Wychodzac naprzeciw setkom pytan o sklad zaprawy kreconej na budowie podaje tabelke i skladniki:
Pochylic beben do jakiej pozycji sie chce po jednej czy drugiej stronie betoniarki. Pochylenie najblizsze horyzontalnemu miesza najlepiej.
Kolejnosc dodawania
1. Wlac do betoniarki polowe wody z plastyfikatorem
2. Wsypac kruszywo - zwir lub piasek lub oba
3. Wsypac cement
4. Wypelniac woda w trakcie ladowania i dlugo mieszac zeby zaczal dzialac plastyfikator.
Przypominam, ze plastyfikator dziala poprzez napowietrzenie mieszanki wiec zeby zaczal dzialac nalezy dluzej mieszac !!!!!
Nie wolno przekraczac ilosci plastyfikatora podanej na opakowaniu.
Ilosc wody jest podana orjentacyjnie. Nalezy dodawac wode ostroznie, szczegolnie gy mamy dodany plastyfikator. Nalezy pamietac, ze docelowa ilosc wody zalezec bedzie od wilgotnosci piasku czy kruszywa.
I dlugo mieszac ! jesli dodalismy plastyfikatora.
Ostatnia partie wody trzeba dodac bardzo ostroznie.
Na każde 50kg cementu dozujemy tak:
Chudy Beton do fundamentów:
Piasek 0.2-0.5mm 120 litrow
Żwir 20mm 160 litrow
Woda: Około 25 litrow
Ławy fundamentowe:
Piasek 0.2-0.5mm 70 litrow
Żwir 20mm 110 litrow
Beton zbrojony - płyty, nadproża, belki:
Piasek 0.2-0.5mm 60 litrow
Żwir 20mm 90 litrow
Zaprawa murarska:
Piasek 0.2-0.5mm 110 litrow
Zaprawa tynkarska:
Piasek 0.2-0.5mm 100 litrow
Woda: 25-30 litrow
Zaprawa na posadzki:
Piasek 0.2-0.5mm 200 litrow
Wielkie ukłony dla grupy :-)
https://forum.murator.pl/topic/57209-zaprawa-murarska-s%C5%82ad-zaprawy-ile-i-czego-do-betoniarki/
dejna
mam nadzieję, że ten piasek 0,2 - 0,5 mm to pomyłka. Zaprawa to nie bezpieczniki topikowe.
Potem żwir 20 mm- to też chyba pomyłka. A gdzie środek.
Poczytaj pod hasłem "stos kruszywowy".
Pozdrawiam.
dejna
Pozdrawiam.
tak jest w ksiazce :-) Ja sam nic nie zmienialem :-)
Jak cos ci sie nie podoba to poprawie :-)
A mógłbyś podać w której książce jest zalecany piasek 0,2 do 0,5 mm.
I do tego zmieszany ze żwirem 20 mm.
Te recepty to z pewnością zaprawowy i betonowy absurd.
Jeżeli to naprawdę jest napisane w jakiejś książce to po prostu włącz myślenie.
Jedna z najbardziej przystępnych książek, w prosty sposób wyjasniająca wiele spraw to "PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO" - polecam (przynajmniej w kwestiach tradycyjnych standardów).
Powodzenia.
