Witam mam problem chcialbym ułożyć duże płytki 50x50 na styk bez fugi na podłodze i jeden rząd między szafkami w kuchni.Są to płytki gres porcelanowy.
Czy one mi nie popękają przy uzytkowaniu kuchni? Jakiego kleju użyć?
https://forum.murator.pl/topic/57524-du%C5%BCe-p%C5%82ytki-na-styk/
Jeżeli bez fug, to musi być płytka rektyfikowana - bardziej precyzyjnie zwymiarowana.
Z zasady większość osób odpowie, iż nie poleca się tak dłużych płytek na ogrzewanie podłogowe. Jednak zdecydowanie większe ryzyko popękania jest w przypadku eksploatacji na zewnątrz budynku. Jeżeli będzie odpowiednia elastyczna zaprawa, nie powinno być problemów. Samemu położyłem na podłogówkę płytki prostokątne o dłuższych wymiarach 45 i 60 cm, znam osoby które mają podobne rozwiązania i nie zdarzyły się im żadne pęknięcia... Co do klejów na pewno godny polecnia jest Ceresit CM-17, oraz Sopro FF450/455 (jeżeli dobrze pamiętam).
https://forum.murator.pl/topic/57524-du%C5%BCe-p%C5%82ytki-na-styk/#findComment-1266879
