longquan 15.07.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 WitamMam taki problem. Przed bramą wjazdową na moją posesję mam niestety nieutwardzoną drogę. Często wyjezdzam i wzjezdzam na posesję motocyklem i ziemia przy wjezdzie ciągle się rozkopuje. Efekt jest taki, ze zeby wyjechac albo wjechac na swoj podjazd muszę przejechac przez kupę ruchomego piachu co nie jest łatwym zadaniem. Dodatkowo przed domem mam ruchome piaski i wyjscie z domu wiąże się z ubrudzeniem butów piaskowym kurzem.Czy da się tą ziemię czymś utwardzić? Może zmieszać z jakimś cementem albo zastosować jakiś utwardzacz? Nie mogę nawieźć gruzu ponieważ jest to droga osiedlowa i musi to jakoś wyglądać.Proszę o poradę.PozdrawiamLQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.07.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Jak chcesz zastabilizować wwymieszaj np. z cementem 1:20, dobrze byłoby zagęścić jeśli masz możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1264857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
longquan 15.07.2006 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 1 cementu na 20 piasku tak?Potem mam to oblać wodą czy jak ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1264862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
longquan 15.07.2006 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Po chwili zastanowienia dochodze do wniosku, ze 20 cementu na 1 piasku byloby conajmniej glupie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1264863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.07.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Po chwili zastanowienia dochodze do wniosku, ze 20 cementu na 1 piasku byloby conajmniej glupie Do słusznych wnisków doszedłeś sam może zrosić wodą ,tylko delikatnie, po części zwiąże rónież od wilgoci zawartej w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1264878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
longquan 20.07.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 WitamZrobiłem tak jak pisałeś. Efekt byl pierwszego dnia (piaasek sie troche "zbrylil" ) ale po paru razach wyjezdzania i wyjezdzania jest to samo. Piasek się przemielił i znów jest piaskownica. Jakieś jeszcze ktoś ma pomysły może jak temu zaradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1272715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 mialem taki problem z gliną niestety trzeba było korytowac, wszystko wywalić dać stabilizacje utwardzić, i cos tam jeszcze a potem tłuczeń i zageszczarka i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1272812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam Zrobiłem tak jak pisałeś. Efekt byl pierwszego dnia (piaasek sie troche "zbrylil" ) ale po paru razach wyjezdzania i wyjezdzania jest to samo. Piasek się przemielił i znów jest piaskownica. Jakieś jeszcze ktoś ma pomysły może jak temu zaradzić ? Było zagęszczane? Ja ostatnio miałem w ten sposób wykonywaną stabilizację, grunt stabilizowany ma ~1,5-2 MPa , jeżdzą po nim gruchy i się nie odkształca. Grunt był mieszany w betoniarkach 500 i 250. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1273009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.07.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Jakieś jeszcze ktoś ma pomysły może jak temu zaradzić ? żeby piasek z cementem wiązał, potrzebna jest jeszcze woda ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1273079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.07.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Jakieś jeszcze ktoś ma pomysły może jak temu zaradzić ? żeby piasek z cementem wiązał, potrzebna jest jeszcze woda ... pzdr dokładnie ale było wspomniane o zraszaniu jeśli piasek drobny to bez zagfęszcania będzie słabo wiązał a brylenie może być spowodowane nierównomiernym mieszaniem i roszeniem (albo brakiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1273084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.07.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam Zrobiłem tak jak pisałeś. Efekt byl pierwszego dnia (piaasek sie troche "zbrylil" ) ale po paru razach wyjezdzania i wyjezdzania jest to samo. Piasek się przemielił i znów jest piaskownica. Zagęściłeś ?? Czy tylko to wysypałeś. A do tego moze jeździłeś już po tym po godzinie. I jak grubą warstwę zrobiłeś ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57442-utwardzenie-ziemi-przed-domem/#findComment-1273140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
