piotr.n 10.07.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Witam Mieszkam w nowym bloku. Ściana mojego pokuj sąsiaduje z łazienką sąsiada. Sąsiad niestety zalał mnie dość konkretnie i wynikł z tego duży problem, mianowicie woda dostała się pod wylewkę. Dokładnie wygląda to tak: jest wylewka stanowiąca strop pod którą jest folia(tak myślę bo sąsiad z dołu nie ma śladu zalanie) na to idzie styropian, na styropian folia i na to wszystko ok 2 cm wylewki. Woda dostała się pod styropian i między styropian a folię. Czy ktoś wie jak mogę uniknąć kucia wylewki i osuszania podłogi pod wylewką ? Czy to jest normalne że całość jest tak obłożona folią że woda nie ma się jak wydostać ? Z góry dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57164-blok-woda-pod-wylewk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.07.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 ... Czy to jest normalne że całość jest tak obłożona folią że woda nie ma się jak wydostać ? ... obawiam sie, ze po tak szczelnym zaizolowaniu styropianu (dwoma warstwami folii) nie da sie osuszyc bez kucia ... przekonali sie o tym powodzianie - domy majace jedną warstwe izolacji schły w miare szybko, posadzki z dwoma izolacjami kwalifikowały sie do rózbiórki ... wg mnie, zastosowanie 2 warstw folii to przynajmniej lekka lekkomyslność ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57164-blok-woda-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1285959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 01.08.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 zrób odwierty punktowe wiertarką udarową i wiertłem o małej średnicy napewno pomoże...i na przyszłość będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57164-blok-woda-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1288110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
