duszek 14.07.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Chodzi o to że w moim mieszkaniu wylewano posadzki z betonu w ktorym zamontowano rury z wodą i od co. Fachowcy wykonali próbę szczelności łącząc co i rury od wody w jedną całość(rury czyli takie rurki z plastiku chyba PET sie nazywają). Wszystko wyszło ok ale dziś zauważylem że po odkręceniu zaworu na jednej z rurek woda leci dość niemrawo. Zasilanie jest z sieci około 3 atmosfery, całość nadal jest połączona razem gdyż zostawili tak aby w przypadku uszkodzenia rurki było to widoczne. Moje pytanie jest takie czy ta niemrawość wody może być spowodowana tym że dwa układy są połaczone a póżniej po rozdzieleniu to ustąpi? czy przyczyną może być to że niektóre miejsca są połączone przy pomocy takich wężyków jak do spłuczki(za mała ich średnica)(te połączenia zrobiono do próby szczelności)? Wszystkie zawory sprawdziłem są na maxa otwarte. I jeszcze jedno gdy zawór lekko otwoże to ciśnienie jest duże a gdy go otwoże na maxa to przez jakieś dwie sekundy też jest duże a pózniej robi się niemrawe. Prosze o opinie ludzi któży się na tym znają z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BPiotr 14.07.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Jeśli wszystkie rury są połączone w całość to nie rozumiem określenia "na jednej z rurek". Przedstawione objawy świadczą o zbyt małym przepływie wody,może to być spowodowane tymi wężykami lub innymi przewężeniami średnic rur.Trzeba by sprawdzić jaki jest faktyczny przepływ wody np.w litrach na minutę lejąc wodę do wiadra.W zależności od ciśnienia i średnic rur powinien to być przepływ na poziomie nie mniejszym niż 8-15 l/min przy zastosowaniu wężyków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/#findComment-1263679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duszek 14.07.2006 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Poprostu nie wszystkie rurki zostały połączone niektóre zaślepione 'korkami'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/#findComment-1264071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 20.07.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Ci "fachowcy" chyba byli z W-wy, bo tylko tam sa tacy. Nie trzeba bylo wziac znajomego? 3 Atm. w instalacji, to woda powinna dawac na klika metrow. Mam nadzieje, ze wyplaty jeszcze nie dostali za partactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/#findComment-1271979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.07.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Kolejny mądry post tres34...Wszystko zależy jaką średnicą rury jest obecnie przyłączona instalacja do zasilania w wodę. Jeżeli to "wężyk od spłuczki" to owszem - osiągasz 3 atm ale nie masz dostatecznego "dopływu" wody i po odkręceniu kranu na maxa za przewężeniem spada ciśnienie. Może cała instalacja jest właśnie zasilona "tymczasowo" jakąś malutką rurką albo wężykiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/#findComment-1272036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 20.07.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Jeżeli na drodze "od zasilania wodą do tego feralnego miejsca są przewężenia (poprzez te wężyki)" to naturalne jest zmniejszenie ciśnienia. Fakt chwilowego mocnego ciśninia świadczy, że ciśnienie jest raczej OK, ale po chwili nie zdąża napłynąć nowa woda bo przekrój jest za mały. Sam fakt sprawdzenia na tym etapie dobrze świadczy o wykonawcy, a stosowanie wężyków, a nie zaślepek, pozbawia instalacji korków powietrznych. Woda nie dochodziłaby do każdego miejsca. To też zaliczyłbym im na plus.Wniosek: Koniecznie trzeba sprawdzić czy są przewężenia od zasilania do zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57386-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w/#findComment-1272067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
