Geno 11.07.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Kiedyś cosik napisałęm może komus się przyda - dla niektórych to może być za dużo Najczęstsze błędy wykonawcze: - brak otuliny lub otulina nie spełniająca wymagania - przekopanie warstwy gruntu w dnie wykopu - niewłaściwa głębokość posadowienia - niewłaściwa ocena charakterystyki gruntu - zanieczyszczenie oraz nieprawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej - brak zabezpieczenia fundamentów w okresie zimowych - posadawianie w uplastycznionych lub przemarzniętych gruntach - zmiana własności gruntów poprzez obniżenie zwierciadła wody - niszczenie fundamentów przez system korzeniowy drzew Prawidłowe fundamentowanie wbrew pozorom nie jest najprostszą czynnością i kryje w sobie wiele pułapek oraz przysparza problemów nawet doświadczonym wykonawcom Zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach kiedy pojawia się deficyt gruntów budowlanych, sięga się po coraz trudniejsze do posadawiania tereny. Niedobór działek powoduje, iż często sprzedawane są grunty wcześniej uważane za nie budowlane a równie często zdarza się, że sprzedający zataja istotne mankamenty działki. Niezależnie od warunków należy stosować kilku prostych zasad unikając późniejszych wielu problemów. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinniśmy ostatnie 10-20 cm gruntu usunąć ręcznie lub stosować łyżki koparek bez zębów, zapobiegniemy w ten sposób zniszczeniu struktury gruntu oraz w przypadku wykopów ze spadkiem w celu odwodnienia dna ułatwi to swobodny odpływ wody z wykopu. Grunt o naruszonej strukturze może nam się odpłacić później nadmiernymi osiadaniami. Podobnie ma się przypadek przemarznięcia lub uplastycznienia gruntu wskutek opadów ,taki zniszczony grunt przed rozpoczęciem prac fundamentowych usuwamy. Usuniętą warstwę uzupełniamy gruntem niespoistym np. piaskiem, żwirem lub tłuczniem i zagęszczamy. W przypadku uplastycznienia się gruntu wkrótce po usunięciu rozmokłej warstwy przystępujemy do prac fundamentowych lub dno wykopu przekrywamy około 10 cm warstwą chudego betonu. , równocześnie zabezpieczając skarpy przed opadami np. przez osłonięcie folią. Chudy beton zabezpieczy dno wykopu przed degradacja pod wpływem opadów atmosferycznych i jednocześnie w przypadku stosowanie ław betonowych ze zbrojeniem znacznie ułatwi nam pracę dodatkowo zwiększając też ochronę zbrojenia. Przed wylewaniem ław ważne jest aby nie zapomnieć usunąć z dna wykopu wszelkie zanieczyszczenia i nie dopuścić aby grunt obsypywał się . Skarpy wykopów zabezpieczamy przed osuwaniem się gruntu , stosując m.in. odpowiednie spadki, przykładowo dla gruntów piaszczystych wynoszące1:0,75-1:1 a dla gruntów spoistych np. glin 1:0,33-1:0,5. Przed nastaniem okresu zimowego fundament zasypujemy, zagęszczając jednocześnie grunt warstwami, nie wykonując tego narażamy fundament na możliwość podniesienia spowodowanego wysadzinami. Bardzo istotne jest posadowienie fundamentu na odpowiedniej głębokości ze względu na przemarzanie gruntu. Zbyt płytkie posadowienie może przyczynić się do utworzenia się wysadzin i w konsekwencji popękania fundamentu. Głębokość przemarzania zależy od lokalizacji obiektu oraz od rodzaju gruntu. Rzędne określone są w projekcie w oparciu o normę i bezwzględnie do nich należy się stosować. Głębokość przemarzania określa odległość od wierzchu warstwy gruntowej nad fundamentem do podeszwy fundamentu. Przykładowo dla rejonu Warszawy głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Oczywiście istnieją odstępstwa od części wytycznych np. dla gruntów piaszczystych głębokość posadowienia można zmniejszyć do 0,5 m , nie powinno się jednak tego robić pochopnie i bez konsultacji z projektantem i kierownikiem budowy. Wielu wykonawców popełnia też błędy związane ze złym wykonawstwem konstrukcji betonowych lub żelbetowych. Do najczęstszych błędów należy nieprawidłowe wykonanie otuliny zbrojenia lub nawet jej brak czego konsekwencją jest przyspieszona korozja zbrojenia i redukcja trwałości fundamentu. Dla przykładu przy zastosowaniu podkładu betonowego (chudego betonu) grubość otuliny czyli najmniejszą odległość od krawędzi konstrukcji do pręta, przyjmuje się 40-45 mm a przy braku podkładu betonowego nie mniej niż 75mm. Innym często spotykanym błędem ,również związanym z otuliną jest zastępowanie podkładek dystansowych różnymi przypadkowymi materiałami