Gdzieś już było, ale znaleźć coś w tym wątku graniczy z cudem.
Mam możliwość kupienia drewna do kominka buk lub dąb.
Co jest lepsze. Zakładam że jest taka sama wilgotność. Co ma największą wartość kaloryczną. Może ktoś pokusi się o zestawienie.
Albo sytuacja taka: gorszy rodzaj drzewa ale suche, czy lepszy rodzaj drzewa ale mokre. Ktoś ma doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/
Oba należą do drewna ciężkiego, tzn. po wyschnięciu są dużo cięższe niż np. wierzba czy lipa.
Co do energetyczności, to zgadzam się z przedmówcą, w suchym jest dużo więcej energii na m3 niż w mokrym (gdzie dużą część stanowi woda).
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-83270
O to chodzi że cena jest identyczna. jest dobra 70zł/m3 i mam sobie wybrać. I oto moje pytanie.
myślałem też o doświadczonych "palaczach" i ich wyborze drewna
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-83724
Cena rzeczywiście jest podobna czy wręcz taka sama. Z tym, że dąb schnie zdecydowanie wolniej. Przy wyborze drewna należy zwracać uwagę nie tylko na jego kaloryczność ale i na jego wilgotność. Wilgotne drewno smali szyby i brudzi palenisko. W przypadku wykonania komina bez zastosowania wkładów kominowych na scianach pokoi w górnym biegu komina mogą pojawić się zółte wilgotne zacieki.
Swoją opinię przedstawiam nie na podstawie własnych doświadczeń z kominkiem (o tym będę mógł powiedzieć dopiero w przyszłym sezonie grzewczym) ale polegam na wypowiedziach instalatorów kominków oraz stolarzy.
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-83760
Kodi, jezeli drewno ma byc palone dopiero w nastepnym sezonie, to kup to ktore ma wieksze srednice ( no w granicach rozsadku, zeby zmiescilo sie w kominku ). Palic trzeba pienkami ( pala sie po 8-10 godzin ), a nie galeziami, bo wtedy dokladasz co 2 godziny.
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-83859
Dzięki za sugestie.
Wowka - komin jest systmowy, więc nie boję się o przebarwienia na ścianach. Skoro buk szybciej wysycha to chyba buk.
Piotr_PA - to znaczy, że 1m przestrzenny to prawie dwukrotnie mniej niż 1m3. Cena 70zł do 120zł. Czy dobrze rozumiem. Jesli tak jest to wcale nie jest tak tanio.
paj - chyba jednak buk, wujek leśniczy też mi tak radzi, chodź zawsze zdawało mi się że dąb to dąb, ale pozory mylą.
Janek - wałki są dość grube 15-20cm i 1m dł. Tak więc muszę przeciąć je na 3 odcunki i jeszcze przerąbać co najmniej na pół.
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-84053
Dla uściślenia: metr przestrzenny to po prostu sześcienna pryzma drewna o boku 1 m (gdzieś czytałem, że jeden bok ma nawet 1,1 m). Jak sobie łatwo wyobrazić oprócz drewna jest w niej dużo powietrza - gdyby traktować kawałki drewan jak idealne walce, to jest go około 21%. Ponieważ drewno jest bardziej nieregularne jest go jeszcze mniej w metrze przestrzennym.
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-84110
Paj - jeśli mówisz, że lepiej ich nie rąbać tylko wkładać swego rodzaju pastry to dla mnie lepiej. Mniej roboty i lepsze efekty. jedyny kwestia to suszenie takich plastrów. Na chłopski rozum jest gorsze. Nieprawdaż?
Piotr_PA i DarekRZ - czyli 65%. To faktycznie 70zł nie jest żadną rewelacją. grunt, że to rodzina więc mam jeszcze taniej, ale oficjalnie 70zł.
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-84137
Z własnych doswiadczen na razie nie wiem, ale kolega poali i mowi ze najlepsze sa jak najwieksze kawalki wkladane do kominka.
Ostatnio kupil kawalki pociete na 40 dl i 20 szerokosc i nie byl zadowolony, mowi ze musza byc jak najwieksze. to sie najdluzej pali.
A tak poza tym 1m3 to stosik drewna 1,20m x 1,20m
https://forum.murator.pl/topic/5745-drewno-do-kominka-kt%C3%B3re-najlepsze/#findComment-84450
