AAgnieszk 15.07.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Poradżcie, co zrobic w sytuacji, kiedy ZE zamierza oprócz skrzynki zmontowac u mnie także szafę (fachowych nazw nie pamiętam) Wcześniej martwiłam się, że prąd będzie za jakies dwa lata i myślałam o agregacie, teraz okazuje sie, że mam zrobić projekt przyłącza kablowego i Ze wykona na włany koszt przyłącze i da skrzynki, jedna normalna (taka jaką mają wszyscy) a druga to szafa, która musi byc w granicy mojej posesji, poniewaz ja pierwsza z całego dowobudowanego osiedla zaczęłam działać w tym kierunku by mieć prąd. Jak ta szafa wygląda? Czy to ucążliwe rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.07.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Witam ZE zamontuje złącze kablowe (ZK) i szafkę licznikową (SL). Nic nie bój, wszystko jest dobrze. Jak będą uzbrajać SL to zapytaj, kto daje zabezpieczenie przedlicznikowe i jak ZE to powiedz, że ma to być wyłącznik instalacyjny selektywny lub bezpieczniki. Inne nie wchodzi w grę. Co do projektu, to za jego wykonanie opuszczą Ci 10% na opłacie przyłączeniowej. Ale to musi być kompletny projekt, z wszystkimi uzgodnieniami, a ZE tylko zgłasza w starostwie budowę i robota leci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 15.07.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Witam. Z pewnością nie chdzi tu o szafkę licznikową gdy ktoś mówi o dodatkowej szafie. Przypuszczam, żechodzi o SK czyli szafkę kablową zasilaną magistralą od której później dokonuje się odgałęzień na poszczególne przyłącza. Stosuje się coś takiego w LUBZEL u , ZKE i pwenie także podkarpackiej energetyce. Są to wtedy dwie szafki na osobnych fundamentach tak jakby mieć dwa złącza. Być może chodzi o węzeł kablowy aby wyprowadzić nowy ciąg kablowy. Może też chodzić o SO czyli o szafę sterowania oświetleniem zewnętrznym terenu . Są jeszcze inne szafy ale z braku szczegółów nie ma co pisać. Zabezpieczenia dostanie takie jakie będą zaprojektowane i zgodne z warunkami technicznymi przyłączenia. Taki to już los ,że jak ktoś nie chce skrzynki to mu dają dwie ,jak ktoś bardzo czeka na przyłączenie to czeka 2 lata. Obecnie w fazie projejtowania usilnie przekonuję pewnego pana na wyrażenie zgody na wybudowanie sieci do jego działki ,która jest następną po tej która stara się o przyłączenie a on nie chce i już . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 15.07.2006 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Tak, maja być dwie szafki, jedna "dla nas", druga po to by dokonac przyłaczenia dla ewentualnych sąsiadów. Podobno ma byc wielkości podobnej do tej pierwszej. Czy ktoś ma dwie szafy? Czy nie mam wyjścia i muszę sie na nie zgodzic by mieć prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 15.07.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Zawsze możesz ich molestować o zmianę lokalizacji SK . Generalnie to nic ci ona nie przeszkadzała by z tym ,że kilka razy przyłączając do niej nowy kabel troszeczkę będzie rozkopane wokól. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 15.07.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 witaj Geguś dokładnie to opisał. Przy sieciach i przyłączach kablowych zawsze występuje szafka dolna czyli złącze kablowe. Na niej lub nad niż montuje się safkę z układem pomiarowym. Wielkość złącza może być różna, zależy od tego jaki układ zasilania przyjmie energetyka. Najmniejszym a zarazem najprostszym jest złącze kablowe Z-1. Złącza te daje się jako końcowe w sieciach lub przy małej ilości odbiorców przyłączanych do niego (w ZE Tarnów 3 odbiorców) Złącza większe typu Z-3 montowane są w sieciach osiedlowych gdzie stosuje sie grubsze kable zasilające pracujące w pętlach. Złącze Z-3 jest dwa razy szersze od Z-1. Co do zabezpieczenia, nalezy zacząć od warunków przyłączenia. Tam jest napisane jakie ma być. PS Dziwię się bardzo, że pchają się ze złączami w ogrodzenia czyli na prywatną działkę. W ENIONIE jest zasada, że złącza kablowe montowane są w pasach drogowych. W ten sposób odpada problem na przyszłość z wyrażeniem zgody/zezwoleniem na wejście w teren w związu z budową następnego odcinka sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 15.07.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Witam. Niestety jacku jestem prawie pewny ,że nie chodzi o zestaw ZZP.Będzie tam stał SK (słupek kablowy) i obok ZPP z kablem wprost wchodzącym na LZ kę. Dlatego tak sądzę iż koleżanka pisze nam ,że powiedzieli jej iż jest jako pierwsza to tylko ona będzie miała dwie skrzynki. Następni będą mieli tylko ZPP czy jak tam to się unich nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 15.07.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 witam ........ a druga to szafa, która musi byc w granicy mojej posesji, poniewaz ja pierwsza z całego dowobudowanego osiedla zaczęłam działać w tym kierunku by mieć prąd. Jak ta szafa wygląda? Czy to ucążliwe rozwiązanie? Chyba jednak będzie to wyglądało jak ja napisałem. Aga pisze o nowobudowany osiedlu i o tym, że Ona jest pierwsza. Na mojego czuja zdecydowanie będzie to złącze kablowe minimum Z-3 a kable 120 lub 240 mm2. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy. Złącza kablowe muszą być. Nie wyobrażam sobie osiedla pracującego na złączach Z-1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 15.07.2006 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Apel do agnieszki o udostępnienie wszystkich danych bo inaczej jeszcze się pokłócimy z jackiem A może i masz rację. Zależy też co to za osiedle. W krakowie osiedla domków są na ZK1b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.07.2006 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Witam Najmniejszym a zarazem najprostszym jest złącze kablowe Z-1. Złącza te daje się jako końcowe w sieciach lub przy małej ilości odbiorców przyłączanych do niego (w ZE Tarnów 3 odbiorców) U mnie to nie przechodzi . Dla jednego i tylko jednego, końcowego odbiorcy ZK-1, jako przelotowe zawsze ZK-3. Jak za ZK-1 w przyszłości ktoś się podłączy to wymiana na ZK-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 15.07.