androzek 13.07.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Pierwotnie mam oczywiście Terrivę I ale niepokój wniósł jeden z fachowców.Powiedział,że wygodniej i szybciej będzie można wykonać strop z gotowych płyt betonowych, nota bene wykonywanych na wymiar przez pobliskie przedsiębiorstwo z dobrą renomą.Pozwala to na skrócenie budowy stropu.Wiem że ten typ stropu kojarzy się nam z komuną ale...czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie i może mi pomóc w wyborze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 13.07.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Czy to ma być filigran czy płyta żerańska? Do jednej i drugiej będziesz potrzebował żurawia a terive zrobisz ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 13.07.2006 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Filigran chyba nie ale jesli płyta żerańska to "taka płyta z dziurami" to chyyba to.Wiem że trzeba dźwig a terivę można ręcznie ale szybkość i "suchość" robót oraz brak konieczność podpierania stropu jest chyba zaletą.Jescze nie wiem jak z ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 13.07.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Płyta żerańska lubi klawiszować. Natomiast strop K-2 to wg mnie rewelka (tylko ta cena ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz1974 13.07.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 z tego co wiem to jak dobrze się to wykona to nie klawiszuje. ja stawiam na żerań. cenowo umiarkowanie i stropik w trzy godzinki zero podlewania i innych pierdół. odrazu można obciążać itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 13.07.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 tomasz1974 - pewnie masz rację, ale 2 przypadki jakie znam - niestety klawiszują . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.07.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 w większości przypadkow zapomina się o tzw "agrafkach" (o ile dobrze pamiętam tak to się potocznie nazywa) czyli zbrojeniu w strefie podporowej przypominającym właśnie agrafkę lub spinacz jeżeli się zachowa reżim technologiczy - każdy strop będzie dobry najsłabszym ogniwem ( ) jest czynnik ludzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1262934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.07.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Jak zrobisz sufity z płyt g-k to klawiszowanie cięobchodzi tyle o ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1263180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.07.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 1. Pod płyty wylewasz bardzo równa poduszkę2. Przed nałożeniem płyt na poduszkę kładziesz cienką warstwę zaprawy (do 0,5 cm)3. Szczeliny miedzy płytami zalewasz dobrym betonem i pielegnujesz jak normalne betony.4. Tynkujesz połaczenia dając na spód siatkę. Powinno byc OK. U mnie mimo wszystko w kilku miejscach sklawiszowało... ale jak się tego nie pokaże to nikt tego nie zauważa. Ważne jest by płyty były proste - jesli poducha wylana jest głądko to pkt. 2 powinien wyeliminować drobne nierówności - jeśli sa krzywe to i tak z czasem będa pracować = klawiszowanie.Wydaje mi się, ze wylanie poduch jest bardziej efektywne niż podmurowanie warstwy z cegły pełnej - przy starannym wykonaniu łatwiej uzywkać płaską powierzchnie a to przy płytach podstawa. Fakt, ze dochodzi koszt dźwigu, ale nie jest to jakiś straszny koszt. Zyskujesz sużo mniejsze zużycie betonu niż przy terivie wiec jesli wynajmiesz pompę do zalewania to moze ona zrównać się z kosztem dźwigu. Kolejnym zyskiem jest wyeliminowanie stemplowania oraz to, że mozesz od ręki prowadzić większość prac na stropie. W kanałach łatwo prowadzi się przewody.Pamietaj by przed tynkowaniem i kładzeniem instalacji a w jakiś czas po zalaniu i zadaszeniu poprzewiercać kanały w celu spuszczenia wody jaka moze sie w nich nagromadzić. Ta woda może tam zalegać długi czas dając mokre plamy na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1263286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 14.07.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Stropy kanałowe (żerańskie) nie klawiszują.Boki przylegających do siebie płyt tworzą przestrzeń do której wkłada się zbrojenie i wlewa beton. Powstają w ten sposób zamki wykluczające klawiszowanie. Najlepiej użyć do tego celu beton bezskórczowy lub nawet lekko ekspansywny.Strop kanałowy w brew pozorom jest tani, no chyba, że dźwig jest bardzo daleko.Poza dźwigiem same zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1263723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.07.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Stropy kanałowe (żerańskie) nie klawiszują. Jesteś pewny... mogę pokazać takie które klawiszują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1263784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 14.07.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 No pomyśl, gdyby zmek był szczelnie wypełniny betonem to jak płyty mogłyby klawiszować. Oceniając jakiekolwiek nieprawidłowości w budynku, należy mieć na uwadze, że zwykle są one efektem złego wykonania a znacznie rzadziej złej technologii czy złego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1263842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.07.