Ogrodzenie...Podmurówka...Beton Gładki Blyszczący? jak to zrobić ,czasem widzę podmurówki betonowe pod ogrodzenia do przęsęł metalowych wykonane w taki sposób ... wykonywane były z użyciem wypożyczanych szalunków i dlatego uzyskano taką gładkość ?, a może szalunki ze sklejki ? ale jak uzyskano taką gładkość na górnej powierzchni takiej podmurówki w którą wtopione zostały słupki metalowe ,czy macie kogoś w Warszawie umie coś takiego zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/57476-ogrodzeniepodmur%C3%B3wkabeton-g%C5%82adki-blyszcz%C4%85cyjak-to/
Taką gładkość uzyskano dzięki odpowiednim szalunkom a przede wszystkim dzięki odpowiedniemu betonowi.
Szalunki możesz zrobić sam ze zwykłych desek tylko musisz je wyłożyć folią, może być polietylenowa, aby gruba, nie bedzie się wówczas zawijać, falować itp. Beton wyjdzie jak polakierowany.
Aby powierzchnia górna też taka była a i żeby na bocznej nie było różnych bombelków, kraterków itp. długo by tu pisać. Jest to kwestia najnowszej generacji plastyfikatorów a i niemałej wiedzy jak takie mieszanki komponować. Bez znawcy tematu sobie nie poradzisz.
W tym przypadku sama wiedza nie wystarczy, potrzebna jest niemała praktyka.
Betony takie można zamówić u dobrych producentów betony towarowegonp. Dyckerhoff Transportbeton. Szalunki np. PERI .
I połowa kłopotów z głowy
Zamiennie - wylać normalnie i przeszpachlowac szpachlówka do systemów naprawczych do betonu.
Wyjdzie (prawie) na to samo.[/url]
czy taki beton poza ciekawym wyglądem jest odporniejszy na warunki atmosferyczne? lub gdzie szukac szpachli o których wspomniałeś? gdzie najtaniej w Warszawie wypożyczyć takie szalunki?
Szalunki i to w Warszawie bedą drogie.
Jeżeli szukasz oszczędności, a masz jakieś stare deski czy płyty to szaluj z nich i zastosuj folię. Efekt będzie lepszy niż z szalunków.
A do betonu weź fachowca.
Betony te mają szansę być super odporne na warunki atmosferyczne, ale tyko robione przez człowieka z doświadczeniem.
