jez jerzy 12.07.2006 03:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam,Prosze o pomoc w dobraniu najefektywniejszej izolacji (termicznej i akustycznej). Zastosowanie to izolacja grzejnika kanalowego w posadzce w mieszkaniu w bloku. Grzejnik ma glebokosc 11,5cm natomiast cala podloga (styropian, wylewka, szlichta, klepka) to 12cm. Tak wiec dysponuje przestrzenią 5mm na izolację. Zalezy mi na najlepszym dostepnym materiale! Cena nie jest istotna, gdyz potrzebuje niewielkie ilosci materialu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Spieniony polietylen z folią aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1259401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez jerzy 12.07.2006 04:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 dzieki za odpowiedz tak wiec jeszcze moze spytam, czy takie rozwiazanie zabezpiecza mnie przed stratami ciepla, czy tylko je zmniejsza? Mam mozliwosc montazu grzejnika płytszego (9cm zamiast 11,5cm) i dluzszego o 40cm ale o takiej samej mocy, jednak cena jest wtedy wieksza o 800zl!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1259410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Znacznie zmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1259417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 12.07.2006 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Jeśli masz tak mało miejsca to polecam polistyren extrudawany XPS. Jest drogi ale dużo cieplejszy niż zwykły styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1259435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 12.07.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 dzieki za odpowiedz tak wiec jeszcze moze spytam, czy takie rozwiazanie zabezpiecza mnie przed stratami ciepla, czy tylko je zmniejsza? Mam mozliwosc montazu grzejnika płytszego (9cm zamiast 11,5cm) i dluzszego o 40cm ale o takiej samej mocy, jednak cena jest wtedy wieksza o 800zl!!! Nie ma izolacji, która "zabezpiecza" przed stratami ciepła. Każda w mniejszym lub większym stopniu je zmniejsza. Ale nigdy do zera. Przez izolację ciepło zawsze ucieka. Pytanie tylko - jak dużo tego ciepła. A co do materiałów dostępnych - ja bym chyba głosował za XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1259758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 A czy mógłbyś porównać parametry pianki polietylenowej z XPS ?.Parametry izolacji termicznej i akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1260027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez jerzy 12.07.2006 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 dziekuje za odpowiedzi... staralem sie porownac parametry xps z pianką polietylenową + aluminium. Opieralem sie na danych ze sklepow internetowych sprzedajacych materialy izolacyjne (ciezko jest znalezc jakies inne zrodlo informacji). Porownanie wyszlo na korzysc polietylenu. Współczynnik przewodności cieplnej lambda dla xps to okolo: 0,035 W/mK w stosunku do okolo 0,038 W/mK dla polietylenu. Dane te sa usrednione i nie wiem do jakiej grubosci sie odnoszą, ale zakladam, ze do takiej samej .... wlasciwie to nie wiem tez co znaczą, ale zakladam, ze im wiecej tym lepiej Ponadto polietylen + aluminium wg danych stosuje sie do izolacji zarowno termicznej jak i akustycznej, kiedy xps stosuje sie tylko do izolacji termicznej. Zdaje sobie sprawe, ze dane te mogą byc bardzo nieprecyzyjne, ze wzgledu na bledy w informacjach sklepow internetowych, jednak innego zrodla nie posiadam. Nadal jednak zastanawiam sie nad plytszym kanalem, wtedy problem by sie rozwiazal, tylko kosztuje to ekstra 800zl, i wlasciwie nie do konca jestem pewien, ze problem w ogole istnieje (moze 5mm izolacji wystarczy na mieszkanie w bloku)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1261123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Efekt izolacyjny pianki polietylenowej z folią aluminiową znacznie przewyższa efekt pianki bez folii. "Efekt folii aluminowej" jest jeszcze bardziej znaczący w przypadku izolacji przygrzejnikowych. Podany przez Ciebie współczynnik lambda dotyczy samej pianki. Przy grubości 5 mm pianka polietylenowa jest praktycznie jedynym sensownym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1261141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktore 14.07.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 polecamhttp://www.linzmeier.detam maja pianki o lambda =0.002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1264035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez jerzy 15.07.2006 01:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 czy to oznacza, ze im mniejsza lambda tym lepiej???... w sumie jesli to oznacza przewodnictwo ciepla, to by wynikalo, ze im mniejsze tym lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57242-najefektywniejsza-izolacja-prosze-o-porade/#findComment-1264532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