np. cegłą czy kawałkami prętów. Podkładki powinny być betonowe lub z tworzyw sztucznych w innym przypadku może również nastąpić korozja zbrojenia. Podkładki dystansowe można również wykonać we własnym zakresie np. w drewnianej formie o odpowiedniej wysokości odpowiadającej otulinie, poszczególne pola wypełniamy betonem, jednocześnie umieszczając weń odcinek drutu wiązałkowego, którym później dowiążemy się do zbrojenia uzyskując brak przesuwu i ryzyka zsunięcia się zbrojenia z podkładki. Dosyć często spotykanym błędem wykonawców jest również nieprzestrzeganie zasad dotyczących połączeń zakładkowych czyli miejsc gdzie z powodów technologicznych (długość handlowa prętów zbrojeniowych) należy uciąglić zbrojenia tak aby mogło w prawidłowy sposób pracować. Prawidłowa długość zakładek zbrojenia powinna być podana w projekcie lecz z reguły waha się w granicach 320 do 1100 mm. Nie należy używać prętów zbrojeniowych pokrytych środkami zmniejszającymi przyczepność np. farbami olejnymi, olejami, błotem lub nadmiernie skorodowanymi, usuwamy wtedy wierzchnią warstwę lub zastępujemy pręt innym. Podczas betonowania nie wolno zrzucać mieszanki betonowej z dużej wysokości ze względu no możliwość segregacji mieszanki z reguły przyjmuje się za wysokość graniczną 3m dla mieszanek o konsystencjach plastycznych (K-3) i gęstoplastycznych (K-2) a dla konsystencji półciekłej (K-4) wysokość maksymalna to 0,5 m. Jeśli wysokość zrzutu przekracza te wartości stosujemy rynny. Nie wolno dopuścić do dodawania wody do mieszanki betonowej już po mieszaniu lub w trakcie transportu np. bezpośrednio do pojemnika betoniarki samochodowej. Działanie takie może pogorszyć właściwości betonu. Układanie mieszanki zaczynamy od najniższego punktu wykopu (szalunku), warstwami po około 20-30 cm. Bardzo ważnym aspektem jest prawidłowa pielęgnacja betonu. Beton należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi ,wodą (wypłukiwanie), słońcem (zbyt szybkie wysychanie, nadmierny skurcz), mrozem ( zniszczenie struktury wiązania betonu). Osłonę przed deszczem i słońcem może zapewnić ułożenie foli, ochronę przed mrozem np. tkanina jutowa. Beton uważa się za mrozoodporny po osiągnięciu 5.0 MPa w przypadku cementów portlandzkich i 8.0-10.0 MPa przy zastosowaniu cementów hutniczych dla przykładu pierwszego przy betonie B15 nastąpi to po około siedmiu dniach a dla betonu B20 po około pięciu dniach przy średnich temperaturach w okolicach 0’C. Pielęgnacja betonu w warunkach występowania wysokich temperatur polega na ochronie przed słońcem (folie, włókniny) oraz na nawilżaniu betonu przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez około 7 dni a przy zastosowaniu cementu hutniczego około 14 dni. Mówiąc o betonie należałoby wymienić zalecaną klasę betonu w zależności od warunków środowiska co wiąże się m.in. z trwałością betonu. Przyjmuje się ,że dla fundamentów nie narażonych na agresję chemiczną zalecane klasy betonu zaczynają się od B20 do B30 a maksymalny współczynnik w/c mieści się w granicach od 0,65 do 0,50. Ważnym czynnikiem warunkującym szczelność betonu jest prawidłowe zagęszczenie oraz klasa betonu i związany z tym współczynnik wodno-cementowy w skrócie w/c czyli stosunek wody do cementu.. Dla zachowania odpowiedniej szczelności oraz uniknięcia nadmiernego osiadania mieszanki, występowanie weń pustek (kawern, raków) i dla zachowania prawidłowej otuliny i przyczepności betonu do stali powinno się mieszankę betonową zagęszczać mechanicznie np. wibratorami pogrążanymi (buławowymi). W ten sposób omówiliśmy pokrótce sposoby uniknięcia najczęstszych i najprostszych błędów, które to mogą właściwie wystąpić w każdym przypadku fundamentowania. Jednym z ważniejszych zagadnień jest odpowiednia ocena działki ,którą zamierzamy zakupić. Warto poświęcić energię ,czas a czasami środki aby uniknąć w przyszłości bardzo kosztownych niespodzianek ,szczególnie w aspekcie kurczącego się rynku gruntów budowlanych. Omówione wcześnie zagadnienia obejmowały jedynie najczęstsze błędy dotyczące warunków najczęściej występujących, zdarzają się jednak warunki dużo bardziej skomplikowane ,które pokrótce chciałbym omówić. Wybierając działkę pod swój wymarzony dom należy bacznie zwracać uwagę na panujące w tym miejscu warunki gruntowo-wodne, szatę roślinną, różnego rodzaju gruzy, śmieci. Często zdarza się, że oferowana , atrakcyjna cenowo działka był