jabko 11.07.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 No właśnie tak sobie myślę dlaczego znakomita większosć ludzików kupujących porotherma bierze kl 15 (czyli 15Mpa ??) Weźmy domek 10x10m Ściana 25 Pierwsza warstwa bloczków najbardziej obciążona Daje nam to 10m2 powierzchni na której "leży" dom ale pustak ma 50% drążeń więc zostaje 5m2. Przy kl 10 mamy więc 10 Mpa czyli 10MN/m2 co daje przy 5m2 powierzchni 50MN czyli 500 ton Dach w dachówce na takim domku waży do 10ton Mur w domku jednorodzinnym liczmy 2tys bloczków po 25kg = 5 ton To dopiero 15 ton. Wieńce, stropy, pierdoły - niech dojdzie do 50 ton. Mamy więc zapas x10 przy słabszej klasie pustaków Weźmy bruzdy we wszystkich ścianach dookoła na szerokość połowy pustaka. Wyjdzie nośnosć 250 ton. W najgorszym wypadku mamy 5 razy przewymiarowane ściany. Więc dlaczego 90% ludzi kupuje bloczki kl 15 ?? Żeby mieć przewymiarowanie 15 razy ?? Pytam czysto teoretycznie bo już zamówiłem Jopki kl-10. ale może czegos nie wiem i powinienem bać się o moje przyszłe ściany ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.07.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 dla ścian zewn ceramika klasy >=10 a ludzie biorą "bo lepsze" (co jest racją) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.07.2006 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Lepsze czy mocniejsze ?? Jak mamy zrobić projekt silnika na n=45RPM przy danym obciążeniu a ja zrobię silnik o obrotach 145RPM to jest dobrze czy źle ??Lepiej czy gorzej ?? I analogicznie klient chce kupic koparkę z łychą na 1m3 urobku.Ty mu projektujesz i wykonujesz ładowarkę z łychą 2m3.To jest lepsza koparka czy gorsza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.07.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Pytam czysto teoretycznie bo już zamówiłem Jopki kl-10. ale może czegos nie wiem i powinienem bać się o moje przyszłe ściany ?? Często pustaki 10 to taka marketingowa nazwa pustaków 2. gatunku. - są popękane w środku, poprzebrawiane, przepalone ale 10 MPa wytrzymują. Może będziesz miał szczęścia i dostaniesz pełnowartościowy materiał bo nikt celowo z pełnowartościoweg surowca nie produkuje niepełnowartościowego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.07.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Pytam czysto teoretycznie bo już zamówiłem Jopki kl-10. ale może czegos nie wiem i powinienem bać się o moje przyszłe ściany ?? Często pustaki 10 to taka marketingowa nazwa pustaków 2. gatunku. - są popękane w środku, poprzebrawiane, przepalone ale 10 MPa wytrzymują. Może będziesz miał szczęścia i dostaniesz pełnowartościowy materiał bo nikt celowo z pełnowartościoweg surowca nie produkuje niepełnowartościowego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.07.2006 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 A to możliwe Zrobię dzisiaj fotki bo ponoć już rozładowane. Po pracy szczele fotki i wkleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 11.07.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Witam Dla ścisłości dodam że 2tyś bloczków po 25kg każdy będzie ważyło 50 ton a nie 5 ton pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.07.2006 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Fakt Co nie zmienia faktu że przy 500tonach i znacznym zawyzaniu obciązeń mamy kilka razy przewymiarowaną ścianę przy bloczkach kl 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.07.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 BK ma około 6 MPa jaśli mnie pamięć nie myli (zależne od rodzaju bloczka) w przypadku domu jednorodzinnego to aż tak wielkiego znaczenia nie ma tylko trzeba uważać w miejscach koncentracji naprężeń - oparcia belek stropów, nadprozy, filarki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.07.2006 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 W takim bądź razie dalej nie rozumiem pędu do kupna pustaków na 15Mpa. To tak jakby w ogrodzeniu stalowym dawać pręty 30mm zamiast 12mm. Jednych i drugich nikt nie pokona ale dajemy grubsze bo ..... Ale ta druga klasa nie daje mi spokoju i jak obiecałem tak zrobiłem fotki. Rzeczywiście na karcie technicznej zaznaczono klasa 2 Fotki: http://images1.fotosik.pl/102/1fa8740a0b721928.jpg Pierwszy bloczek z palety: http://images3.fotosik.pl/101/918239fd21b28784.jpg Obejrzałem dokładnie wszystkie palety ( o dziwo nie ma połamanych bloczków na co skarżył się mój kolega który kiedyś kupił Jopka) i jedyne co znalazłem na niektórych to czarny kolor i na jednej sztuce takie pęknięcie (+czarny kolor). http://images3.fotosik.pl/101/e76a002ddddf19d2.jpg Nie wyglada groźnie:roll: Z tym że na palecie nie widać kilku bloczków w środku więc nie jestem pewien czy nie ma tego więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1258966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 YTONG na sciany jednowarstwowe to 2MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 12.07.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Bloczki spoko. Dużo były tańsze od 15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2006 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Nie wiem Dostałem je po 3,20zł + transport. W sumie wyjdzie około 3,50zł po transporcie i rozładunku czyli 45,5zł/m2 ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 12.07.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Dobra cena. Ja kupiłem U 220 za 2,16 co da 46,80 za mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2006 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 A też masz na niektórych takie czarne naloty ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 12.07.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Nikt kto buduje z kl.10 nie musi się bać o swoje ściany. 99,9% ludzi na tym forum buduje domy parterowe lub z poddaszem użytkowym. Materiały ceramiczne służą również do budowy znacznie wyższych, wielopiętrowych budowli!. Czasem się uśmieję jak ktoś reklamuje materiał bo mu sie pustak rozleciał po upadku na ziemię (że niby słaby ). Wyczuciem można się kierować przy kupowaniu butów (czy nie gniotą). Tu nie trzeba edukacji. Budownictwo ma swoje podstawy teoretyczne (obliczenia, wytrzymałość) i tu wyczucie wymaga pewnego wyrobienia np w czasie studiów o profilu architektonicznym lub mechanicznym. Ja nie jestem budowlańcem więc raczej staram się wierzyć innym lub wyciągać wnioski z mojej budowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 12.07.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Moje stoją jeszcze na placu i nie wiem, które palety konkretnie trafią do mnie na budowę. Z tego co widziałem to prezentują się ładnie i nie mają przebarwień. Aha, moje U220 nie są poryzowane więc są jakby z natury bardziej wytrzymałe niż te wszystkie pustaki z "poro" w nazwie. I tak zaprawa jest mniej wytrzymała niż jakikolwiek pustak, takoż beton komórkowy a domy stoją. Wytrzymałość pustaków może być krytyczna tylko w przypadku wieszania szafek kuchennych na zbyt krótkich i cienkich kołkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2006 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 ... w czasie studiów o profilu .... mechanicznym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57193-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-muru-10mpa-czy-15mpa/#findComment-1259693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
