glowac 08.10.2008 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Kidunam poszło 246 m2 frezowanej 15 dla Diuny III powiększonej po 2 stronach o 1,2 m.jeżeli chodzi o styro na podłogi - parter 2x8 cm, na piętrze 1x4 cm (pod podłogówką na górze 2 cm styroduru).nadproża, itd 4 cm styroduru, newralgiczne miejsca ypu balkon/wykusz 10 cm piany PUR.stopni kominiarskim nam poszło po 8 sztuk na kazdy komin + ławy 80 cm.. Sposób wykończenia balkonów:- konstrukcyjna (stropowa) wylewka betonowa- papa termozgrzewalna;- piana purowska- wylewka betonowado tego jeszcze- obróbka blacharska- folia w płynie- kafelki z fugą epoksydową.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2734458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 08.10.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 ocieplenie poddasza wełną - 15+15, lub 15 +10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2734459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nyno 08.10.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 W sprawie szczeliny między folią i wełną: nasz kierownik budowy, a także facet od dachu stwierdzili, że w przypadku folii paroprzepuszczalnej nie ma potrzeby zostawiania szczeliny - stąd u nas pierwsza warstwa wełny ma grubość 18 cm, a druga bedzie miecć 8 lub 10 cm. Zależy nam na mocnym ociepleniu domu, bo u nas straszliwie wieje ... znalezione na stronie muratora: Sposób wykonania izolacji zależy od rodzaju folii paroprzepuszczalnej, która została zamontowana pod zewnętrznym pokryciem dachowym. W przypadku zastosowania folii wysoko paroprzepuszczalnej, izolację z wełny można układać na styk z tą folią. Takie folie stosuje się zamiast sztywnego poszycia i papy wtedy, gdy poddasze ma być ocieplone, a na dachu na łatach i kontrłatach będą ułożone dachówki ceramiczne, cementowe lub blachodachówki. Spośród wszystkich rodzajów folii tylko folia wysokoparoprzepuszczalna może stykać się z izolacją cieplną – nie ma obawy, że izolacja cieplna i konstrukcja dachu zostaną przez to zawilgocone. Aga mnie przekonal pewien dekarz aby zrezygnowac z folii i zrobic pelne deskowanie.Twoja folia ma gwarancje 4 miesiace na promienie UV . Nie wiadomo jak byla skladowana na skladzie budowlanym .Po polozeniu foli sloneczko swieci przez okienka dachowe na folie a po uplywie 4 miesiecy traci swoje wlasciwosci.Tak samo gdy sie nie sklei polaczen folii to moze czasem podwiac troszke sniegu albo deszczu.Gdzies na sorum czytalem ze ktos mial taka podobna sytuacje , potem reklamacja a na koncu rzeczoznawca od producenta folii uznal ze to wina inwestora. Moze i sie myle i nie mam racji ale mnie tym przekonal oraz czytajac na forum jakie maja problemy inwestorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2734465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga1401 09.10.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 u nas tez pelne deskowanie i papa.zaledwie 4000 tys. drozej niz bez tego. welna 15 + 5.i zgadza sie ze na skosy pojdzie juz o wiele mniej. fajnie glowac ze napisalas o balkonie.my zabezpieczylismy balkony 2 tygodnie temu.ale tez dzieki forum, bo zapomnielismy przed wyjazdem a ile tego styropianu mniej wiecej wychodzi m2 na parterze i na poddaszu. tak mniej wiecej np. diuna III? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2734809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 09.10.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Jeszcze jedna informacja - w celu uniknięcia mostków termicznych ocieplamy styropianem jeszcze ścianę łączącą garaż i warsztat (przedłużenie garażu) z pomieszczeniami mieszkalnymi i też w tych samych pomieszczeniach sufit 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2735389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 09.10.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Glowac, jestem pod wrażeniem postępów budowlanych ale przede wszystkim rodzinnych zyczę duzo zdrowia i radości. Mariola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2736530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markoebelo 10.10.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Dziekuje za odp o styropianie. Dzisiaj ekipa zrobiła przepusty w fundamentach na kanalizację. Mam pytanie czy robiliscie wszystkie kanały wentylacyjne ? w Diunie mix jest ich 4 czy nawet 5. Szef proponuje zrobic dwa : jeden obejmowałby kuchnię i małą WC i wychodziłby do góry po scienie spizarki. drugi obejmuje dwie łazienki na górze. Nie znam się więc nie wiem czy to wystarczy. POdobnie proponuja zrobic połączenie kanalizacji dwóch łazienek u góry ( wykorzystując róznice poziomów woda płynełaby z większej łazienki do mniejszej przez ścianę przepust i w dół jedna rurą do kotłowni . Wyjscie z budynku robię przez pom gospo za garażem na ogród gdzie będzie POŚ. Zrezygnowałem z łazienki przy pokoju na dole i powiększyłem kotłownię. pozdrawiam P.S. Gratuluję Glowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2737713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 12.10.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Markoebelo, my mamy jedno wyjscie z budynku kanalizacji. Łazienki góra i dól jeden pion (na dole łazienkę mamy na wprost schodów) , i kuchnia parter oraz aneks kuchenny ( bo takowy mamy na górze nad wiatrołapem) jeden pion. Dwa piony schodzą się gdzieś pod klatką schodową i jako jedno ujście wychodzi na zewnątrz. http://images39.fotosik.pl/19/c0f3cf4b655ea4d0.jpgDiuna w jesiennym słońcu http://images43.fotosik.pl/19/584770754a73f249.jpgNasz taras po wylaniu http://images47.fotosik.pl/19/40084fec5545fd27.jpgkotłownia to plątanina kaqbli, rurek i coraz wiekszej ilości skrzynek i urządzeń http://images26.fotosik.pl/284/aff15b6282ac366f.jpgpoidłogówka w łazience na górze http://images34.fotosik.pl/378/94265fee05321159.jpg Mamy już ciepłą wodę z solarów. Jak widać 44 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2739655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siunia 12.10.