Witajcie,
w naszym domku jest zaplanowana ściana 3W z BK. Na razie jest ściana wew. ale niedługo będzie stawiana warstwa zew. Pomiędzy nimi będzie wełna. Czy pomiędzy wełną a warstwą zew. powinna być szczelina ? Czy to zależy od rodzaju wełny ? Proszę Was nie odsyłajcie mnie do innych wątków bo te, które czytałem opisywały ściany mieszane (np. BK + wełna + nie-BK) a u nas będzie ten sam materiał i wewnątrz i na zewnątrz.
p
https://forum.murator.pl/topic/57506-%C5%9Bciana-3w-z-bk-we%C5%82na-czy-potrzebna-szczelina/
Szczelina zawsze znacznie poprawi fizykę budowli dla tego układu.
Przy prawidłowym wykonaniu warstw zewnętrznych - bez też ma szansę zafunkcjonować.
Krytyczne będzie użycie np. tynku akrylowego - tu np. bez szczeliny najprawdopodobniej się nie obędzie.
Najprostsze przeliczyć ścianę
https://forum.murator.pl/topic/57506-%C5%9Bciana-3w-z-bk-we%C5%82na-czy-potrzebna-szczelina/#findComment-1266203
Wyobrażam sobie co o mnie pomysli wielu forumowiczów, ale mimo wszystko spróbuję.
Do ścian trójwarstwowych jako warstwy izolacyjnej lepiej jest stosować styropian.
Natomiast wełna o wiele lepiej nadaje się na ściany dwuwarstwowe.
Dlaczego nie powinno się stosować wełny wewnątrz muru dość dobrze opisane jest w biuletynie Agencji Energii i Środowiska przedstawionym na tym forum - temat "najczęściej zadawane pytania na forum" w punkcie -ocieplemia - błędy popełniane przy izolacji budynków mieszkalnych.
W smym biuletynie podpunkt 3.2 błędy w doborze materiałów przegrody.
A dlaczego wełna nadaje się lepiej na ściany dwuwarstwowe (lub nie) to temat rzeka do znalezienia na wielu stronach tego forum.
https://forum.murator.pl/topic/57506-%C5%9Bciana-3w-z-bk-we%C5%82na-czy-potrzebna-szczelina/#findComment-1266480
Czy pomiędzy wełną a warstwą zew. powinna być szczelina ? ...
aby osuszyc zawilgocona wełne - powinna byc szczelina ...
ale generalnie - tak jak napisał Antoni Zamojda - w ściane trzywarstwowa optymalniej byłoby włozyc styropian ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/57506-%C5%9Bciana-3w-z-bk-we%C5%82na-czy-potrzebna-szczelina/#findComment-1266647
Dziękuję za ten link. Przejrzałem go (p. 3.2). Ale gdzie jest napisane, że autorem jest AEiŚ ?
p.
https://forum.murator.pl/topic/57506-%C5%9Bciana-3w-z-bk-we%C5%82na-czy-potrzebna-szczelina/#findComment-1266747
