To ma być beton do zalania wieńca nad garażem, murarz mówi że będziemy mieszać w proporcjach 1 do 3. Więc chyba B20, ale nie jestem pewien. Do zalania stropu nad domem będę brać gotowy beton z betoniarni i wtedy kupię B 20. Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam>
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1265967
Beton B 15
konsystencja sztywna 240-270 kg/m3
plastyczna 270-300 kg/m3
płynna 300-330 kg/m3
rozpię tość gorna/ dolna zalezy od krzywych przesiewu wypełniaczy
B25
konsystencja sztywna 280-310 kg/m3
plastyczna 310-340 kg/m3
płynna 340-380 kg/m3
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266039
Skąd taki pesymizm.
Przy dawce 350 kg cementu na 1m3 betonu, przy jako takim kruszywie, trzeba by się bardzo starać aby nie uzyskać B20, a z pewnością z B25 nie byłoby większych kłopotów.
Betony rzadkie dobrze mieszają się w betoniarkach wolnospadowych, a plastyfikatory są do kupienia w każdym supermarkecie.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266494
Skąd taki pesymizm.
Kilka late temu kiedy miałem jeszcze możliwość zabawy w laboratorium Pwr to robilismy sobie takie testy - beton z dokładnym dozowaniem, utrząsaniem i recepturą, beton z dobrą recepturą i utrząsaniem ale dozowanie "na oko" i beton tzw. totalne jazda bez trzymanki - w drugiej opcki kiedy nie dozowalismy wagowo nigdy nie udało nam się uzyskac nic lepszego niż coś pomiędzy B15 a B20 :wink: Dopiero "przewymiarowanie" cementu sposodowało wykonanie B20. O trzecim przypadku nie mówie bo z tego wyszedł "chudy beton" co najwyżej.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266515
No tak. Problem doświadczeń - najtrudniejszy do przedyskutowania.
Nie wiem jak Ci to wyszło, ale osiągnięcie podanych przez ciebie wyników to naprawdę trudna sztuka. Oczywiście jezeli robiłeś beton a nie zaprawę. Te wyniki pasują raczej do zapraw piaskowych.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266527
Nie to był beton, chyba żadnych zapisków juz nie mam z tych prób, kruzywo frakcjonowane bodajże kopalnia Mietków :wink:
Recepturowo cement ,który stosowaliśmy przy wersji dozowanej to było w okolicach 273-285 kg , aż tak dokładnie nie pamiętam i po 28 dniach ponad 20MPa , chyba w okolicach 22-23 ale na 100% nie pamiętam.
Dlatego mam powąże wątpliwości przy wykonaywaniu betonu na budowie gdzie dozowanie jest problematyczne, ludzik przy betoniarce gubi się z ilością wody - 5l w lewo czy w prawo, z plastyfikatorami mogą się nieco zaplątać o czym wiemy z innego wątku, kruszywo to często jakaś nienormowa pospółka, równie często brakuje wibrowania a pielęgnacja jest śladowa - oczywiście te "probklemy" są do pokonania tylko nie zawsze są chęci ze strony wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266535
Z tego wynika, że stosowałeś 275 - 285 kg cementu, a piszemy w tym temacie o 350 kg. Musisz przyznać, że to duża różnica.
Poza tym myslałem, , że pisząc "w warunkach prymitywnych" masz na myśli wolnospadową betoniarkę, dozowaniem na łopaty itp.
Biorąc pod uwagę nierozgarniętość pracownika, to pewnie wszysko jest możliwe.
PS
Ale jak na opisaną receptę to i tak kiepsko wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266591
PS
Pisałem wcześniej 1 i 2, 3 wesrja z recepturą czyli te 273-285 kg a wersja 2 z poprawką na 350 kg/m3 udało się wykonać B20
Nie sądze aby było kiepsko bo to rzeczywośce badane było po około 28 dniach i nie pamiętam za bardzo aby ktos się w jakąś pielęgnację kostek bawił :wink:
P.S. Antoi to jaką byś przedłożył recepturę na B20 i wg Ciebie przy 273 kg/m3 cementu co powinno się uzyskać - oczywiście przy frakcjonowanym kruszywie i dobrym dozowaniu oraz 28 dniach.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266605
Geno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli weżmiesz w miarę przyzwity cement, w miarę przyzwoite kruszywo i według w miarę przyzwoitej recepty w miarę przyzwicie wymiaszasz to jeżeli przy dawce 350 kg cementu na 1 m3 betonu nie uzyskasz B25 to jesteś cudotwórcą.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266628
To chyba PWr ma jakies słabe laboratorium :D
BTW Po jakim czasie uzyskałeś takie wyniki?
P.S. Pisałęm o tym,że przy 350 kg/m3 nie było przyzwoitej ereceptury w sensie jej dopilnowania tylko "na oko" dozowane ( z wyjątkiem cementu) i wtedy B20 rzeczywiście się udało
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266630
Geno na litość !. Co ja jeszcze mogę napisać?
Zdrowy na ciele i umyśle, na podstawie swojej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, twierdzę co następuje:
Przy dawce 350 kg cementu 32,5, przy kruszywie jak do betonu, można w warunkach "prymitywnych" uzyskać bez trudu, beton B25.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266659
Tylko nie napisałęś jak dotąd skąd wiedziałęś ,że otrzymałęś te B25? Tarot,wróżka,fusy?
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266662
Genp ! Po dwakroć litości.
A co znaczy " wieloletnie doświadczenie" ?
Myslisz że to 5 - 10 zgniecionych kostek?
Nie wierze,że pobieraliście zawsze próbki, szczególnie jeśli włąsnie chodzi o beton wykonywany na budowie - nie rozmawiamy tu o wykonywaniu mieszanki z nadzorem tylko przy wersji gdzie stoi Pan Józio któremu raz się spypnie mniej, raz więcej, woda to samo a późnie 3 razy posztychuje i jest git :D
Cholera chyba pożycze młotek szmidta i z ciekawośco przejadę zbadać ile ma beton 6 miesięczny :) z receptury na B20 w warunkach prymitywnych
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266692
Geno
Czy ja naprawdę niezrozumiale piszę.
350 kg cementu, prymitywne warunki - to jasne.
Geno - to nie forum polityczne.
Aby, tak czy siak, wyszło na to, że masz rację, niedługo napiszesz, że Pan Józio może bez nadzoru w ogóle nie nasypać cementu.
https://forum.murator.pl/topic/57499-ile-potrzeba-cementu-na-m3-betonu/#findComment-1266760
