uranos 12.07.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 wczoraj wylali mi ławe fundamentową z gruszki i dziś ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem iz jest ona nie wypoziomowana różnice z poziomie siegaja do 20 cm co mam zrobić???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 12.07.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 wczoraj wylali mi ławe fundamentową z gruszki i dziś ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem iz jest ona nie wypoziomowana różnice z poziomie siegaja do 20 cm co mam zrobić???? Hehe Bylo szukac tematow o lawach na tym forum przed zalaniem Nic nie zrobisz. Sprawdz czy w ogole grubosci tych law sa chociaz ok i ich szerokosci. Jest na to jedno lekarstwo, wylac od nowa. Albo te usunac spychaczem albo nadlac drugie, traktujac obecne jako chudy beton. Na koszt wykonawcy oczywiscie. Nadlanie do poziomu NIC NIE DA ! Rozlezie ci sie ta nadlewka. Teraz juz jest po zawodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1261081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 12.07.2006 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 dejna nie dramatyzuj. Oczywiście jakoś przydałoby się sprawdzić czy reszta jest dobrze. Można domniemać, że coś jeszcze spartolili, ale jeżeli nie to co za problem. Jeżeli nadlewka - to dlaczego miałaby się rozlecieć? A jeżeli nie nadlewka to po prostu przyjdzie murarz i wyrówna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1261152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 12.07.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Jeżeli nadlewka - to dlaczego miałaby się rozlecieć? Bo ta lawa pod spodem nadlewki to bedzie chudy beton On musi wylac drugie lawy jedne na drugich po uprzednim zeszlifowaniu gory szlifierka do betonu, wymyciu karcherem i popudrowaniu cementem. Dobrze takze ponawiercac stary beton i wkleic prety Ja cos czuje, ze mu zrobili ciensze lawy o te 20cm Trzeba zrobic odkrywke i zobaczyc, bo moze wystarczy wylac sciany fundamentowe na mokro jesli grubosci law sa dobre. Hej kolego ile poszlo betonu ? Przelicz z rysunkow ile powinno i ile poszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1261156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 13.07.2006 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 A po co taka dbałość o warstwę szczepną. Czyżby ta nadlewka chciała ulecieć w górę.A poza tym, warstwa szczepna popudrowana cementem? Mało prawdopodobne aby zrobili o tyle cieńsze ławy. Przecież byłoby wówczas widać zbrojenie. Pewnie ściana fundamentowa będzie z bloczków. Murarz sobie poradzi z tym "dylematem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1261167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.07.2006 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Ale mimo wszystko zdolne bestie U mnie grubość ławy to 30cm i gdyby tak "walnąć" sie o 20cm To po dolaniu będzie najgrubsza ława Dejna,to w jaki sposób przy Twoim rozwiązaniu odizolować ławę od ściany fundamentowej ??(Pudrowanie cementem??!!-człowiek to sie całe życie uczy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57301-krzywa-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1261173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