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Hej, Fajne te wasze-nasze diunki Mam pytanko - ile wyniósł was materiał i robocizna dachówki/blachodachówki - jak duża jest różnica cenowa pomiędzy rodzajami dachu? My cały czas mamy dylemat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2740540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patty1719502153 12.10.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Nasza Diuna II w październikowym słońcu: http://images27.fotosik.pl/283/4a85cf776678962f.jpg Czekamy na wylanie tarasu i schodów, następnie okna, a w listopadzie mamy nadzieję, że wejdzie elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2740653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ula i Marcin 12.10.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 A my jutro wytyczamy dom i prawdopodobnie od wtorku lub środy wreszcie kopiemy fundamenty! Już nie mogę sie doczekać. Wreszcie zobaczę gdzie to nasze gniazdko dokładnie bedzie stało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2740727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykv 15.10.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Na Naszej Diunce mix już końcówka dachu. Dachówka RUPP Rubin ceglasty. Rynny Lindab brązowe. Jak będę miał chwilkę to wstawię fotki. Pytanko, czy kołkowaliście styropian, czy tylko klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2745631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ula i Marcin 15.10.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 U nas był mały poslizg,bo geodeta chciał dom wyznaczać z niewałaściwego rysunku i dopiero wczoraj udalo nam sie wyznaczyć nasza Diunkę. Mam pytanie czy może pamietacie na jakiej wysokości po zdjęciu humusu wyszła Wam podłoga w domu, np. w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2746008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 15.10.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 u nas wczoraj wstawili większośc okien - czekamy na balkonowe. W sobotę dekarz dokończy dach. Zaczynamy kłaść tynk zewnętrzny - najwyższy czas na drzwi i bramę garażową. Potem zostanie jedynie wykończeniówka dom bez okien (za dnia) http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/20876712_22.jpg dom z oknami (o zmierzchu) http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190683_111.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190684_112.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190686_115.jpg chłopcy wykańczają donice tarasowe: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190687_116.jpg obróbka balcharska balkonów: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190688_117.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190689_118.jpg początki cegły przy wejściu do domu (na zdjęciu nie widać efektu wypukłej cegły ) http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190685_113.jpg kilka zdjęć ze środka domu: drzwi tarasowe i dziura na kanałówkę: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190691_120.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190692_121.jpg wykusz w salonie: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190690_119.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190695_122.jpg okna w kuchni: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190696_123.jpg okno w gabinecie: http://www.empikfoto.pl/albumy31/115019/597139/previews/21190697_124.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2746057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga1401 15.10.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 fiu fiu.super glowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2746576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patty1719502153 15.10.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Glowac naprawdę imponujące tempo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2747065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 16.10.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Glowac,podziwiam Waszą oryginalną Diunę i tempo pracy. Są tacy fachowcy czy to rodzina. Wygląda tak jakby nie byli normalnymi budowlańcami. Gratuluję pomysłu i zgrania wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2747955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wella 16.10.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 przyłączam sie do gratulacji Glowac. i mam pytanie. czy te gzymsy nad balkonami masz ze styropianu ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2748304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ula i Marcin 16.10.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Glowac jest juz na co popatrzec i co podziwiać. Super wygląda ta wasza diuna. Jeszcze raz apeluję, napiszcie na jakiej wysokości od poziomu zdjętego humusu macie podłogę w diunie (w tej częsci wyższej - salon, kuchnia), bo nam nasz kierownik coś jakoś wywindował ją w górę i nie wiemy czy jemu cos odbiło czy to my mamy błędne pojęcie o pewnych rzeczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2749059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga1401 16.10.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 ale to chyba zalezy jak wysoko sobie zrobicie zero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57173-projekt-diuna-3-pracownia-domus/page/72/#findComment-2749143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
