Kloskowska 16.07.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Proszę o poradę jaką najlepiej byłoby założyć podłogę w kuchni. Musi być odporna na wodę i tłuszcz oraz łatwa w pielęgnacji. Obecnie mam płytki PCV a pod płytkami płytę pilśniową (ocieplającą) . Chciałabym zlikwidować płytki i nie rezygnować z ocieplenia podłogi. Nie wiem z jakiego materiału najlepiej byłoby skorzystać: płytki, panele a może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 16.07.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 korek !!! My mamy w mieszkniu korek, jest już 5 lat i nigdzie się nie wytarł. Właściwie to się nazywa parkiet korkowy, już szukam linku: http://www.egen.pl/panele_korkowe.html Jest tam nawet przektój jak wygląda ta płutka korkowa, bo nie jest to zwykła rolka ale raka płytka wielkości kafelka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-1265682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 16.07.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 dodam jeszcze że korek mamy w przedpokoju, gdzie są trzymane buty zimą i nic się nie wypatrzyło, nic nie odłazi, są specjalne preparaty do konserwacji, których użyłam może z 2 razy bo mi się nigdy nie chce.Teraz budujemy dom i z korka będziemy mieli: przedpokój, kuchnie i część jadalną w salonie - jest naprawdę świetny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-1265686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kloskowska 16.07.2006 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Dziękuje za szybka odpowiedź. Czy to chodzi o płytę korkową lakierowaną (mat) o wymiarze 600×300×4? Czy lepsze są panele korkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-1265702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 17.07.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Powiem szczerze że nie wiem, jak kupowaliśmy 6 lat temu to były inne, i nasz korek nie ma grubości 11mm i nie ma też tylu warstw ochronnych.Myślę, że te obecne są dużo lepsze od tych z przed 6 lat. My mamy takie płytki o wymiarach 20x30cm, tworzą wzór na podłodze jak ściana z cegieł (tak są ułożone). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-1266422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 14.03.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 trochę odgrzeję temat mam niepodpiwniczona kuchnię, która jest zimna i chcę na obecnej podłodze (kafle) zamontować parkiet z korka czy to będzie działało jak izolacja np jak styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5228658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.03.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Prawie. Korek ma trochę gorszy (wyższy) współczynnik przewodzenia ciepła, niż styropian, więc gorzej izoluje. A druga kwestia jest taka: ile tego korka jesteś tam w stanie położyć? Centrymetr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5230026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 15.03.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 to chyba nie do końca tak, czytałem, że korek jest dużo lepszym izolatorem niż styro że np kilka milimetrów korka ma taką wydajność izolacyjną jak kilkanaście cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5231059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) Taaa tylko po co ci durni ludzie wciąż ocieplają styropianem lub wełną jak wystarczy 5 mm korka Poczytaj, pomyśl , pisz ( w takiej kolejności ). http://muratordom.pl/budowa/izolacje/izolacja-termiczna-domu-nie-tylko-styropian-i-welna-mineralna,18_3133.html Edytowane 15 Marca 2012 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5231211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 16.03.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 dzięki,poczytałem sobie o różnych materiałach izolacyjnych ale jakoś nigdzie nie znalazłem o wyższości stryo nad korkiem, biorąc po uwagę wszystkie właściwości korkachyba jednak bardziej się nada zobacz tu - http://www.galakon.itl.pl/index_x.php?page=korekw poza tym wiadomo jak ocieplenie ścian itp. to styro - sam tak mam kawałek domu ocieplony i mam zamiar ocieplić resztę ale tu mi chodzi o podłogę w kuchnikuchnia ma 2,5 metra wysokości więc nie dam 5 cm styro bo + wylewka i panele to kolejne 8 cm, będzie nisko, poza tym w cholere roboty i rozwalone pół domudlatego pomysł na korek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5232182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.03.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Jęsli chcesz oszczędzić na wysokości to pomyśl o płytach typu ecotherm lub innych PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57475-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5234106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
