coli 12.07.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam,prosze o wady i zalety obu rozwiazan. Mam do wyboru 2 projekty: pierwszy ze stropem Teriva (KAWKA)http://www.domdlaciebie.com.pl/CM/content.php/default/default?akcja=szczegoly&id_domku=97drugi z zelbetonowym (DJ 015)http://www.archdesign.pl/index.php?p=agenor_1b_(dj_15)&t=0 W Kawce nie podobaja mi sie slupy na poddaszu, ktore chyba przy takim stropie sa nie do unikniecia. Czy koszt stropu zelbetonowego bedzie duzo wyzszy?Ktore rozwiazanie jest lepsze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 12.07.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Przepraszam, ale czy o tym jaki będzie projekt decyduje rodzaj stropu??? Przecież strop można zawsze przeprojektować z gęstożebrowego na żelbet i odwrotnie. tematów porównujących oba stropy było cała masa. skorzysrtaj z wyszukiwarki. Nie wiem czy Cie dobrze rozumiem, ale słupy na poddaszu nie są związane z rodzajem stropu. one są el. więźby dachowej i opierają się na stropie (a czy jest to strop żelbetowy czy teriva to już nie ma znaczenia) Jeżeli chodzi o słupy na poddaszu to je też można "przestwić" choć już tutaj jest to troche trudniejsze i jest więcej ograniczeń. Chociaż podobno można zbudować dach bez słupów podpierających, ale wtedy krokwie mają gigantyczne przekroje. Projekt takiego domu z czterospadowym dachem był niedawno opisywany w muratorze przy porównaniu kilku domów z czterospadowym dachem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coli 12.07.2006 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Pomylilam nr projektu. powinno byc DJ 77http://www.archdesign.pl/index.php?p=dj_77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coli 12.07.2006 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Projekt sa analogiczne, roznia sie bardzo niewiele. Wydaje mi sie, ze nie ma specjalnego sensu kupowanie gotowego projektu, a potem wprowadzanie powaznych zmian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 12.07.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 no chyba, że tak nie przyglądałem się dokładnie projektom, skupiłem się na kwestii stropu. jeśli chodzi o topiki nt. stropów to np: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=46135&highlight=strop+%BFelbetowy tutaj - teriva a więźba http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47106&highlight=strop+%BFelbetowy i jeszcze: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=25355&highlight=strop+%BFelbetowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49681&highlight=strop+%BFelbetowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coli 12.07.2006 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 12.07.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Widziałam 3 stropy żelbetowe ugięte (nawet o 9 cm!) Znajoma - inżynier czegośtam (nie - plastyk, historyk, bibliotekarz ) zbudowała dom z ugiętym stropem , który nawet zaczął jej pękać. Dla mnie wybór był prosty - mocno plinowałam przy układaniu Terrivy - kierownik budowy oglądał go chyba ze sto razy. Jestem spokojna. Nic sie nie ugina, nie pęka. Czytałam (jako humanista) że terriva konstrukcyjnie przypomina lekko wypukłą tarczę położoną na ścianach nośnych (wypukłością do góry) Taka konstrukcja pracuje lepiej zwłaszcza przy duzym dociążeniu poddasza użytkowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bryku 12.07.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam, To ciekawe, uginający się strop. Partactwo i tyle.. Od trzech lat pomieszkuję w nowym domu z żelbetowym stropem i nie stwierdziłem jakichkolwiek odkształceń. Wszystko zależy od właściwego wykonania. Pozdrawiam Bryku Widziałam 3 stropy żelbetowe ugięte (nawet o 9 cm!) Znajoma - inżynier czegośtam (nie - plastyk, historyk, bibliotekarz ) zbudowała dom z ugiętym stropem , który nawet zaczął jej pękać. Dla mnie wybór był prosty - mocno plinowałam przy układaniu Terrivy - kierownik budowy oglądał go chyba ze sto razy. Jestem spokojna. Nic sie nie ugina, nie pęka. Czytałam (jako humanista) że terriva konstrukcyjnie przypomina lekko wypukłą tarczę położoną na ścianach nośnych (wypukłością do góry) Taka konstrukcja pracuje lepiej zwłaszcza przy duzym dociążeniu poddasza użytkowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.07.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Widziałam 3 stropy żelbetowe ugięte (nawet o 9 cm!) Znajoma - inżynier czegośtam (nie - plastyk, historyk, bibliotekarz ) zbudowała dom z ugiętym stropem , który nawet zaczął jej pękać. Dla mnie wybór był prosty - mocno plinowałam przy układaniu Terrivy - kierownik budowy oglądał go chyba ze sto razy. Jestem spokojna. Nic sie nie ugina, nie pęka. Czytałam (jako humanista) że terriva konstrukcyjnie przypomina lekko wypukłą tarczę położoną na ścianach nośnych (wypukłością do góry) Taka konstrukcja pracuje lepiej zwłaszcza przy duzym dociążeniu poddasza użytkowego. Jak się nie potrafi budować to nawet dyplom nie pomoże Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 12.07.