BeaWroc 21.06.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 asiaimarek idziemy łeb w łeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Novy0 22.06.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 BeaWroc - coś się musiało Twoim murarzom pokiełbasić - moze źle Cię zrozumiał ? Jeśli nad częścią mieszkalną podnosisz wyżej to jakim cudem dachy mogą sie zrównać jeśli część garażowa jest niżej ? Najlepiej powiedz to majstrowi tak: nie wiem jak Pan to zrobi ale nad częścią mieszkalną chcę mieć ścianke kolankową na 90cm a garaż ma być niżej o xx cm - niech kombinuje Różnica dachów powinna być taka jaką różnicę masz w stropie między częścią mieszkalną a garażową - u mnie jest to tylko jeden stopień bo podnosiłem tą niższą część więc zamierzam teraz nad częścia mieszkalną dać 4 MAXy na ściankę kolankową natomiast nad tą zaniżoną częścią 2MAXy i np. cegłę albo K2 żeby w dachu była wyraźna różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 22.06.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 ja chcę zostawic na garażu dwa pustaki(tak jak w projekcie) ale że eder jest wyższy od ytonga , to siłą rzeczy wyjdzie wyzej, wieniec ma być bez zmian, a nad częścią mieszkalna chciałam podnieć o dwa pustaki (czyli razem trzy) , wieniec bez zmian, dzisiaj usłyszałam ze mam im to dac na pismie zeby na nich nie było jak dachy na siebie najdą , ja za chwile oszaleję jakim cudem te dachy na siebie najdą, mało tego usłyszałam że na te chwile jestem na styk z okapen ( w warunkach mam 4,5 metra) a sciany maja 3,10 m , w którym momencie jestem na styk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Novy0 22.06.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 nad częścią mieszkalną 3 pustaki i nad garażem 2 pustaki to już masz różnicę jednego pustaka - jeśli poziomy by były równe (cz. mieszkalnej i garażu) to faktycznie deko mało, dachy by praktycznie zachodziły na siebie ale trzeba uwzględnić jeszcze to że część garażowa jest niższa od mieszkalnej o co najmniej 1-2 pustaki (zależy ile zaniżyłaś) i według mnie to wystarczy - wydrukuj jakieś zdjęcia od kogoś kto podnosił o 3 pustaki i przyklej to majstrowi na czole ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 22.06.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 drukowałam, ale mam do czynienia z bardzo opornym materiałem jutro bedę chciała spotkac się z kierownikiem, w Nim ostatnia nadzieja myslę,że mnie zrozumie, do tej pory nie było z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOTR GENDERKA 25.06.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Witam, proszę o podpowiedź osoby które budują Diunę lub Diunę Mix i podnosiły w nich ściankę kolankową na wys. ok. 3-4 pustaków, jaką wysokość ma wtedy komin, tyle co w projekcie czy jest wyższy, jeśli tak to o ile konkretnie zmienia się wysokość bo murarze powiedzieli mi, że powinien mieć wys. 8,30 - 8,50m po podniesieniu ścianki bo cały dach podniesie się do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Novy0 25.06.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 PIOTR GENDERKA jeśli podnosisz ścianę kolankową to automatycznie o tyle samo podnosi się dach (zyskujesz wtedy strych nad pomieszczeniami) chyba ze zmienisz kąty nachylenia dachu - sprawdź jakie masz warunki zabudowy - tam powinien być określony kąt dachu. W związku z tym łatwo obliczyć wysokość komina - zobacz ile było oryginalnie i dodaj do tego wysokość tych dołożonych pustaków do ścianki kolankowej (nie zapomnij o zaprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa88 25.06.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Witam wszystkich mam pytanie: czy jest ktoś kto wyrównał różnicę poziomów na parterze i ma już schody?? Bo nie wiem jak teraz się pomieścimy ze schodami wewnętrznymi... czy zmieszczą się schody ze spocznikiem?? nie chcę za bardzo zabiegowych... A tu nasze postępy na dzień dzisiejszy: http://ewka_diunka.republika.pl/projekty/efekt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaa100 25.06.