am00 21.07.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Mój wkład jest tak podłączony bertramsem, kolanko nastawne 4-segmentowe i krótki kawałek rury Dzięki, uspokoiłaś mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 21.07.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Mój wkład jest tak podłączony bertramsem, kolanko nastawne 4-segmentowe i krótki kawałek rury Dzięki, uspokoiłaś mnie. cieszę się, ale nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 22.07.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Takze wykonałem w całości samodzielnie kominek.Belkę oraz płytki elewacyjne też sam wykonałem.Grzeje jak diabli !!! Dodatkowo jest rozprowadzenie strychem ciepłego powietrza do łazienki.Z doświadczenia wiem już że nie trzeba się w 100% opierać schematom podawanych przez wykonawców ale brać pod uwagę trzeźwe rozumowanie.Mam na mysli zasysanie powietrza do komory przez szczelinę nad wkładem. Jeszcze przed sezonem grzewczym w tym roku migusiem ją zlikwiduje i wykonam w innym miejscu. Pokój jest do malowania łącznie z sufitem i nie wiem jak by sie starac mając taką szczeline co roku będzie czekać malowanie.Mam sporo zdjęć robionych w trakcie budowy więc Pablo1979 podaj mi namiary a Ci je wyśle.Pozdrawiam[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 23.07.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Mój wkład jest tak podłączony bertramsem, kolanko nastawne 4-segmentowe i krótki kawałek rury Dzięki, uspokoiłaś mnie. cieszę się, ale nie rozumiem Bo widzę ze zdjęcia, że mamy podobnie,a we dwójkę zawsze raźniej. Kaminek Tarnava, rury Betramsa, komin z cegły, podłączone pod kątem bez rozety i przejściówki. Ciekaw jestem obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 24.07.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Mój wkład jest tak podłączony bertramsem, kolanko nastawne 4-segmentowe i krótki kawałek rury Dzięki, uspokoiłaś mnie. cieszę się, ale nie rozumiem Bo widzę ze zdjęcia, że mamy podobnie,a we dwójkę zawsze raźniej. Kaminek Tarnava, rury Betramsa, komin z cegły, podłączone pod kątem bez rozety i przejściówki. Ciekaw jestem obudowy. Podłączenie robił renomowany kominkarz, mam nadzieję, ze się zna. Obudowa będzie tzw. ciepła, z szamotu na to tynk, nad wkładem pas kafli piecowych/ właśnie szukam po targach staroci / dla łatwiejszego utrzymania czystości. Kominek będzie przesunięty względem komina, chodziło o wyeksponowanie ceglanego rogu komina. Chałupa jest puki co sezonowa w stylu raczej wiejskim. Sama jestem ciekawa co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Raton a dlaczego ją zlikwidujesz? Wtedy dym przy otwieraniu będzie ci leciał na pokój, teoretycznie powinien leciec do komory. W takim razie czy wystarczy powietrze doprowadzone z zewnątrz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 24.07.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Możliwe że tak bedzie ale przynajmniej nie bedzie to wymuszone. Obecnie ciepłe powierze w czopuchu samo zasysa dym razem z powietrzem z pokoju. Jest to normalne gdy ciepłe powierze wędruje do góry zasysając zimne z dołu. Jeśli wloty bedą z boku a nie z przodu możliwe że nie będzie takiego efektu z dymem. poza tym dym nię będzie tak punktowo wydostawał sie z kratek (okopcając je) ani też nie będzie tak intensywnie przedostawał sie do łazienki. Jak ucieknie to jedynie na pokój równomiernie brudząc sufit To jest moja wizja bo wszyscy jak widzę mają okopcone kratki inie likwiduja tej szczeliny. A oferty kominków nie pokazuja ich po sezonie grzewczym tylko jako nowiutkie dopiero co postawione. Nikogo do tego nie namawiam a jedynie zwracam uwage na temat do przemyślenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.07.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 dobra top jezeli mam doprowadzone powietrze z zewnątrz domu to mam na dole jakies kratki robic zeby było pobieranie powietrza do ogrzewania czy już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 25.07.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 dobra top jezeli mam doprowadzone powietrze z zewnątrz domu to mam na dole jakies kratki robic zeby było pobieranie powietrza do ogrzewania czy już nie Jeżeli masz powietrze z zewnątrz ale nie podłączone do komory spalania to powietrze będzie pobierane do spalania i do domieszania powietrza z domu które powinno być pobierane kratką. Jest to korzystne dla mikroklimatu w domu gdyż zimą może w przypadku dużej wilgotności powietrza na zewnątrz i po zmieszaniu z wewnętrznym trochę zwiększyć wilgotność w domu. Ja mam podłączone powietrze bezpośrednio do komory ale robię trójnik z przepustnicą właśnie w celu podmieszania powietrza "domowego" ze świeżym z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mradom 04.08.