Kto obudowywał sam kominek
  • Odpowiedzi 134
Rozumiem,że chodzi o zabudowę wkładu kominkowego.
Mam to za sobą.
1.Fundament standardowy,betonowy.
2.Podmurówka na dwie cegły,aby pod kominkiem była wnęka na drewno.
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
3.Płyta marmurowa (dałem parapet )
4.Wyklejenie izolacji term. z wełny mineralnej z folią aluminiową.
5.Posadowienie wkładu kominkowego na cegłach,tak aby nie opierał się o płytę marmurową.Podłączenie do komina.
6.Obmurowanie dookoła bloczkami komórkowymi.
7.Wykonanie belki nad wkładem.Zrobiłem belkę z połówek cegły klinkierowej,dziurawki.Przez otwory przełożyłem pręty zbrojeniowe.
8.Lada drewniana.Zrobiłem z desek sosnowych malowanych na dąb.
9.Stelaż pod płyty GK.Komora główna,nad nią komora dekompresji i izolacji od sufitu.
10.Rura pobierająca ciepłe powietrze do innych pomieszczeń,Kratki went.
11.Montaż płyt GK ognioodpornych wraz z izolacją z wełny mineralnej i folii alu.
12.Oklejenie płytkami ozdobnymi,gipsowanie,malowanie itd.
13.Radość z użytkowania kominka zrobionego własnoręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1265392
na jakiej wysokości macie dziurę kominową i na jakiej zrobic komorę dekompresji, jakiej wielkości kratki?
Mam jeszcze taką zagwozdke, za scianą kominową jest sypialnia i jakoś bym chciał zapodać tam ciepłe powietrze..
jutro dam fotki
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1266008
Zajzyj do mnie do dziennika budowy - też robiłem obudowę samodzielnie.
Jest tam także trochę zdjęć z okresu budowy - może to nieco pomoże.
Mam parę wątpliwości czy koniecznie tak trzeba jak zrobił Rydzu?
1. Sznur do uszczelnienia rury dymowej. Mam rurę gładką (Betramsa) wpuszczoną w komin pod kątem 45 stopni. Sznur jest naciągliwy więc naturalnie ześlizguje się jeśli próbuję owinąć nim rurę po skosie.
2. Uszczelnienie płyty czołowej wełną mineralną. Z tego co widzę na prospektach, te szczeliny oprócz dylatacji pełnią także jakąś rolę w cyrkulacji powietrza. Czy miałeś jakiś specjalny powód, żeby je zatkać.
3. Czy uszczelnianie połączenia rur dymowych silikonem żaroodpornym jest niezbędne?
4. No i może ktoś wytłumaczy dlaczego przy kominkach Tarnavy rury montuje się kielichami w górę, a we wszystkich innych kominkach odwrotnie?
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270259
Szukam porad, instrukcji, wątków, fotek, do samodzielnego obudowania kominka.
Widziałem u Rydza w dzienniku bardzo fajnie opracowane ale szukam dalej jeszcze.
Jeśli chcesz sam budować kominek zastanów sie nad alternatywą dla karton gipsu i wełny.
Ja zbudowałem z płyt ceramicznych varmsen.
Polecam.
Płyty ceramiczne nie wymagające dodatkowego ocieplenia, łączone ze sobą na specjalny klej i wkręty do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270357
Spróbuj sznur owinąć na rurze posmarowanej silikonem żaroodpornym. Powinno pomóc. Sznur jest elementem elastycznym a rura w trakcie pracy rozszerza sie i kurczy. Samo obmurowanie tutaj nic nie da bo połaczenie z czasem popęka. Ten sznur to takie 2w1 - uszczelnienie i dylatacja jednocześnie.
Może przy grawitacyjnym obiegu powietrza te szczeliny mają jakaś rolę spełniać....- w sumie poza dylatacją jaka ma być ich rola? Według mnie powietrze wpadając tymi szczelinami ma duzo mniejsze szanse by się ogrzać więc może np ograniczają przegrzewanie sie obudowy? Ja mam obieg wymuszony wentylatorem i dlatego całą strugę powietrza doprowadziłem tylko i wyłacznie od dołu.
Nie jest niezbędne. ja jednak uznałem, że warto się wykosztowac na tubkę silikonu dla własnego spokoju. Może to trochę złe porównanie ale np w aucie tez można nie mieć poduszki powietrznej. I to i to działa ok, jednak chyba lepiej sie zabezpieczyć dubeltowo. Do tych połączeń wewnatrz obudowy wkładu nie masz później łatwego dostepu.