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Widzieliście - na stronie Domusa pojawiła się charakterystyka energetyczna budynków: http://www.domus.wroc.pl/ep.html diuna II wygląda pod tym względem całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Novy0 26.06.2009 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 ewa88 jesli chodzi Ci o to że początek schodów jest na tym samym poziomie co część salonu i kuchni to ja tak mam - dopiero za schodami mam stopień niżej. Niestety wyszło o ile dobrze pamietam coś ok. 2,90m (ponieważ zawyżyłem też u góry aby tam tez mieć jeden stopień tylko) wysokości na schody więc nie udało mi się zmieścić schodów ze spocznikiem (wychodziły bardzo niewygodne) Zrobiłem zabiegowe ale nie żałuję - według mnie są wygodne i dość szerokie (w połowie długości są szersze niż normalne) jak wyszło widać w galerii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 26.06.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 my musieliśmy zrobić takhttp://foto1.m.onet.pl/_m/ac52125d4e8afdc5d8600f8cd4a47809,10,19,0.jpghttp://images43.fotosik.pl/141/679e655ebf7a318bmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 26.06.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 nasza część schodowa jest równa z częścią mieszkalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavulon 26.06.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 u nas garaz tylko nizej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 26.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 u nas garaz tylko nizej u nas też mam problem kominkowy, zrobilismy ścianę od komina w salonie w stronę drzwi wyjściowych szeroka na 98 cm, chciałbym wcisnąc tam kominek narozny, z tego co szukałam , są w szerokościach od 62 do 70 cm , czy wystarczy mi tej ściany, czy musze przerzucac kominek na środek salonu cos takiego np: http://schornsteineundkamine.de/UserFiles/Produkty/133930484547a06ee2f4210.jpg Moc 8 kW Wymiary drzwi: 525/310 mm Wymiar całkowity: 670/570 mm Głębokość: 465 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiaimarek 27.06.2009 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 http://picasaweb.google.com/vwmarek99/DiunaMixLustro?authkey=Gv1sRgCPD_xNPa6q3HRw#5351704653842137826 U nas schody wyglądają tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 28.06.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 asiaimarek gdzie budujecie bo widze ładny widok na Ślęże prawie taki jak z mojego balkonu.Fajnie że taka sama Diuna się buduje w okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 28.06.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 agaa100 ja wiem czy tak nieźle wygląda wskaźnik EP? tak czy siak to >10 litroey dom. To trochę teoretyczne dywagację - dlatego zostało napisane że to wskaźnik praojektowy = jest bo być musi, zgodnie z ustawą domy energooszczędne do jakieś 7 litrów, a tu mamy >10.... to raczej norma obecnie. ciekawe dla jakiej strefy klimatycznej, bo jeżlei dla Wrocka, o super - ale Wrocław jest w najcieplejszej strefie w kraju i nie da się porównać. dom wybudowany w Zielonej Górze będize miał inny wskaźnik niż w Suwałkach. my w wakacje chcemy oddać budynek, więc napiszemy ile nam wyszło - miało być energooszczędnie..... a i jescze jedno - każdy z nas cośzmieniał, albo usytuowanie pomieszczeń, albo technologię ściany konstukcyjnej - to wszystko ma wpływ na wskaźniki i końcowy rezultat w postaci literki z alfabetu życzę wszystkim literki B - bo A to pasywniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaa100 28.06.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 faktycznie, teraz to sprawdziłam - to klasa energetyczna C czyli zgodna z normą, ale na poziomie minimum.... my lepiej ociepliliśmy naszą diunkę, więc mam nadzieję, że wejdziemy do B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 29.06.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 wiesz Aga, wskaźnik EP to takie pitu pitu, wg mnie istotniejszy jest EK, bo on odpowiada za koszt ogrzewania w 100%.to trochę bez sensu, bo wskaźnik EP i klasa literowa jest mocno skorelowana z odnawialnymi źródłami, a to nie idize w parze z kosztami taki sam dom ogrzewany prądem będzi ew dużó niższej klasie wg EP niż ten ogrzewany peletami - a koszty roczne mogą być podobne, lub prąd moze być tańszy.Wg mnie klasa powinna być odzwierciedleniem EK, a nie EP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 29.06.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 musze pokazac jakie dzisiaj miałam widoki na działce http://foto1.m.onet.pl/_m/4f195e6f3faaa773d1ac184301687f8d,10,19,0.jpg i weź tu człowieku buduj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
