Komentarze do podwórkowych marzeń
  • Odpowiedzi 328
  • 1 month później...
Gratuluję i zazdroszczę ślicznego domku :).
Mam wielką prośbę.... nie wiem czy mi gdzieś umkneło ale przejrzałam cały dziennik i nie znalazłam informacji co to jest za projekt (jakiego biura) Chociaż ja szukam domku z garażem ale może jest też w tej opcji. Jeśli to nie byłby problem to bardzo prosiłabym również o podanie orientacyjnego kosztu budowy stanu surowego otwartego.
Szukam już projekt ponad 2 miesiące i nic...:/ prawie wszystkie papiery do pozwolenia już załatwione a projekt nadal nie wybrany..... :( :cry:
pozdrawiam
pozdrawiam
Cześć
Projekt był robiony w zaprzyjaźnionym biurze lokalnym no i właściwie to projekt indywidualny. Tzn był gotowy, ale zmieniliśmy w nim chyba wszystko (metraż, drzwi, ściany, okna, kominek, itd). Co do ceny za dom bez okien, ale z dachem, to chyba było ok. 80.000 (mat + rob).
Cześć
w takim razie szukam dalej ;)
dzięki za info o kosztach,
pozdrawiam :)
  • 3 weeks później...
Hej Jaro
Jak zwykle raz na kwartał zaglądam do Twojego dziennika i inspirujesz mnie do roboty pewnych rzeczy samemu. Nie zawsze to się dobrze kończy i już wiem, że murarzem nie będę. :wink:
Teraz jednak spodobało mi się układanie kostki wokół domu. Chciałbym się Ciebie zapytać jak to robiłeś lub czy wzorowałeś się na jakimś wykonaniu kogoś innego.
Chodzi mi głównie o sposób w jaki utwardzałeś teren pod kostką (czym, czy zagęszczałeś itp.) oraz sam sposób ułożenia kostki. No i najważniejsze: czy się opłaca samemu tak męczyć?
Piszę na forum a nie na priva bo może Twoje doświadczenia przydadzą się też innym. :wink:
pozdrawiam!
Cześć. Nieosiągalny, na wstępie mam nadzieję, że jednak dobrze ocieplą Ci dom ;)
A co do kostki, to po paru metrach wiedziałem, że będzie OK. Nawet przyjemna i łatwa robota. Może dlatego, że to wąskie ścieżki i opaska wokół domu, a nie podjazd.
Zanim zabrałem się do roboty spędziłem parę godzin przed kompem, rysowałem trasy przebiegu i w programie graficznym bawiłem się w układanie tych puzli, po to by było jak najmniej ścinek (z tym to męczarnia, piła tarczowa i kupa kurzu). W jakieś wzorki się nie bawiłem, bo kupiłem jeden (brązowy) kolor.
Najpierw wykorytowałem trasy w ziemi na głębokość 30 cm, miejscami tu gdzie miękko podsypywałem gruzu, resztki cementu, klejów do glazury itp sypkich śmieci, a wszystko przysypałem żółtym piaskiem (ok. 20 cm). Ubijałem na bieżąco cienkie warstwy zwykłym ubijakiem drewnianym (zbitym ze stempla i dechy), polewałem trochę wodą. Następnego dnia chodziło się jak po betonie. Potem ustalałem poziom pod sznurek, mieszałem w taczce piasek z cementem i podsypywałem równomiernie już bez zagęszczania. No i na to kostka dobijana gumowym młotkiem. Potem przeleciałem całość ubijakiem, żeby się ułożyło. Przesypałem suchym piaskiem, żeby powłaził w szczeliny i zamiotłem. Przed gankiem miałem większą powierzchnię, więc sąsiad pożyczył mi zagęszczarkę i mocniej ubiłem piach.
W sumie wyszło 5 palet kostki, czyli ok. 50 m2. Licząc robotę po 40 zł = 2 tys. zł w kieszeni, a że na urlopie, to można powiedzieć, że zarobiłem ;) To był pełny tydzień układania. Ale warto było, nie tylko dla tych dwóch tysi...
Dzięki Jaro za wyczerpującą odpowiedź. A możesz powiedzieć jak szeroką miałeś opaskę wokół domu?
Z jakich kostek układałeś? Bo ja mam dostępne za darmo trochę kostki, ale boję się czy nie jest za cienka. Jaką grubość układałeś? Poza tym, to jest taka mała, prawie trójkątna w kształcie kostka ale to chyba dobrze, nie trzeba będzie dużo docinać. Jak sądzisz?
U mnie jest problem ponieważ muszę dużo ziemii nawieźć, aby w ogóle zacząć myśleć o tej opasce więc będę chyba musiał wylać duuużo wody i zagęścić zagęszczarką, aby zacząć układać tę kostkę.
ścieżki i opaska mają 80 cm szerokości
kostka ma 6 cm grubości. Na podjazd dam chyba grubszą (8 cm)
Jak piszesz że trójkątna to łatwiej będzie różne zakręty robić i łuki
Ja skończyłem nawożenie ziemi jakiś rok temu więc ta ziemia zdążyła się uleżeć i zagęścić (pod domem podniosłem teren ok. 50 cm). Zresztą widać na moich starszych zdjęciach jaki miałem teren... Normalnie staw :(
Będę chyba musiał wylać duuużo wody i zagęścić zagęszczarką, aby zacząć układać tę kostkę.
Tak by było najlepiej. Nawieźć ziemi i od razu porządnie zagęścić... Powodzenia
To ja dodam jeszcze jedno pytanie : krawężników koło kostki nie robiłeś ? Nie będą się "obsuwały" na boki ... ?
Fajnie Ci to wyszło. Aż się chce człowiekowi samemu sie podjąć :wink:
pozdrawiam, majki
Cześć! Krawężniki przy ścieżkach są wg mnie bardzo beee ;) . Wykonałem tzw oporowanie, czyli obłożyłem chodnik z boku betonem do połowy wysokości kostki, a na górę ziemia. Nie ma prawa się rozjechać... Chyba :)
Dzięki Jaro za info odnośnie kostki. Ostatnio mój wujek również samodzielnie układał sobie podjazd do garażu i rzeczywiście jakoś mu to poszło (tylko on miałe 3 gości do pomocy w tym aż 1 trzeźwy :wink: ).
Czy możesz mi podać namiar na porządny skład z ekogroszkiem? Pisałeś kiedyś o składzie w Brzóze. Czy ten ekogroszek jest z polskich kopalni czy jakiś ruski? Masz sposób aby sprawdzać czy jakość takiego jest w porządku? Wiesz jakie są ceny teraz?
p.s. Ociepleniowcy jeszcze nie zaczęli - z mojej winy ale już za 2 tygodnie...
Jak w jakiejś ekipie jest jeden trzeźwy to zawsze musi się udać ;)
Ja biorę od znajomych we wsi Targówka (na wiosnę po 700 luzem z Piekar)
O Brzóze mówił mój stolarz, że tam bierze i mu się kalkulowało, ale gdzie i co i za ile to nie mam pojęcia...
