Legary pod drewnianą podłogę - jak mocować ?
Witam !!
Zaczynam brać się powoli za robienie drewnianej podłogi na legarach 10cm i ... mam mały dylemat.
Legary będą kładzone na posadzce - bez wylewek. Miejscami występują nierówności i legar nie styka się z betonem.
Jak najlepiej zniwelować te różnice ??
A pytanko drugie - tak na przyszłość ;)
Dostawca desek na podłoge poradził aby po zbiciu desek przy kładzeniu podłogi, w wpust desek wkręcać wkręty.
Czy takie mocowanie wystarczy ??
Wydaje mi się że jeśli deska będzie zamocowana tylko z jednej strony, to jeśli będzie chciał się wypaczyć to to zrobi.
