maximdoradca 13.07.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Do czego słyży śruba (płaski śrubokręt ) w dolnym zawiasie ta którą widać od przodu bo jest jeszcze jedna z boku ale mi chodzi o tą od przodu.... POZDRO::: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57336-okucie-gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarp 13.07.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 http://www.urzedowski.pl/porady.php?art_id=232 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57336-okucie-gu/#findComment-1262399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeczek 14.07.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 I to jest problem okuć GU. Co do innych nie jestem pewien ale w przypadku okuć WINKHAUS o regulacji wystarcza klucz imbus 4mm który reguluje wszystkie miejsca. Jeśli u ciebie jest to nakrętka na olnym zawiasie prawdopodobnie służy ona do regulacji skrzydła w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57336-okucie-gu/#findComment-1263318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz878 14.07.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 regulacja docisku na dolnym zawiasie - skrzydło do ościeżnicy. Tak było w okuciu do kna pcv z 2003 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57336-okucie-gu/#findComment-1263466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
