maximdoradca 16.07.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Witam mam pytanie jak najlepiej ocieplić drzwi wejściowe (np wełną mineralną) i obić od wewnątrz skajem. Są to drzwi które podobno są ocieplone ale poprzedniej zimy pojawiał mi się szron. Jak to fachowo zrobić czy wełne kleić na klej poliuretanowy??? Dodam że nie do końca jasne jest dla mnie jak obić skajem od wewnątrz gdy drzwi są lewe ale jak stoję w domu i zamykam drzwi to zachodzą wewnętrzną częścią na ościeżnicę. I chodzi o to czy obić je tak aby skaj dotykał futrynki przy zzamykaniu czy nie .... Proszę o rady i pozdrawiam wszystkich.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57483-ocieplenie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.07.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Maxim robisz takKupujesz twardą pinkę poliuretanową powiedzmy 3cmklejisz na kleju (nie może zawierać rozpuszczalników organicznych)Na to wszystko skaj - możesz tez go pryklejić - jedna jak proponuję tak wykonac tą rzecz.W górnej krawędzi drzwi - za pomocą zszuwek tapicerskich zawijasz rulonik i walisz takerem przez skaj do drzwi.Narożniki nacinasz i robisz na zakładke porostopadle.całość - musisz dość rzetelnie naciągnąć - potem dzielisz powierzchnię drzwi na równe 10 rombów 3 rzedy w pierwszym 3 w drugim 4 i w trzecim 3. n wierzchołkach tych rąbów za pomoca śruby do drewna i większej podkładki kręcisz poprzez skaj i pianke wkręta do drzwi- na jego wierzchoek nasadzasz odpowiedni cekin (kolorystyke i kształty cekinów dostaniesz we wszystkich skalpach z materiałem obiciowym. Tam równierz dostaniesz szpilki do pikowania skaju Sebo8877 Życze powodzenia - to naprawde prosta sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57483-ocieplenie-drzwi/#findComment-1268555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
