Pytanie jak w temacie.
Mam w mieszkaniu stare schody drewniane ( jakieś 80 lat) sosna nieodżywiczona ( stopnice i tralki) , poręcze z tego co widzę jesionowe . Pomalowane wszystkimi farbami od Hitlera po Wałęsę. Stolarze i cykliniarze za renowacje rzucali takie kwoty że w oczach mi się ciemno robiło więc się zaparłem i odnawiam samodzielnie. Opaliłem wcześniej farbę, potem poszły w ruch szlifierki z grubszą gradacją papierów ściernych. Obecnie jestem na etapie ręcznego wykańczania rogów i zakamarków ( piekielnie żmudna robota). Znaczy że powolutku zbliżam się do końca tego dzieła. Rodzi się zatem pytanie czym i jak to wszystko polakierować ?
Czy wszystko na początek kaponem? Sa twacy co twierdza ze nie trzeba – inni zaś ze bez tego ani rusz.
Co do lakierów – czy na stopnice dawać cos extra twardego ? Harz Lack ? Czy może poszaleć i jakieś lakiery do malowania łodzi zastosować ? Może na początek lakierobejcą tak żeby lekko przyciemnić? Nie mam pojęcia. Fachowcy tez mi nie pomogli bo każdy ma inna szkołę. Więc dalej głupi jestem
Kolejna kwestia – tralki i poręcze. Czy poręcze pociągnąć bejca tak aby były trochę ciemniejsze ? Czym to lakierować ? – czy są jakieś lakiery „specjalne” do poręczy które są trwałe i odporne na zcieranie.
No i zostaje kwestia technologii i narzędzi. Jeden z fachowców proponował malowanie pistoletem – w tedy całość lakierowana jednym rodzajem lakieru. Inny zaś twierdził ze na stopnice twardsze lakiery nanoszone wałkiem a tralki i poręcze miękkim pędzlem.
Zostaje jeszcze kwestia wypełnień dziur po gwoździach i szpar. Kupiłem pastę do wypełnień. Powiedziano mi żeby wypełniać po końcowym lakierowaniu jak lakier się utwardzi. Inni zaś twierdza że najlepiej po zmatowieniu drugiej warstwy lakieru tak aby pokryć ostatnim lakierowaniem.
Tak więc widzicie moi drodzy że im więcej informacji tym większy problem z decyzyjnością.
Może ktoś przerabiał temat renowacji schodów i ma jakieś opinie odnośnie lakierowania. Czeka ze łzami w oczach na opinie i rady
https://forum.murator.pl/topic/57515-lakierowanie-schod%C3%B3w-drewnianych-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/
Wełna postaram Ci się pomóc
Dziury, ubytki usyń masa do ubytków -lub twarda szpachlówka do drewna i tak będzie twrdsze od tej stopniowej sosny :)
Wszystko musi być wycyklinowane (najlepiej oscylacyjna szlifierką do gołego dsrewna). Sosan ma dość fajny złotawy kolor ja bym zostawił natural - ale możesz skusic się najakąś bejcę - na 100% niech jest wodorozcieńczalna.
Po wyschnięciu tej warstwy min 1 dzięn
Kładź to http://www.para.pl/produkty.php?id=109&idn=526
lub to http://www.para.pl/produkty.php?id=109&idn=528
Najwyższej jakości lakier -naprawde 100% gwarancja jakości i odporności na ścieranie. fakt nie jest tani - ale wart swojej ceny.
Na stronie masz kolejnośc jak wg systemy powinno to być wykonane. jako iż te schody sa już malowane a teraz drate podciągneły kużtrochu chemii tak więc jeżeli chcesz możesz zejsc z gruntowania V-em 180 - jeżeli chcesz to zrobić doskonale zagruntuj.
Lakier poliuretanowy najlepiej nanosi sie pistoletem lakierniczym - poli akryl tylko padem lub pedzlem
Polecam Ci ten system bo sam nim robie i jak na razie na dzień dzisiejszy reklamacji zero. jeżlei jestes z okolic Rzeszowa służe pomoca miejscową :)
Sebo8877
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jedno pytanko - co tao takiego "pad" poli akrylu ?
Nie słyszałem o tym wczesniej. Chyba bede musiał sie skusic na coś mniej "rozpryskowego" niz pistolet jako ze podłogi mam juz zrobione.
Pad to coś w rodzaju szpachli obciągniętej welurem
Poli akryl - to skrót mysłowy :lol: to lakier piliuretanowo-akrylowy ten nanosisz tylko padem lub pedzlem do akrylu co nie znaczy że lakier poliuretanowy koniecznie musisz nanosić natrskiem bezpowietrznym oba te lakiery doskonale nakłada się padem
Sebo8877
