Kto obudowywał sam kominek
  • Odpowiedzi 134
  • 4 months później...
Ja mam kominek z płaszczem wodnym...
I nie wiem czy w moim przypadku byłoby najlepszym rozwiązaniem montowanie w obudowie "pompy" do cyrkulacji powietrza w obudowie.
Na dole i tak mam zawsze najcieplej, a tak jakby nie było tej cyrkulacji to sądze podniosłoaby się sprawność kominka...nie byłby wychładzany...
No jedynie sprawa czopucha jest dyskusyjna....
  • 2 months później...
  • 3 weeks później...
witam :wink: jestem w trakcie budowy kominka własnego projektu >
Jak zapewne jest w zyciu kazdy ma inne upodobania w ubiorze i w stylistyce , ja postanowilem sam zrobic kominek od podstaw wiec moze choc jednej osobie sie spodoba i to juz wystarczy moge pokazac po czesci zrobiony kominek l i akcesoria do kominka wykonane przez moje rece :roll: a brzoza to do dekoracji i pierszego uruchomienia schnie czekam na płyty Varmsen na wykonczenie czopucha i rury kwasoodporne zaroodporne lecz jeszce nie przyslali mi i wrzuce fotki bez czopucha[
wydaje mi się ze wełna na ocieplenie nie ta, i za mały przepływ powietrza, może obudowa popękać.
dobrze spostrzegłes ze nie taka wełne sie stosuje na czpouch lecz jak bys przeczytał moją wypowiedz to bys wiedzial ze czopuch jest wykonany z płyt Varmsen do 1000stopni a ta wełna była po to na kominku aby wiecej było miejsca w pokoju w czasie remontu i jest zastosowana jako izolacja miedzy kominem < dwupłaszczową rurą> ktory przechodzi miedzy stropem a dachem
a prywatnie ale to juz jest tylko moja opinia nie zastosował bym wełny izolowanej na czopuch jak wiekszosc osob stosuje to chyba powinno wystarczyc a jezeli interesuja fotki z prac jakie były robione moge przedstawic przez gg ale nie na forum
dużo pracy kosztowała Ciebie ta obudowa, a jak działa tzn. jak grzeje? ogłądając fotki mam wątpliwości
Mam zamiar sam podłaczyć wklad.
Czy mółby mi ktoś poradzić jak prawidłowo podłączyć rurę spalinową do komina. W poprzednich wypowiedziach ktoś mówił coś osznurze, którym owija się rurę w celu zachowania dylatacji.
dylatacja? przy kominach systemowych z szamotowych elementów to tak, jak Dasz ciasno rurę to go rozsadzi.
ANSE&DREW Muszę ci powiedzieć, że kawał dobrej roboty.
Oceniam jedynie walory techniczno wizualno/jakościowe.
Nie wnikam teraz czy wełna jest zła czy dobra :-) czy jest w miejscu złym czy dobrym :-) Na tym sie nie skupiałem.
Widzę jedynie, że w sensie jakość prac (wizualnie) jak na moje oko jest bardzo OK.
Ciekawy jestem ile cię to kosztowało: roboczogodzin i kasy :-)
Jeśli możesz mi podesłać zdjęcia z etapu wytwórczego to by było fajnie...może sam bym się do tego złożył u siebie??
Jakbyś mógł na mejla??
A jak nie to daj znać na priv dam ci gg
Ja wam muszę powiedzieć, że mam zgryz jak ew. "ocieplić/odizolować" swoją przyszłą obudowę od środka...
Mam kominek z "PW" i teraz....jasna sprawa, że czopuch jak najbardziej bez izolacji, lub z izolacją ale jak największym "wietrzeniem" tej części obudowy...
Z drugiej strony, chciałbym dobrze zaizolować sam płaszcz/kominek, żeby jego sprawność dla grzejników/CO była jak największa...żeby więcej szło w rury jak na sam pokój...
Czy wejście metalowej rury dymowej do kamionkowego wkładu można uszczelnić gipsem?
Wykonawca zrobił w ten sposób i twierdzi, że będzie dobrze. Ja mam wątpliwość, czy gips z czasem się nie wykruszy.
dobre Masz wątpliwości, może jeszcze rozsaddzić kamionkę. tylko sznurem stal pod wpływem wysokiej temperatury "pracuje" (sprawdzone)
Rozumiem,że chodzi o zabudowę wkładu kominkowego.
Mam to za sobą.
1.Fundament standardowy,betonowy.
2.Podmurówka na dwie cegły,aby pod kominkiem była wnęka na drewno.
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
3.Płyta marmurowa (dałem parapet )
4.Wyklejenie izolacji term. z wełny mineralnej z folią aluminiową.
5.Posadowienie wkładu kominkowego na cegłach,tak aby nie opierał się o płytę marmurową.Podłączenie do komina.
6.Obmurowanie dookoła bloczkami komórkowymi.
7.Wykonanie belki nad wkładem.Zrobiłem belkę z połówek cegły klinkierowej,dziurawki.Przez otwory przełożyłem pręty zbrojeniowe.
8.Lada drewniana.Zrobiłem z desek sosnowych malowanych na dąb.
9.Stelaż pod płyty GK.Komora główna,nad nią komora dekompresji i izolacji od sufitu.
10.Rura pobierająca ciepłe powietrze do innych pomieszczeń,Kratki went.
11.Montaż płyt GK ognioodpornych wraz z izolacją z wełny mineralnej i folii alu.
12.Oklejenie płytkami ozdobnymi,gipsowanie,malowanie itd.
13.Radość z użytkowania kominka zrobionego własnoręcznie.
wita musze przyznac ze jak na amatora to wykazal pan duze zdolnonosci patrzszac na efekt koncowy jest zadowalajacy, jak ukonczymy swoja zabudowe to zamieszcze swoje zdjencia
  • 7 months później...
Witam. Właśnie jestem na etapie samodzielnego zabudowania kominka. Obudowa Parkanexu - sevilla, wkład invicta selenic 700. W kominie mam włożoną rurę żaroodporną darco z samonastawną nasadą dragon fi 200. Dzisiaj będę podłączał kominek z kominem za pomocą rury czarnej bertramsa. Do zabudowy zastosowałem klej biały kerakoll (elastyczny, stosowany do układania płytek na powierzchniach ogrzewanych) oraz klej szybkiego montażu. Wszystko izoluję płytą silica z klejem do tych płyt. Jeśli jest ktoś zainteresowany, mogę krok po kroku dokładnie opisać jak wykonałem zabudowę, ale z tym proszę poczekać aż skończę całą pracę i odpalę kominek. Pozdrawiam, Krzysiek z Suwałk.