kiedyś np. stawem, starym wyrobiskiem lub wysypiskiem śmieci a sprzedawca na wszelkie sposoby stara się ukryć niedoskonałości. Zwykła odkrywka gruntu często rozwiewa wątpliwości co do charakteru działki choć to nie zawsze wystarcza i zdarza się, że dopiero badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie mogą w pełni przedstawić obiektywny obraz miejsca na przyszły dom. Jednym z takich trudnych warunków gruntowych jest działka z występującymi nań torfami mogącymi tworzyć warstwy wierzchnie lub ukryte ,które często są zasypywane w celu ukrycia wady. Torfy często też ujawniają się pod postacią dosyć bujnej roślinności. W przypadku gdy warstwa torfu jest tuż przy powierzchni i ma stosunkowo małą miąższość można zastosować wymianę gruntu zastępując grunt nie budowlany jakim jest torf gruntem niespoistym np. żwirem czy piaskiem odpowiednio zagęszczonym o miąższości zależnej od występującej warstwy torfu i głębokości przemarzania. Wymiana gruntu nie jest zawsze możliwa np. ze względu na wysoki poziom wody gruntowej i niemożność obniżenia zwierciadła np. ze względu na zmianę charakterystyki okolicznych gruntów. Odwodnienie mogło by spowodować wzrost naprężeń w gruncie np. w budynkach sąsiednich . W przypadku gdy miąższość torfów jest znaczna stosuje się posadowienie na studniach lub mikropalach co niestety wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów posadowienia budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.07.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 No to oprócz wibratora moja ława jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1259019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 12.07.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Noooo suuuper. Właśnie za jakiś tydzień zaczynam budowę. Lepszego kompendium wiedzy nt fundamentów dla laika nie widziałem. Ogromne dzięki za tak duży nakład pracy przy pisaniu i wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1259677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 12.07.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Geno, ten watek powinien zostać przyklejony na samej górze, tak, zeby nigdzie się nie zapodział. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak to ładnie podsumowałeś. naprawdę - super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1260595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 13.07.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1262474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 13.07.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1262475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 13.07.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 przykleić do góry - koniecznie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1262512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 14.07.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Wow! kiedy nastepne rozdziały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1263138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.07.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 można dajmy na to posadowić budynek świadomie lub nie, nie w tym miejscu co trzeba. Np. o parę metrów w prawo lub w lewo, albo o parę centymetrów. I jest qq. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1263172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.07.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Stosując się do powyższych rad dałam 8 cm podkładki dystansujące (kostkę) - nie było betonu podkładowego, i oczywiście zawibrowaliśmy benon. Teraz polewamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1264802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 24.09.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Wrzucam na górę, bo temat cały czas przeciez na czasie Czy można go przykleić na górę, adminie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1371643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 24.09.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Geno ten teks chyba niebawem pokaże się w Muratorze bo swoją fachowością go przewyższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1371841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesław Gac 24.09.