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Mowiles ze zrobiles:Dodatkowo jest rozprowadzenie strychem ciepłego powietrza do łazienki. Chyba byl to blad - lazienka jest srodowiskiem wilgotnym i w ciagu reszty roku, kiedy nie bedziesz grzal w kominku cala wilgoc przemieci sie do przewodow DGP - moze sie tam cos niedobrego zagniezdzic ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 do komory spalania nie mam podłaczonego ale wyjscie jest w poblizu tzn pod pominkiem to co mam teraz z tym zrobiczatkac czy zostawic i czy robic kratki na dole ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 23.08.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 WitamJakim przewodem (fi, typ) prowadziliście rozprowadzenie DGP. I gdzie umieścić i poprowadzić przewód czujnika temperatury od turbiny która będzie na stryszku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.08.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Turbina ma czujnik w sobie.Z kominka idzie pionowa rura na stryszek i zaraz dajesz turbinę. jak poczuje nastawioną temp (np: 50st) to się włączy. Ja rozprowadzałem spiro 130 i owijałem wełną.Była to wrsja oszczędnosciowa coby nie bulic za kanały ocieplone fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 03.09.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 A co... pochwalę się Sam zrobiłem od projektu po wykonanie Jeszcze w drodze, ale już coraz bliżej końca... Pozdrawiam wszystkich którzy muszš SAMI... http://www.empikfoto.pl/albumy14/148940/204842/previews/5400628_kominek.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 04.09.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Turbina ma czujnik w sobie. Z kominka idzie pionowa rura na stryszek i zaraz dajesz turbinę. jak poczuje nastawioną temp (np: 50st) to się włączy. No właśnie od jakiej temperatury można ustawić turbinę? Chciałem ją wykorzystać do nadmuchu zimnego powietrza latem. Czy można ją bez ingerencji w ustrojstwo ustawić na właczenie np od 18 C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 05.09.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Chciałem ją wykorzystać do nadmuchu zimnego powietrza latem. Też myślę nad tym rozwiązaniem ale są dwa problemy: 1. Zimne powietrze np. z wymiennika gruntowego wchodziłoby do kominka i stamtąd przez turbinę do pomieszczeń na górze. Należy tylko zamknać wszystkie inne wloty powietrza do kominka aby turbina nie zasysała powietrza z pokoju gdzie jest on postawiony a tylko zewnętrzne. Może być też jakiś rodzaj przełącznika (szybra). 2. Dla ogrzewania jest optymalnie gdy wylot ciepłego powietrza jest na dole. Wtedy unosi się ono do góry i ogrzewa całe pomieszczenie. Przy chłodzeniu odwrotnie zimne powietrze powinno być doprowadzone od góry i opadając chłodzić całe pomieszczenie. Gdzie więc powinny być wyloty przy takim ogrzewająco-chłodzącym systemie? Tylko eksperyment może to wyjaśnić. Może ktoś już o sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.09.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Ad. 1 Dlatego instaluję pod wkładem przpustnicę zima - lato firmy Darco tylko ją zmodyfikowałem poprzez uszczelnienie klapy zamykającej gąbką rozprężną co zagwarntuje mi szczelność tzn w zimie strumień zimnego powietrza będzie przechodził tylko do komory spalania nie podwiewając do środka pomieszczenia lub uchylając trochę mogę domieszać świeżego chłodniejszego powietrza do wnętrza. Natomiast latem po przełączeniu chłodne powietrze skieruję drugim wylotem i poprzez osobny kanał wyprowadzę na piętro. A więc nie będzie zaciągania powietrza z parteru. Problem mam tylko co dalej - czy poprzez jakąś przepustnicę wpiąc się w turbinę ( no co wtedy z załaczniem turbiny przy chłodnym powietrzu) czy poprowadzić dodatkowe kratki nawiewnę ale wtedy musiałbym zainstalowac jakiś wentylator przy kominku który popchnął by zimne powietrze do góry. ad.2 nie eksperymentowałem ale u mnie nawiewy ciepłego pwietrza będą w suficie poddasza i umiejscowione w pobliżu okien a ....zimnego ? Tu mi dałeś do myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 06.09.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 ja obudowalem kominek z cegly klinkierowej i plyty gipsowej. komin na calej dlugosci z rury kwasowki.na pietrze obudowalem cegla i zrobilem otwory aby wykorzstac cieplo komina.doprowadzilem tesz powietsze z dworu z mozliwoscia zamkniecja doplywu powietsza jak niepale.teraz montuje rozprowadzenie cieplego powjetsza na pietsze bedzie troche szybciej sie nagrzewac. [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 07.09.2006 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Czy ktoś posiada schemat elektryczny turbiny dospel albo darco. Czy można zrobić bypas w obwodzie żeby załączać silnik turbiny niezależnie od sterowania termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 07.09.2006 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 w spszedazy sa regulatory obrotow silnika turbiny.zajrzy na alegro.albo zamontuj wlacznik na pszewodzie sasilajacym a termostat ustaw na najnisza temperature.tylko zastosuj odpowiedni wlacznik w zaleznosci od mocy silnika turbiny.jesli oto ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
