hej), myślę tylko o tym, że niebawem pójdę do mojej babci, gdzie pobędę w przyjemnym chłodzie.Budując swój dom, jezeli będę pamiętał obecne dni, to chyba "oleję" wszelkie nowe technologie i zrobię tak jak jest u niej - gruby, ciężki mur chłodno latem, ciepło zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57142-jak-przetrwa%C4%87-upa%C5%82y/#findComment-1257496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