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam, prosze o wady i zalety obu rozwiazan. Mam do wyboru 2 projekty: pierwszy ze stropem Teriva (KAWKA) http://www.domdlaciebie.com.pl/CM/content.php/default/default?akcja=szczegoly&id_domku=97 drugi z zelbetonowym (DJ 015) http://www.archdesign.pl/index.php?p=agenor_1b_(dj_15)&t=0 W Kawce nie podobaja mi sie slupy na poddaszu, ktore chyba przy takim stropie sa nie do unikniecia. Czy koszt stropu zelbetonowego bedzie duzo wyzszy? Ktore rozwiazanie jest lepsze? żelbetowy , potem tynk , wygipsujesz i rysy nieznajdziesz ..... teriva ... potem się nasłuchasz naczytasz ocałej teorii belek rozdzielczych a pękać i tak Ci będzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.07.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam, prosze o wady i zalety obu rozwiazan. Mam do wyboru 2 projekty: pierwszy ze stropem Teriva (KAWKA) http://www.domdlaciebie.com.pl/CM/content.php/default/default?akcja=szczegoly&id_domku=97 drugi z zelbetonowym (DJ 015) http://www.archdesign.pl/index.php?p=agenor_1b_(dj_15)&t=0 W Kawce nie podobaja mi sie slupy na poddaszu, ktore chyba przy takim stropie sa nie do unikniecia. Czy koszt stropu zelbetonowego bedzie duzo wyzszy? Ktore rozwiazanie jest lepsze? żelbetowy , potem tynk , wygipsujesz i rysy nieznajdziesz ..... teriva ... potem się nasłuchasz naczytasz ocałej teorii belek rozdzielczych a pękać i tak Ci będzie Nie chodzi tylko o żebra rozdzielcza ale też o dozbrajania czasami, zbrojenie przypodporowe , reżim technologiczny.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Generalnie TERRIVA TO PAŁA Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.07.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 ale za to dobrze ekranuje żyły wodne przynajmniej Pan SS tak mówi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1259862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 12.07.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Nie napisałam co lepsze a co gorsze - raczej z jakim ryzykiem się wiąże - pomiędzy omawianymi stropami wybór dla nas był prosty - na kilkanaście obejrzanych domów 4 (3 obce +1 znajomej) miały ryzykowne ugięcia. Niby mieszkać można, ale.... ja np. nie mogłabym zasnąć. Nie słyszałam aby coś podobnego działo się z Terrivą . Ot co. jabko - możesz sprecyzować ?"Generalnie TERRIVA TO PAŁA" Radykał z ciebie - mnie budowa nauczyła pokory - nigdy nie mów nigdy, nauka to potęgi klucz, co mnie nie zabije to mnie wzmocni, itepe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1260147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Pewnie, że TERIVA. Ostatnia "ostoja" stropów żelbetowych to domy na szkodach górniczych. Chociaż TERIVA, teoretycznie to też żelbet. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1260272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Terriva jest głośna, pojawiają się rysy i jest koszmarnie droga. Jak miałbym iść w takie koszty to robiłbym monolit Ale każdy robi jak chce.A większość robi terrive. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1260550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 12.07.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Mam monolit, bo nie lubię hałasu.Ktoś tu pisał o ujemnym ugięciu. To nie jest żadna zaleta Terrivy. W ten sposób można zrobić i monolit. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1260891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 12.07.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 P.S. Schrzanić można każdy strop. To nie jest żaden argument. Monolit jest prosty do wykonania, tylko trzeba unikać "wynalazków" i "oszczędności". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1260896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 12.07.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Mam monolit, bo nie lubię hałasu. Ktoś tu pisał o ujemnym ugięciu. To nie jest żadna zaleta Terrivy. W ten sposób można zrobić i monolit. Zgadza sie. Teriva to paskudztwo, chodzisz w jednym pokoju, a slychac w drugim. Jedynie monolit jest sluszny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1261038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 12.07.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 do monolitu potrzebny jest tylko murarz z jajami poza tym same zalety Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57254-strop-zelbetonowy-czy-teriva/#findComment-1261077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