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 No pomyśl, gdyby zmek był szczelnie wypełniny betonem to jak płyty mogłyby klawiszować. Oceniając jakiekolwiek nieprawidłowości w budynku, należy mieć na uwadze, że zwykle są one efektem złego wykonania a znacznie rzadziej złej technologii czy złego materiału. Zamki są szczelnie wypełnione betonem... Ja mówię o klawiszowaniu na podstawie praktyki Ty upierając się, że to niemożliwe sprawiasz wrażenie osoby znającej temat wyłącznie z teorii. Oczywiście wiem, że jak by wszystko wykonać idealnie to problem raczej nie powinien wystapić, ale... iel domów jest wykonanych w tym kraju idealnie a ile w stopniu dobrym tylko, że błedy są w zakresie tolerancji inwestora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 16.07.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 A czy ktoś mógłby powiedzieć coś na temat płyt kanałowych sprężonych? Czym one się różnią od zwykłych płyt kanałowych?Czy przy takim stropie z takich płyt jest mniejsze prawdopodobieństwo klawiszowania? A jak z pękaniem łączeń pomiędzy płytami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.07.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 A czy ktoś mógłby powiedzieć coś na temat płyt kanałowych sprężonych? Czym one się różnią od zwykłych płyt kanałowych? zbrojeniem w betonie sprężonym drut jest napręzony jak struna dzięki temu beton ma mniejsza podatnośc na spekanie Czy przy takim stropie z takich płyt jest mniejsze prawdopodobieństwo klawiszowania? A jak z pękaniem łączeń pomiędzy płytami?? klawiszowanie a pekanie łaczeń miedzy płytami to to samo teoretycznie dobrze wykonany strop nie powinien klawiszować a w praktyce bywa różnie ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 16.07.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 rafałek Jeżeli wykonawca wykaże minimum dobrej woli i ułoży płyty zgodnie z prostą instrukcją to praktycznie nie będą one klawiszować a teoria wyjasni dlaczego. Napisałem minimum, bo w jak żadnym innym stropie niewiele trzeba aby wszysko było dobrze. Pęknięcia na granicy płyt, jak w żadnym innym przypadku, są znamienne dla złego wykonania.Pewnie wszyscy mieliśmy okazję przebywać w mieszkaniach z epoki wielkiej płyty z ogromną ilością róznych nieprawidłowości. W wielu z nichpłyty klawiszowały ale i w wielu nie klawiszowały. Różnica między nimi polegała na - ekipie je montującej. Każdy inny strop wymaga wiecej wiedzy, praktyki, uwagi, czasu i pracy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 16.07.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Kto wie cos na temat plyt z naprezonymi linami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 16.07.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 W betonie spreżonym inaczej "działa" stal. Przez wprowadzenie siły sprężającej eliminuje się naprężenia rozciągające. Tak dobiera się wartości siły spreżającej aby żadne z planowanych obciążeń płyty, czy belki jej nie przewyższyło. Siłę sprężającą uzyskuje się wieloma sposobami, ale zawsze jest to odpowiednie napięcie elementów stalowych strun, kabli itp. W praktyce cechą charakterystycznna betonu sprężonego jest wyeliminowanie zarysowań elemntów.Nie działają na beton siły rozciągające jak w normalnym żelbecie. Przekroje elementów mogą być znacznie mniejsze, można osiągać zdecydowanie większe rozpiętości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.07.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Antoi Zamojda - teraz widzę, że do dobrze wypełnionych zamków dokłądasz "minimum". Czyli poszerzasz możliwość wystąpienia klawiszowania. Prawda jest taka, że jak dobrze wypełnisz zamki, a ułozysz płyty nierówno to też mogą klawiszować. Jeśli poducha będzie równa i zamki dobrze wypałnione a płyty krzywe to też będą klwaiszować (poducha sucha). Najpewniejsze jest ukłądanie na cenkiej warstwie betonu który elininuje wszelkie krzywizny, ale o tym pisałem powyżej. Ogólnie polemizuję tylko z tym stwierdzeniem twojego autorstwa: Stropy kanałowe (żerańskie) nie klawiszują. Teraz sam dopuszczas taką możliwość... To że jeśli wszystko będzie zrobione idealnie i będzie efekt dobry kazdy wie, ale włąśnie trzeba podać wszystkie możliwe punkty układania które należy kontrolować a nie rzucać ogólnikami lub pobożnymi zyczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 16.07.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Powinieneś jescze dodać, że jeżeli nie będzie murów to płyta odpięta z zawiesia spadnie na ziemię. Jest rzeczą oczywistą, że stropy kanałowe nie klawiszują. Strop to nie tylko płyta, ale płyty połączone zamkiem, ulożone na podłożu i zwieńczone. Pewnie, że wszystko można zchrzanić. Idąc Twoim tokiem myslenia to: stropy TERIWA pękają, okna się nie domykają itp. Przecież autor tego tematu próbuje wybrać strop. Ja uważam tylko tyle: płyta kanałowa to najłatwiejszy ze stropów, najszybszy, najwygodniejszy itp. itd. i możliwy do dobrego wykonania przy minimum dobrych chęci wykonawcy w przeciwieństwie do innych stropów, gdzie minimum nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57358-co-s%C4%85dzicie-o-stropie-betonowym-z-gotowych-p%C5%82yt/#findComment-1265818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
