Richard_S 12.07.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam! mam pytanko.. Po jakimś czasie od ukłądania parkietu przypadkowo spostrzegłem się ze w niektórych miejscach klepka nie jest doklejona.. bo jak popukam palcem.. to slysze taki odgłos.. jakby pod klepką było powietrze.... Jak myslicie.. Facet który mi kładł parkiet odwalił lipe, czy tak już po prostu jest z parkietm.. ze klej nie wszedzie się dobrze rozporowadzi?? Czy u Was jest podobnie?? Jeśli nie..to czy mam jakiś sposób na to aby to poprawic?? Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 14.07.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 odwalił raczej lipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/#findComment-1263114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 15.07.2006 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 A jak jest u kolegi?? na pewno nie ma pustych miejsc?? Jesli odwalil lipe...to moize przed kolejmym cyklinowaniem da sie wywiercic mala dziurke w parkiecie... i jakos wlac tam klej ( strzykawka jakis specjalny rozcienczony zeby choc troche zalapal) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/#findComment-1264986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 16.07.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 W/g starej normy parkiet uznawany był za przyklejony do podłoża, jeżeli łączna ilość powierzchni sklejonej przekraczała 60% całości powierzchni klejonej. Czyli puste miejsca były dopuszczalne. Ja na Twoim miejscu zwracałbym raczej uwagę na klawiszowanie/ruszanie klepek. Jeżeli takowe są, to mamy 2 sposoby naprawy: 1. Wykucie ruchomych klepek i wklejenie nowych. 2. Wiercenie i wstrzyknięcie kleju reperacyjnego SLC Gutoid MP-100. Powstawanie niedokładności w klejeniu jest związane z kilkoma czynnikami: - zbyt cienka warstwa kleju: konsekwencja oszczędności/chytrości/skąpstwa inwestora /zastosowania złej szpachli zębatej/nieuczciwości wykonawcy; - nierówna/chropowata/dziurawa wylewka; - jakość samego kleju: dobry klej "stoi" po rozprowadzeniu szpachlą zębatą - kiepski momentalnie rozpływa się; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/#findComment-1265836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 16.07.2006 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Klej był UZIN POdobno najlepszy. Facet raczej nie oszczedzal.... 25 kg na 16m2 Fakt ze powierzchnia nie byla bajrówniejsza ( pomimo iz była równana samopoziomujacą) Ale cieszeę się ze jest jakiś sposób na wstrzyknięcie tego kleju... To jakiś specjalny płynny klej który się potem utwardza czy jakoś inaczej to działa?? Oczywiscie po wywierceniu otworu i wstrzyknięciu kleju trzeba cyklinowac i lakierowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/#findComment-1265970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 16.07.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 ...To jakiś specjalny płynny klej który się potem utwardza czy jakoś inaczej to działa?? Oczywiscie po wywierceniu otworu i wstrzyknięciu kleju trzeba cyklinowac i lakierowac?... Tak - klej jest specjalny, poliuretan utwardzany wilgocią. Sposób działania/aplikacji. Wiercimy otwory (wiertło fi 4). Wstrzykujemy po kilka kropli wody. Czekamy aż trochę przeschnie. Wstrzykujemy klej. Czekamy aż stwardnieje (klej spienia się, po 6-8 godzinach powinien być już twardy). A potem można szlifować... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57294-czy-mam-%C5%BAle-przyklejony-parkiet/#findComment-1266029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
