Gość 18.03.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 Ostatnio dotarłem do przepisów które podają jaki powienien być otwór w drzwiach lub pod nimi by zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń. To 0,022m2 - wygląda niegroźnie, ale to 220cm2. Porta w drzwiach łazienki zamontowała u mnie 3 tuleje fi 3cm! A ja dziwiłem się, że wentylacja łazienki jest za słaba. Takich tulei muciało by być 31!!! Tak więc w grę chodzi, albo szpara od dołu na 3cm, albo nieestrtyczna kratka w drzwiach. Tuleja chyba odpadają - chyba, że się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.03.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 To byłem ja. Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.03.2003 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 tak powinno byc. jednak oba pomysly mozna pozenic: zrobic 1,5 szczelinke i kilkanascie otworow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 18.03.2003 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 Bartt, chyba Was wywieje przez te otwory!!! Ja mam drzwi z Porty z poziomą szczeliną i jest to wystarczające. Czy masz otwory wentylacyjne (dachowe lub ścienne)w pomieszczeniach - domyślam się, że chodzi głównie o łazienkę lub wcecik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.03.2003 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 Na razie mam łazienkę w bloku z wentylacją grawitacyjną + tulejami j.w. i śladami grzybka na suficie (po 3 latach). Problem jest natomiast przyszłościowy, bo zastanawiam się jak to rozwiązać w nowym domu. Tam widok grzybka by mnie wnerwił. Planuję rekuperator, więc przepływ powietrza musi być sprawny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.03.2003 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 Bartekjesli bedziesz mial wentylacje mechaniczna to zmieniaja sie reguly "dziurek w drzwiach" - to jest istotne przy wentylacji grawitacyjnej. Jesli bedziesz w pomieszczeniach utrzymywal nadcisnienie mozesz znaczaco zmniejszyc przekroj szczeliny wentylacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.03.2003 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2003 Tom, czy będzie nadciśnieniowa, czy zrównoważona, to się dopiero okaże . Masz jakieś konkretne dane, czy doradzasz na intuicję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.03.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 ja regulacje pod- lub nadcisnienia zawsze robilem na samej centrali regulujac obroty silnika, mozna to tez zrobic anemostatami ale sa inne "ale" (traci sie np na wydajnosci). w zaleznosci od wielkosci centrali (mocy silnikow) bylo to kilka paskali. mozna jednak to ustawic i sprawdzic "na czuja" kartka papieru na kratce wywiewnej (kierunek przeplywu - czyli czy jest nad czy pod cisnienie) i uchylajac delikatnie drzwi lazienki czy kuchni i wtykajac tam nos - powinnien byc wyczuwalny ciag powietrza :> oczywiscie mozna sie bawic roznymi miernikami itd ale zaplacisz za nie tyle co za dobra centrale wentylacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5749-drzwi-a-wentylacja/#findComment-83579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
