On 2003-03-18 19:43, krispl wrote:
Mamy tam na stronie 23 Tabele 6 tzw. współczynnika korekcyjnego kaloryferów. Jeśli parametry wody wynoszą 90/70/20 (wlot/wylot/pomieszczenie) to grzejnik ma powierzchnię względną np 1. Czyli inaczej mówiąc grzeje z mocą nominalną. Jeśli teraz przeskoczymy na parametry 70/50/20 otrzymujemy korekcję grzejnika 1,72 tzn musimy powiększyć grzejniki o 72 procent.
Mimo iż delta t czyli różnica temepratur jest taka sama a ilośc przepływającej wody przez kaloryfer czyli strumień nie zmienia się.
przeplyw sie nie zmienia ale w wiekszej ilosci wody (w wiekszym grzejniku) jest wieksza ilosc zgromadzonego ciepla (kalorii, juli itd)
Oznacza to że nie ma zwykłej i prostej zależnosći między
deltą t i mocą grzewczą kaloryferów.
a od czego zalezy moc grzejnika elektrycznego? tez mamy podana moc znamionowa (nominalna) ale grzejnik bedzie grzal w zaleznosci od wysokosci przylozonego napiecia. napiecie to roznica potencjalow podobna w interpretacji do roznicy temperatury.
Już taka mała zmiana temp. wody dolotowej powoduje znaczną potrzebę zwiększenia powierzchni
kaloryferów. Przy parametrach 60/40/20 w/w wpółczynnik korekcji wynosi aż 2,56. A przy 45/25/20 - 7,65. Łatwo zauważyć że wszystkie w/w parametry wody mają tę samą deltę t.
Nie można więc w żadnym wypadku zapominać o takim parametrze instalacji CO jak różnica temperatury średniej kaloryfera i powietrza w pomieszczeniu które on ogrzewa.
Tak jak w grzejniku elektrycznym miara energii cieplnej oddanej jest energia elektryczna pobrana z uwzglednieniem sprawnosci tak samo jest tutaj. en el. to moc w jednostce czasu i zalezy jedynie od pradu (przeplywu) przy zalozeniu ze napiecie jest stale (delta t). jesli parametr zasilajacy grzejnik jest ten sam a zmieni sie jego powierzchnia zmienia sie delta t (czyli grzejnik wiecej odda ciepla bo ma wieksz powierzchnie)
Im większa ta różnica tym lepiej kaloryfer oddaje ciepło inaczej mówiąc grzeje (im większy gradient temperatury tym wieksza moc oddawana).
zgoda - ale skad ci sie udalo takie wnioski uzyskac?
https://forum.murator.pl/topic/5746-parametry-instalacji-co-np-7565/page/2/#findComment-83592
Inaczej mówiąc szklanka wody o temperaturze 100 st. C. wystawiona na minutę za okno przy temp. zewn. 0 st. C schłodzi
się mniej niż ta sama szklanka wystawiona na mróz - 20 C. To chyba jest zrozumiałe ? Gradient to róznica temperatury między kaloryferem a otoczeniem. Im gradient jest większy tym szyszy przepływ energi cieplnej tzn większy jest strumień energi cieplnej. Podane wyżej współczynniki korekcji odczytałem z cyt. tablic Hepwortha. Tak jakby potwierdzają one moje rozumowanie
w tym zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/5746-parametry-instalacji-co-np-7565/page/2/#findComment-83870
