backdraft 17.07.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Gdzie umieścić sterownik kotła?1. ktoś polecił mi przy drzwiach wejściowych do budynku według mnie to źle,2. ktoś inny w gabinecie wydaje mi się, że to rozsądne - co Wy na to? http://www.archi-projekt.com.pl/dat/rz_parter/133_b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 17.07.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Po pierwsze tam, gdzie nie ma podłogówki. Może być gabinet. Grzejniki bez termostatów lub pełne otwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1266614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 17.07.2006 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 no właśnie, zawsze ustawię sobie termostatami żeby mi wolniej wygrzewał kocioł w razie czego ten gabinet (na rysunku pokój) tak aby pozostałe pomieszczenia w tym czasie sie ogrzały, podłogówki nie robię, dzięki za podpowiedź.Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi to oczywiscie poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1266643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 17.07.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Właściwie sam sobie już odpowiedziałeś. Sterownik w najchłodniejszym mieszkalnym pomieszczeniu ( z wyłączeniem oczywiście garaży, spiżarek itp ), bez podłogówki, grzejniki otwarte na max. bez termostatów. U mnie jest to pokój na poddaszu od strony PN-Zach najbardziej oddalony od kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1266656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 17.07.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Kup bezprzewodowy.Wtedy sam będziesz mógł wytestować gdzie najlepiej go umieścić(gwarantuje ,że kilka razy zmienisz zdanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1266734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 17.07.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Kup bezprzewodowy.Wtedy sam będziesz mógł wytestować gdzie najlepiej go umieścić(gwarantuje ,że kilka razy zmienisz zdanie). To oczywiście dobra rada. Ale jeśli już jest kupiony "przewodowy" to kupno oryginalnego bezprzewodowego wiąże się z wydatkiem kilkuset zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1266889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_aneta 18.07.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 zalezy jaki kociol ! jesli kondensacyjny z palnikiem modulowanym to nie wiem czy to prawda ale podobno bezprzewodowe dzialaja na zasadzie wl/wyl kociol a nie moduluja palnika. nie dam sobie za to reki uciac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1268283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZofiaD 18.07.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 A ja mam na tej małej ciance między kuchniš a salonem, bo tam słońce nie wieci ( nie podgrzewa dodatkowo sterownika), a to w salonie spędzamy najwięcej czasu i tam chcę mieć optymalnš temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1268421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 18.07.2006 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 widzę że masz kominek - dawaj sterownik wszędzie, tylko nie w pomieszczeniu w którym jest kominek. Ja tak mam i jak napalę w kominku to robi mi się zimno w całej reszcie domu... Drobna uwaga - u mnie sterownik steruje nie kotłem tylko pompą, przy czym początkowo sterował pompą do CO i do podłogówki, teraz steruje tylko pompą do CO. Przyczyna - jw. to znaczy jak napaliłem w kominku to mi się robiła zimna podłoga w łazience... Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1269376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 19.07.2006 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Myślałem o tej ściance ale jak zauważyliście będzie tam kominek zatem zostanę najprawdopodobnie przy gabinecie (pokój). Wiecie co - wniosek z tego wszystkiego jest taki, że mój generalny wykonawca, który uważa się za fachowca w dziedzinie kotłów wcale dokońca nim nie jest.Tak samo jest z tym naciąganiem na drogie kotły kondensacyjne a żeby tak naprawdę kondensat się wytworzył to musi być spora różnica między wodą która wychodzi z kotła a ta co do niego powraca. W moim przypadku nie ma szans żeby wytworzył się kondensat nie będę robił podłogówki, woda nie wiele się schłodzi, zatem to bez sensu ale fachowcy wmawiają mi że koniecznie kondensacyjny a różnica w kosztach kotłów duża. Poza tym i tak po 15-20 latach kotły się wymienia ale o tym nikt oczywiście nie mówi!!!. Poza tym podobno dobry kocioł kondensacyjny kosztuje 15.000zł a nie 7.000zł.O tych kotłach to tak na marginesie. Dziękuję Wam za opinie o sterowniku - Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57520-sterownik-kot%C5%82a-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-1269646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