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 witam Apel do agnieszki o udostępnienie wszystkich danych bo inaczej jeszcze się pokłócimy z jackiem Aga, potraktuj poważnie apel Marcina i szybko udostępnij swoje dane i nie tylko bo wojna wisi w powietrzu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.07.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Trzeba w Zakł. Energet. dowiedzieć się jaka będzie szerokość, wysokość i głębokość tego zestawu szaf. Należy wymagać aby obie szafy miały jednakową wysokość i aby nie były w przyszłości domontowywane nadstawki (n.p. szafki licznikowe dla następnych abonentów), bo nie dobiorą koloru, wyglądu i szerokości.Jeżeli nie ma jeszcze trwałego, murowanego ogrodzenia to trzeba się dobrze zastanowić nad usytuowaniem tych szaf. Praktyczne trzeba sobie zaprojektować to ogrodzenie wraz z szafami. Uwzględnić wymiary murowanych słupków, być może usytuowanie furtki, bramy, kącika na odpadki wraz z furtką, skrzynki gazowej. Oraz trasy prowadzenia przyłączy do budynku.Najlepiej z obu stron takiego zestawu szaf przewidzieć słupki murowane, lub w przypadku usytuowania przy granicy z sąsiednią działką, po prostu odsunąć pierwszy słupek o szerokość zestawu + 5cm.Raczej niech cały zestaw zmieści się na Twojej działce. Masz wtedy kontrolę nad tym kto będzie się przyłączał, bo będzie potrzebował Twojej zgody na usytuowanie licznika i zabezpieczeń na Twoim terenie.Do takiego zestawu szaf nie będzie potrzebny dostęp od tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1264996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcy 15.07.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 O takie skrzynki chodzi? http://img62.imageshack.us/img62/337/hpim1165ie5.jpg Chyba jednak nie, bo ta nie nasza jest przed ogrodzeniem, a nasza i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1265032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 15.07.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Czesc: tez mam w ogrodzeniu szafke i skrzynke. Nie ma wiekszych problemow, i szafke i skrzynke wkomponowalem w ogrodzenie klinkierowe. Szafka jest wspolna dla mnie i sasiada, sa tam duze bezpieczniki topikowe, chyba 63A dla kazdego z nas. Z szafki wychodzi kabel do skrzynki (mojej, i osobny do sasiada), juz mniejszej, w ktorej jest licznik i do ktorej ja mam kluczyk. Do duzej szafki teoretycznie nie mam kluczyka. Jedna uwaga: trzeba pilnowac, zeby szafke postawili rowno i prosto.Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1265151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 16.07.2006 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Witajcie!w warunkach technicznych przyłącza jest napisabe:- odcinek przyłącza kablowewgo niskiego napięcia YAKY 4x o przekroju wg.obliczeń min.120mm2 ,odcinek zakończyć wolnostojącym słupkiem kablowym z tworzywa termoutwardzalnego SK-2xSL2 + 4x L00 w granicy działki. - odcinek przyłącza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg.obliczeń min. 35mm2 o długosci ok.5m jako nawiazanie do odcinka j.wKabel wprowadzic do wolostojacego złącza zintegrowabegoz układem pomiarowym (część złączowa +część pomiarowa z wziernikiem) z tworzywa termoutwardzalnego w granicy parceli przy bramie wjazdowej, obok słupka SK. Budynek zasilic linią zalicznikową. Napisałam to, co wydaje mi sie tu istotne, byc może teraz łatwiej okreslicie jakie to będą szafki i czy powinnam iść na ten układ z ZE. Ale czy ja mam inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1265533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 17.07.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Witam. No jacku i w B. Białej jeśli się wybierasz stawiasz browca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1266867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 17.07.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Witam. Szafki będą takie jak na zdjęciu chyba ,że wolisz pokolorowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1266871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 17.07.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Sugeruje pokolorowac (sprejem, moze byc artystycznie:) ), bo moja szara zniknela w Wielkanoc razem z licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1267031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 17.07.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 witam RZE swoją drogą ma dziwne rozwiązania. Mój ZE pomiary montuje bezpośrednio na złączach kablowych. Mniej rupieci, estetyczniej. Co do piwa nie ma sprawy, jeżeli tylko będę a pewnie tak to spotkanie może być ciekawe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1267056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 17.07.2006 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 I co dalej, poradżcie, czy mam zgadzac się na te warunki postawione wprzez ZE, czy nie mam innego wyjścia? Czy w umowie zastrzec, że nie moga rozbudowywac tych szaf i nie przekopywac mi działki w przypadku dalszych przyłaczen dla sąsiadów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57432-b%C4%99de-mia%C5%82a-w-ogrodzieniu-i-szkrzynke-i-szaf%C4%99/#findComment-1267185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