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Bardzo dobry tekst , napewno te informacje przydadzą się wszystkim rozpoczynającym lub planującym budowę.GENO skupiłeś się w tym artykule głównie na ławach, proszę podejmij kolejne wyzwanie i opisz błędy popełniane przy wznoszeniu ścian fundamentowych aż do stanu zero. Planuję budowę w 2007r i będę bardzo wdzięczny za taką informację.Ten tekst naprawdę super!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1371865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 25.09.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Geno ten teks chyba niebawem pokaże się w Muratorze bo swoją fachowością go przewyższa Patos, nie obrazaj, proszę, Geno Ostatnio czytałam w muratorze ich porady "eksperta" na temat docieplania i izolacji wodnej fundamentów - polecali, że żeby żeby zwiększyć skuteczność izolacji fundamentów należy ścianę fundamentową posmarować Abizolem, Na to styropian i jeszcze raz, dla pewności, Ablizol. ABIZOL!!! Chyba dla pewności, że styropian wkrótce zniknie Eksperci od Pana Bimbolego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1373255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 25.09.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Jestem pod wrażeniem. Czytam forum i czytam. Jeśli czegoś szukam, najpierw muszę przebrnąć przez stosy postów i często nadal nic nie wiem. Czasem, zaznaczam CZASEM, trafi się taki diament.Jestem wtedy niewymownie wdzięczna ludziom, którzy mają taki dar - zwiężle, po kolei + wyjaśnienie dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1373291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 25.09.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Geno ten teks chyba niebawem pokaże się w Muratorze bo swoją fachowością go przewyższa tego Muratora Patos, nie obrazaj, proszę, Geno Ostatnio czytałam w muratorze ich porady "eksperta" na temat docieplania i izolacji wodnej fundamentów - polecali, że żeby żeby zwiększyć skuteczność izolacji fundamentów należy ścianę fundamentową posmarować Abizolem, Na to styropian i jeszcze raz, dla pewności, Ablizol. ABIZOL!!! Chyba dla pewności, że styropian wkrótce zniknie Eksperci od Pana Bimbolego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1373317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.09.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Mogę dorzucić dwie skromne cegiełki?Proponuję stan zero podnieść o 2-5cm w stosunku do projektu bo KAŻDY budynek osiada. (coś o tym wiem,bo w moim rejonie są szkody górnicze)Druga cegiełka dotyczy stanu surowego ale wiąże się z fundamentem.Bardzo częstym błędem jest pozostawienie rynien samopas.Woda spływa blisko budynku i podmywa dom.Zanim właściciel zrobi odpływy na gotowo to ściany mogą być już popękane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1373612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 27.09.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Geno ten teks chyba niebawem pokaże się w Muratorze bo swoją fachowością go przewyższa tego Muratora Patos, nie obrazaj, proszę, Geno Ostatnio czytałam w muratorze ich porady "eksperta" na temat docieplania i izolacji wodnej fundamentów - polecali, że żeby żeby zwiększyć skuteczność izolacji fundamentów należy ścianę fundamentową posmarować Abizolem, Na to styropian i jeszcze raz, dla pewności, Ablizol. ABIZOL!!! Chyba dla pewności, że styropian wkrótce zniknie Eksperci od Pana Bimbolego! No łapię, o co ci chodziło, ale ja miałam na myśli, że prawienie komplementów typu że przewyższa muratora to "understatement", biorac pod uwagę jak "bardzo" oni są fachowi. Innymi słowy - nietrudno być lepszym ekspertem od Muratora. Takim jak Geno - baaaardzo trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1376517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 20.01.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 czytam ciągle czytam i się uczę (chyba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1560442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 20.01.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 My już mieszkamy, więc fundamenty stawiane dawno i aż boję się czytać. Może się okazac,że u mnie wszystko schrzanione i co wtedy? Opis dokładny i pewnie jego stworzenie zajęło sporo czasu dlatego OGROMNE podziękowania dla autora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57223-najcz%C4%99stsze-b%C5%82%C4%99dy-przy-posadawianu-budynk%C3%B3w/#findComment-1560531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
