tom soyer 19.03.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 On 2003-03-18 19:43, krispl wrote: Mamy tam na stronie 23 Tabele 6 tzw. współczynnika korekcyjnego kaloryferów. Jeśli parametry wody wynoszą 90/70/20 (wlot/wylot/pomieszczenie) to grzejnik ma powierzchnię względną np 1. Czyli inaczej mówiąc grzeje z mocą nominalną. Jeśli teraz przeskoczymy na parametry 70/50/20 otrzymujemy korekcję grzejnika 1,72 tzn musimy powiększyć grzejniki o 72 procent. Mimo iż delta t czyli różnica temepratur jest taka sama a ilośc przepływającej wody przez kaloryfer czyli strumień nie zmienia się. przeplyw sie nie zmienia ale w wiekszej ilosci wody (w wiekszym grzejniku) jest wieksza ilosc zgromadzonego ciepla (kalorii, juli itd) Oznacza to że nie ma zwykłej i prostej zależnosći między deltą t i mocą grzewczą kaloryferów. a od czego zalezy moc grzejnika elektrycznego? tez mamy podana moc znamionowa (nominalna) ale grzejnik bedzie grzal w zaleznosci od wysokosci przylozonego napiecia. napiecie to roznica potencjalow podobna w interpretacji do roznicy temperatury. Już taka mała zmiana temp. wody dolotowej powoduje znaczną potrzebę zwiększenia powierzchni kaloryferów. Przy parametrach 60/40/20 w/w wpółczynnik korekcji wynosi aż 2,56. A przy 45/25/20 - 7,65. Łatwo zauważyć że wszystkie w/w parametry wody mają tę samą deltę t. Nie można więc w żadnym wypadku zapominać o takim parametrze instalacji CO jak różnica temperatury średniej kaloryfera i powietrza w pomieszczeniu które on ogrzewa. Tak jak w grzejniku elektrycznym miara energii cieplnej oddanej jest energia elektryczna pobrana z uwzglednieniem sprawnosci tak samo jest tutaj. en el. to moc w jednostce czasu i zalezy jedynie od pradu (przeplywu) przy zalozeniu ze napiecie jest stale (delta t). jesli parametr zasilajacy grzejnik jest ten sam a zmieni sie jego powierzchnia zmienia sie delta t (czyli grzejnik wiecej odda ciepla bo ma wieksz powierzchnie) Im większa ta różnica tym lepiej kaloryfer oddaje ciepło inaczej mówiąc grzeje (im większy gradient temperatury tym wieksza moc oddawana). zgoda - ale skad ci sie udalo takie wnioski uzyskac? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5746-parametry-instalacji-co-np-7565/page/2/#findComment-83592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 19.03.2003 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Inaczej mówiąc szklanka wody o temperaturze 100 st. C. wystawiona na minutę za okno przy temp. zewn. 0 st. C schłodzisię mniej niż ta sama szklanka wystawiona na mróz - 20 C. To chyba jest zrozumiałe ? Gradient to róznica temperatury między kaloryferem a otoczeniem. Im gradient jest większy tym szyszy przepływ energi cieplnej tzn większy jest strumień energi cieplnej. Podane wyżej współczynniki korekcji odczytałem z cyt. tablic Hepwortha. Tak jakby potwierdzają one moje rozumowaniew tym zakresie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5746-parametry-instalacji-co-np-7565/page/2/#findComment-83870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
