Rury kanalizacyjne przechodzą mi przez chudy beton (poziomo z lekkim spadkiem) czym je osłanialiście przez betonem, tak by zniwelować ew. ruch betonu. Czy muszą byc pomarańczowe czy mogą być szare o grubszej sciance (3.2 mm), a może zwykła szare wystarczą? I jeszcze jedno czy zwykła szara rura ale w piasku pod chudym betonem wytrzyma czy też koniecznie musi byc pomarańczowa lub szara o grubszej sciance (3.2 mm)?
https://forum.murator.pl/topic/57273-kanalizacja-wewn%C4%85trz/
Wybieraj te najlepsze bo w razie awarii b.ędziesz sie pluł że dałeś badziewie !!
Nasz kierownik budowy że dać te szare.
Twój wybór a jakby co to i twoje kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/57273-kanalizacja-wewn%C4%85trz/#findComment-1260050
Spokojnie szare - natomiast co innego jest ważne. Producent. Uważaj na wynalazki typu Dyka, Armakan itp. Nie raz przyszło mi wywalać tego typu zabawki (ostatnio w Jastarni w oœrodku cały cza zalewało œciany i sufit-po odkuciu okazało się że winne jest jedno małe kolanko właœnie takich firm-nie trzymało w połšczeniu z Wavinem na uszczelce). Zresztš niejeden hydraulik miał już kłopoty ze spasowaniem firmówki z niefirmówkš - a to nie chciało wcale wejœć, a to po prostu wlatywało luzem.
Pakuj tam Rehau, MagnaPlast (dawniej Uponor), Wavin,Mabo . Tu nie warto oszczędzać tym bardziej, że kanaliza jest raczej najtańszš częœcia instalacji wod-kan więc zastosowanie dobryuch materiałów nie podroży jakoœ bardzo zauważalnie ceny całoœci inwestycji wodnych.
https://forum.murator.pl/topic/57273-kanalizacja-wewn%C4%85trz/#findComment-1260073
OK, ale czym osłaniać przed betonem by zniwelować ew. ruch poziomu zero, zalać betonem na ostro? Myślałem o steropianie ale ciężko go dopasować do bruzd i od góry, myslałem też o keramzycie z worka ale on jest twardy i przy docisku też może urazić rurę. Co się stosuje do osłonienia rury w takich sytuacjach gdy rura przechodzi przez beton poziomo z małym spadkiem.
https://forum.murator.pl/topic/57273-kanalizacja-wewn%C4%85trz/#findComment-1260236
