Kasia 1 11.07.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum! Proszę o informacje w następującej sprawie: do wniosku o wydanie warunków przłączenia do sieci energetycznej trzeba dołączyć mapkę sytuacyjno- wysokościową, a na niej ma być szkic domku (obrys w odpowiednim miejscu na mapce).Czy ten rysunek mogę (dla potrzeb energetyki) zrobić sama, czy też musi to być dzieło architekta? W gazowni powiedzieli, że sama mam zaznaczyć na mapce, w którym miescu ma by skrzynka z licznikiem. A jak to wygląda w energetyce?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suwalek 11.07.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Witaj Kasiu. Jak lubustkie to czy ENEA? Sam składałem wniosek o określenie warunków przyłaczenia do tej firmy w lutym 2006r. i do wniosku dołączyłem jedynie mapę otrzymaną w Starostwie Powiatowym - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pracownik ENEI zakreślił tylko przy mnie odręcznie numer mojej działki. To wystarczyło. Żadnego szkicu nie robiłem, podobnie było w MOW, która mi ma dostarczać gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1258870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia 1 11.07.2006 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Dziękuję za odpowiedż. Tak, to ENEA. Mamy działkę pod Nową Solą.Mam nadzięję, ze uda nam się przejść gładko(bez zbędnych stresów) przez wszystkie formalności.Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1258945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.07.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Wykonać ksero mapki i na nim wrysować (w kolorze) obrys działki, dom, proponowane miejsce złącza (szafki) w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1260237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia 1 13.07.2006 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Dziękuję za odpowiedż. Ale czy mogę sama wyrysować ten domek, czy musi to zrobić architekt?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1261861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_G-ce 13.07.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Ja jestem dwa tygodnie pozłozeniu wniosku. Dołączyłem zwykłą mapkę bez rysowania domku. Właściwie nie wiem po co Ci ktoś kazał rysować dom, skoro i tak skrzynke stawiają w granicy działki. Przynajmniej tak było w moim przypadku.Nawiasem mowiąc mam juz podpisana umowę, podłączenie w terminie do listopada b.r. jednak koszt podany w warunkach jest "ciut" wyzszy od faktycznego podanego w umowie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1261923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 13.07.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 nic po tej mapie nie rysujesz !!!Ma być to ksero mapy, bądź mapa do celów opiniodawczych. żadnego wrysowanego domku, żadnej propozycji ustawienia szafki !!!Jedynie co to obrysowujesz żółtym (najlepiej) zakreślaczem granice działki.To do warunków przyłączenia. Bo później zanosisz wszystko jeszcze raz ale to jak masz projekt od architekta już z wrysowanym domem na działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1262132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.07.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 ... czy mogę sama wyrysować ten domek, czy musi to zrobić architekt? Możesz sama. Informacja o usytuowaniu domku (który ma być zasilany), oraz proponowanego usytuowania szafki mogą być przydatne dla Zakładu Energetycznego, który wydając Warunki Przyłączenia określa także koszty z tym związane. Czasami działki są duże i mają dostęp z wielu stron (ulic). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1262270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuppi 23.07.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Witaj! Ja również nic nie rysowałam na mapce w zakładzie energetycznym, składałam sam wniosek + załaczniki, a do gazowni na mapce kazano mi zaznaczyć odręcznie gdzie bedzie moja skrzynka gazowa (zdecydowałam się w linii ogrodzenia).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1275726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 23.07.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Wiyam. A mnie interesuje które zakłady energetyczne wymagają od podmiotu przyłączanego mapy do celów projektowych a które takich map nie oczekują. Takie oczekiwania wychodzą przy podpisywaniu umowy o przyłączenie.Na początek: LUBZEL żąda map. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1276283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuppi 24.07.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 EnergiaPro - Wrocław - rejon Oleśnica nie wymaga mapy do celów projektowych tylko do celów opiniodwczych (mapa zasadnicza).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57224-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energetycznej/#findComment-1276492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