Według mnie to bardzo logiczne - wszystko co ci sie skropli w rurach w trakcie rozpalania trafia z powrotem do kominka, nie mając szansy wyciekać na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270432
Dzięki Rydzu, za odpowiedzi. W zasadzie mnie satysfakcjonują.
Z tym sznurem się wstrzymam, do pierwszego popękania, bo nie chcę rozwalać z takim trudem samodzielnie obrobionej dziury.
Szpary zostawię, silikon dam, rury ustawiłem kielichami do góry tak jak chce Tarnava. Aczkolwiek, wytłumaczenie jest chyba naciągane, bo niby dlaczego wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie?
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270469
Dzięki Rydzu, za odpowiedzi /.../rury ustawiłem kielichami do góry tak jak chce Tarnava. Aczkolwiek, wytłumaczenie jest chyba naciągane, bo niby dlaczego wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie?
Nie ma za co :)
Tak mi o montażu rur do wkładu powiedział dealer Tarnavy. Wydało mi sie to logiczne, więc nie wnikałem w szczegóły. Swoja droga skoro wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie :o ... to ja już niec z tego nie rozumiem :-?
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270776
ja caly przewód kominowy mam kielichem do góry
kielichem do dołu stosuje się jeżeli jest wyczystka i pojemnik na kondensat.
o co wam chodzi z tym uszczelnieniem płyty czołowej
czy to nie jest tak że obudowa ma być zamkniętym wełną ze wszystkich stron szczelnie "sakrkofagiem" ??
no i potem płytami żarodpornymi???
ciekawe są te płyty varmsen
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1270865
Rydzu te płytki ceramiczne na obudowę są super zresztą znalazłem podobne i zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem zamiast kamienia i mam pytanie czy na obudowe je docinałeś i jak to wygląda. Czy dobrze się tną tzn czy się wykruszały na brzegach emali?
Ja przymierzam się zrobić obudowę z cegiełek perlitowych - to coś podobnego do płyt varmsen tylko cegła ma standardowe wymiary a cena znacznie od varmsena niższa no i nie musiałbym stosować wełny. Mam tylko problem czym to kleić i jak zrobnić żeby konstrukcja byłą stabilna. Mam pomysł na stelaż z profili ale nie wiem czy konstrukcję schować do środka czy na zewnątrz. Na zewnątrz tak by było najłatwiej ale pod wpływem temp. profile będą pracować i po położeniu tynku wszystko popryszczy chyba że to wszystko obłoże płytą G-K Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1271344
Zrób tak jak zaleca producent twoich rur:
http://www.bertrams.pl/?News=30
OGÓLNE ZASADY ŁĄCZENIA RUR SPALINOWYCH BERTRAMS
Łączenie rur polega na wsuwaniu jednego elementu w drugi
Prace rozpoczynamy od przyłączenia rury do pieca
Każdy przewód znajdujący się bliżej komina nasuwa się zawsze na rurę prowadzącą od paleniska
Właściwy dobór średnic gwarantuje szczelne połączenie
Wszystkie połączenia można dodatkowo uszczelnić masą silikonową odporną na temperaturę 1200 *C
Do podłączenia rur spalinowych z kominem stosujemy wkładki kominowe jedno- lub dwuścienne oraz rozety jako element wykończeniowy o przekroju zgodnym ze średnicą rury
Stalowe rury przycinamy do żądanej długości przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą do cięcia metalu
Długości handlowe rur: 100, 50, 25 cm
Rury BERTRAMS nie mogą stanowić samoistnego komina
zlu
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1271398
Płytki niestety nie dawały się ciąć na budowie. Mimo że płytkarze mieli naprawdę porządną maszynę to nie dawało rady i do cięcia woziłem je do firmy zewnętrznej świadczącej takie usługi. Niestety tanio nie było - cena cięcia zrównała się z ceną płytek :(. Ale efekt i wygląd połączeń naprawdę warty był tych pieniędzy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1271443
pozdrawiam
Choroba :cry: to nie dobrze bo żadna taka w okolicy w oczy mi się nie rzuciła Chyba że ktoś z formowiczów zna taką w okolicach Radomia?
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1271551
Jest tu trochę sprzeczności.
Tarnava nie podbije mi wtedy gwarancji na wkład. :evil:
Zrobię tak jak chce Tarnava.
Super :D
Czyli chyba jednak nie są szczelne. :evil:
Dam ten silikon.
OK przy podłączeniu pod kątem prostym :D , ale przy podłączeniu pod kątem 45 stopni, gotowych rozet i wkładek niestety nie ma. :evil:
Pozostaje mi więc monitoring i stały dostęp do newralgicznego miejsca przez obszerną kratkę.
https://forum.murator.pl/topic/57423-kto-obudowywa%C5%82-sam-kominek/#findComment-1271856
